Drehzahl von 12 auf 10s
  • mugen
    mugen
    Ich habe einen Three Dee MP-XL-E mit einem Köhler Actor 32-3 mit 560KV
    und einem Castle ICE 120HV.Der Vorbesitzer hat ihn mit 12s geflogen.
    Würde der Heli auch mit 10s fliegen? Ich bin Anfänger und kann schweben
    und ein bisschen hin und her
    MfG Bernd
  • Jeronimoo
    Jeronimoo
    AW: Drehzahl von 12 auf 10s
    Welche Getriebe ßbersetzung hast du? Grundsätzlich hast du 7,4v weniger. dementsprechend auch 560x7,4 Umdrehungen weniger vom Motor und deine ströme (ampere) werden höher.
    • mugen
      mugen
      Die ßbersetzung kenne ich leider nicht,sollte aber Standard sein,der Vorbesitzer
      war kein 3D Flieger.
      MfG Bernd
      • Jeronimoo
        Jeronimoo
        Wüsste ich die standartübersetzung hätte ich halt schon mehr sagen können. Zur Not Zähne zählen :p. Nur ohne Angaben wird es schwer.
        • ArguZ
          ArguZ
          Brauchst Du doch nicht...
          Du hast 84% der 12S Drehzahl.
          Also schau mal was es an Ritzeln gibt.
          Einfach eines nehmen was das ausgleicht und alles ist beim Alten...plus 20% mehr Amps halt
          • juniorfuzzi
            • 15.12.2011
            • 1203
            • Timm
            ..ich glaube kaum das er damit höhere Ströme hat.
            Wie Sportlich ist denn der Vorbesitzer damit geflogen?Ich denke, das könnte selbst mit der Original ßbersetzung gut funktionieren, je nachdem was man halt vom Heli abverlangt. Es gibt Videos die zeigen einen 700er mit 12S Antrieb und ßbersetzung mal eben mit 6S fliegen..
            • mugen
              mugen
              Ich fliege im Moment einen Originalen T Rex 500,der mit 6S Angetrieben wird.
              Das war mir aber zu schnell.Deshalb bin ich am Anfang bis auf 4s runter,dann
              wieder 5s und jetzt 6s.Der TDR ist ein ganz anderes Kalieber.Ich möchte den
              schönen Heli nicht schrotten,deshalb meine Frage ob schon jemand Erfahrung
              von 12 auf 10s hat.
              Ich habe noch eine Frage.Funktioniert ein V Stabi genau wie ein Helicommand
              Rigid?Ich meine die Rettungsfunktion und das Position halten
              MfG Bernd
              • Dieter
                • 03.10.2001
                • 833
                • Dieter
                • UMBC Litschau
                Hallo!
                Wenn du nur mal 10S probieren willst, brauchst du gar nix ändern. Die Rotrdrehzahl ist geringer, aber die Akkus und den Regler bringst damit nicht um.
                Ich mach das manchmal, wenn ich etwas gemütlicher fliegen will. Solltest du Wert auf die alte Rotordrehzahl legen, leg dir einen neuen Modellspeicher unter z.B. "TDR 10S" an und programmier die Gasgerade neu (nach oben verschieben).
                Dieter
                von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
                • ArguZ
                  ArguZ
                  MfG Bernd
                  Ein V-Stabi hat keine Rettungsfunktion.
                  Ein V-Stabi ist ein spitzen FBL System fuer geuebte Piloten die ihren Heli vibrationsfrei optimieren moechten und einen erstklassigen Governor wollen.
                  Nur das Helicommand hat die automatische Rettungsfunktion bei der der Heli ueber die Rollachse auf eine frei waehlbare Horizontalebene gebracht und dann mit Pitch gen Himmel befoerdert wird.
                  Das HC3SX hat weder Governor noch Vibrationskontrolle.
                  Und dann gibts noch SK720, Brain und Gyrobot die alle eine mehr oder weder gute Horizontalfunktion bieten und entweder Governor oder Vibrationslogging.
                  Sorry fuers OT
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Welches Ritzel hast du drauf ?
                    Hauptzahnrad: 132 Zähne / Modul 1 / Schrägverzahnt
                    Untersetzung: 11 : 1 / 12 Zähne oder 10,15 : 1 / 13 Zähne
                    • mugen
                      mugen
                      132 und 12 Zähne auf den Motor.V Stabi werde ich dann ausbauen und mir
                      einen Helicommand kaufen
                      Bernd
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        Da kannst du locker ohne was zu ändern mit 10 Zellen fliegen. Sollte immer noch für 1700 reichen. Maximal die Kopfdämpfung was weicher machen falls er anfängt zu nicken.
                        Beim Helicommand würde ich aber zu HC3SX greifen statt zu Rigid, dem fehlt zwar die Kamera, dafür hat er aber eine Rettungsfunktion.
                        Gruß Stefan
                        Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 31.03.2013, 17:56.
                        • mugen
                          mugen
                          Vielen Dank für die Antworten.Ich probiere es erst mal ohne Kopfdämpfung,da ich
                          nicht weiß was das ist oder Funktioniert.Wenn ich alles am laufen habe melde
                          ich mich noch mal
                          MfG Bernd
                          • Sealord
                            • 23.12.2012
                            • 869
                            • Clemens
                            Das soll jetzt nix gegen Dich persönlich sein, aber ein wenig solltest Du dich damit vorher schon beschäftigen.
                            Das wird nix mit: Ich bau das jetzt mal schnell ein und geh dann fliegen.
                            Das endet dann mit Glück mit Kleinholz, was mit ein wenig Pech noch alles passieren kann will ich jetzt lieber nicht erwähnen.
                            TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                            • Max85
                              Max85
                              Hi!
                              Hab auch einen MPXLE mit 12 S betrieben...
                              Jetzt fliege ich mit 10 S und dem selben Setup wie vorher, gleiche Kopfdämpfung und 12 Z Ritzel...
                              Drehzahlen von ca 1500 bis 1950, geht einfach geil für meinen Flugstil (soft 3D)...
                              Also ich kann es nur empfehlen (nur die Drehzahl junkys werden damit nicht glücklich)
                              MFG MAX
