fliegt von euch jemand den o.a. Motor? Natürlich würde er mich vorranging im TDR interessieren, aber wenn den jemand in einem anderen Modell fliegt bitte auch info wie der Motor so ist. Leistung? Wärme nach dem Flug? Welcher Regler u.s.w.
Denn der würde mich schon interessieren.
Peter
Hab den Motor im Goblin 700 und im TDR geflogen für mich einer der besten Motoren in der 700erter Klasse.
Fliegerkolege hat ihn mit über 6 KW geloggt im trex 700.
Mehr brauchst normal nicht hab nach den Edition einen HK 4525 im Goblin ,für mich ist da kaum oder garkein Unterschied.
Fliege den Motor auch in zwei 700er Goblin. Muss auch sagen, dass er tadellos funktioniert. Er wird ein bißchen wärmer als ander Motoren, aber nie im kritischen Bereich. Habe auch schon Peaks von über 6kw gehabt. Macht er alles mit. Sollte für die meisten Piloten locker reichen.
danke für die Infos. Was mich jetzt doch überrascht dass er so warm wird. Chris du schreibst, dass er etwas wärmer wird als die anderen Motoren? Wird der so heiss wie der Scorpion? Denn ich will keinen Motor der so heiss wird.
Peter
Da kannst Du fast von ausgehen. Aber vielleicht hat ja einer beide Motoren und kann auch wirkliche Erfahrungen posten. Ich habe das bisher mir nur sagen lassen von anderen Leuten die auch TDR's fliegen.
Peter
Ich habe ja nichts von heiß gesagt. Ich habe nur gesagt wärmer.
Wie warm ein Scorpion Motor wird, kann ich nicht sagen. Da ich diese Motoren nicht verwende.
Ich persönlich finde, dass der Motor einwandfrei läuft und sehr gut geht. Ich bin jedenfalls sehr zufrieden.
