Speedfliegen und Kopfdämpfung am TDR
  • Oetzi
    ug.helishop.de
    Hersteller Tuningteile
    • 12.01.2003
    • 482
    • Uwe
    welcher Rotorkopf ist für das Speedfliegen besser?
    Mit oder ohne gewackel?
    www.ug-helishop.de
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1958
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Speedfliegen und Kopfdämpfung am TDR
    Hi !
    Wird wohl wieder im Glaubenskrieg enden, mir gefällt der alte Kopf, also ohne Wackel besser.
    • bluesky
      • 18.08.2010
      • 2294
      • Felix
      • Wild, Lohe-Föhrden
      Gefällt mir beim Speeden auch besser. Für Low-RPM Geschichten mag ich aber den Wackelkopf sehr.
      Beste Grüße
      Felix
      • Stefan Segerer
        Stefan Segerer
        Moing,
        mein Speeder hat den Wackelkopf
        Grüsse
        • Blattschmied
          helischmiede.de
          Onlineshop
          • 17.08.2011
          • 655
          • Roland
          Morgen Stefan
          Und warum .....?
          Gruß Fred
          • Eco-Royal
            Gesperrt
            • 04.04.2011
            • 1595
            • Aaron
            • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
            Wenn der Wackelkopf beim Kauf seines tdr bei war warum sollte man dann extra einen alten besorgen und umbauen?
            Sent from angebissener Apfel subtransmitter from unterwegs using Tapatalk
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              Du brauchst nur die weißen Dämpfergummis bestellen die inneren O-Ringe sollten glaube ich auch getauscht werden.
              MfG Christian
              • Stefan Segerer
                Stefan Segerer
                die Frage ist eher warum nicht ??
                Alle neueren TDR`s werden mit Wackelkopf geliefert. Und dieser geht für ALLES, und das bestens.
                Das einzige mal wo ich den "alten" Kopf verbaut habe ist meine "Hack" Maschine die ca.
                10 KW Leistung hat.
                Da hab ich es mal drauf angelegt die Kiste so steif wie möglich zu machen mit einigen Kleinigkeiten die ich verändert habe.
                Aber sonst, alles aus den Baukasten raus, zusammen bauen, fliegen und Spass haben.
                Grüsse
                • Oetzi
                  ug.helishop.de
                  • 12.01.2003
                  • 482
                  • Uwe
                  Der Stefan hat natürlich Recht. Der Wackelkopf geht sehr gut. Trotzdem habe ich heute
                  mal umgebaut. Ich finde den steifen Kopf zum speeden besser. Aber ich denke das sollte
                  jeder für sich selbst entscheiden bzw. testen.
                  Danke
                  www.ug-helishop.de
