Schwaches Heck TDR...
  • Totti
    Totti
    Morgen,
    mal eine Frage zum Heck des TDR.Finde das mein Heck immer noch was schwammig wirkt.
    Ich habe 713 Edge FBL und 105 Edge am Heck drauf. Das ganze bei 1850 U/min.
    Die Empfindlichkeit im V Stabi 5.3.4 Silverline sthet bei 90.
    Es ist irgendwie nicht richtig knackig und beim Rückwärtsfliegen fühlt es sich leicht schwammig an.
    Was habt Ihr so für Heckblätter in Verbindung mit den genannten Edge Rotorblättern und was fliegt Ihr für eine Empfindlichkeit?
    Liebe Grüsse
    Torsten
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2439
    • Erich
    AW: Schwaches Heck TDR...
    hallole,
    wie steht denn deine drehrate.
    ich selber fliege 703er edge und 105er blattschmied und kann mich nicht beklagen bei 60% empfindlichkeit und einer 100er drehrate. die stabilisierung bei 90% ist schon enorm.
    fliege allerdings auch nur 1400 am kopf.....
    was für ein heckservo fliegst du? wie viel expo hast du drauf ?
    trimmflug gemacht?
    grüssle
    • Totti
      Totti
      die Drehrate steht bei 100.Servo ist ein BLS 251 drauf.Expo weiß ich gerade nicht aus dem Kopf.Ist aber Standart.Also nix dran gedreht.
      Trimmflug ist gemacht.Optimierungsflüge ebenfalls..
      Lg Torsten
      • bluesky
        • 18.08.2010
        • 2294
        • Felix
        • Wild, Lohe-Föhrden
        Ist mir ein Rätsel, warum es bei Dir nicht Knackig ist. Ich habe auch ne Empfindlichkeit von 90 bei 1900U/min und das Heck ist ne Wucht. Heckblätter sind ebenfalls Radix 105mm, Futaba 256HV Heckservo und Radix V2 aufm Kopf.
        Rastet das Heck nicht vernünftig ein oder hält es die Position schlecht? Wie steht es um den Rest? Welchen Antrieb nutzt Du?
        Beste Grüße
        Felix
        • Totti
          Totti
          das Heck rastet nicht knackig ein.Das geht aber noch, bzw. währe akzeptabel.Es hält halt an...ßberdreht nicht und schleicht auch nicht zum Punkt hin.Kenne es nur von meinen anderen Helis so nicht.Wenn ich da in einer Piro das Heck loslasse, bleibt es brutal auf dem Punkt stehen.
          das ist aber nicht mein Problem.
          Was mich ein wenig stört ist halt das er beim schnellen Rückwärtsfliegen sich beim Heck etwas schwammig/Unpräzise anfühlt und die Kurven/Cyrcles sich nicht ganz so schön steuern lassen.Er schlägt nicht raus, fühlt sich halt komisch an.Ist wirklich schwer zu beschreiben...
          Antrieb ist übrigends Standart.Also Pyro 700-52 mit Powerjive!
          man kann zwar so fliegen, ist aber halt nicht das Optimale.
          Lg Torsten
          • Rapti
            • 16.02.2011
            • 2302
            • Ivor
            • Zürich / Schweiz
            Finde ich auch komisch, hätte jetzt auf ein zu schwaches Heckservo getippt, aber das BLS 251 haben ja massenweise Leute im TDR.
            Wenn Du ne Möglichkeit hast, mal andere Blätter testen? Ich fliege Radix vorne und hinten.
            Logo 550SX - Brain - IISI
            A-10 im Bau
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Gibt es da (so wie im Microbeast) nicht viel mehr Parameter als die Empfindlichkeit?
              Das Einrastverhalten hängt ja nicht primär von der Empfindlichkeit und der Drehrate ab.
              • heli-helmi
                • 25.03.2008
                • 179
                • helm
                • Hamm
                hi,
                also das hört sich alles gut an, du solltest mal den Heckoptimierer anmachen und danach nochmal testen.
                Wenn das immer noch nicht fruchtet solltest du mal ein anderes Heckservo testen.
                mfg helm
                Savox - rc-city.de
                • bluesky
                  • 18.08.2010
                  • 2294
                  • Felix
                  Da würde ich mal mit dem Stopgain spielen.
                  Ich vermute, wie Du das meinst. Aber leider habe ich hier keinen Rat. Falls Du hier keine brauchbaren Antworten erhältst, würde ich auch mal im Vstabi Forum nachfragen.
                  Beste Grüße
                  Felix
                  • miro911
                    • 15.02.2012
                    • 1958
                    • Jochen
                    • Düsseldorf und Umgebung
                    Habe von Anfang an 110er Radix Blätter genommen und keine Probleme .
                    Würde mittlerweile vielleicht sogar 115er nehmen. In Verbindung mit Drehzahl sollten da keine wünsche übrig bleiben
                    • Totti
                      Totti
                      Werde Heute nochmal alles auf Null setzen und den Trimmflug wiederholen.Dann noch mal die Optimierungsflüge machen...
                      Gegebenenfalls setze ich die Empfindlichkeit weiter rauf und probiere mit dem Stopgain was rum.Mal schauen.Berichte dann nochmal was es gegeben hat.
                      Lg Torsten
                      • Totti
                        Totti
                        110er Blätter wären glaube ich auch noch ne echte Alternative,bzw. einen versuch wert.Der Robert fliegt glaube ich sogar 120mm.
                        Da bekomme ich aber Probleme mit den langen Edge...
                        Die 110mm solten sich aber ausgehen.Fliegt die vielleicht einer mit den 713er Edge?
                        LG Torsten
                        • hubijohn
                          • 23.02.2003
                          • 1941
                          • Hans
                          • Ohlsdorf
                          Hi Torsten,
                          Hast du schon kontrolliert ob die Heck Anlenkung leichtgängig ist?
                          Würde gut zu deinen Problem passen.
                          Lg Hans
                          Ps: Drucklager sind richtig eingebaut?
                          Logo 600SX mit Mikado Vbar
                          • LudwigX
                            • 12.06.2012
                            • 4635
                            • Siegen
                            Ich hatte dasselbe Problem mit nem Microbeast im 450er.Bei mir war das Klebepad des Microbeast zu weich. Mit 2 lagigem Spiegeltape wurde es viel besser.
                            • Totti
                              Totti
                              Hallo Hans,
                              das Heck ist schon sehr leichtgängig.da achte ich immer besonders drauf.Um halt keine Probleme selbst zu verursachen.
                              Ist ja auch steuermäßig asoweit alles Ok.Pendeln tut da auch nix..
                              Lg Torsten
