kosmik 200 + pyro 750
  • Skyrider1
    Skyrider1
    Hi leute!
    Da morgen mein neues setup kommt, wollt ich mich noch kurz mal schlau machen.
    Habt ihr am Chassi versteifungs Set verbaut
    bzw wie sieht es mit dem hitzebeständigen Zwischenwellenzahnrad aus?
    Kann mir jemand seine erfahrungen mitteilen??
    Wäre für jeden rat dankbar
    Skyrider
  • hansjans
    hansjans
    AW: kosmik 200 + pyro 750
    habe meinen TDR seit knapp zwei Wochen in Betrieb. Mit Kosmik und Pyro 750-56.
    Die Versteifung habe ich verbaut, wird glaube ich ab 4 KW Motorleistung empfohlen und der Pyro kann bisschen mehr :-)
    Das hitzebeständige Zwischenwellenzahnrad habe ich mir gekauft, aber noch nicht eingebaut. Bis jetzt (26 Flüge) hält das Standard ohne Zicken. Habe alles gut gefettet, dass ist sehr wichtig.
    Viel Spass!
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Ja das Chassis Versteifungsset kann nicht schaden. Und aussehen tuts ja auch nicht schlecht.
      MfG Christian
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        Welches Set meint ihr denn?
        ... von unterwegs aus
        • Eco-Royal
          Gesperrt
          • 04.04.2011
          • 1595
          • Aaron
          • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
          na wohl das direkt von Janel ausm Shop Chasis versteifung vom janel , oder als alternatove das von Heli innovations heli-innovations und last but not Least " trommel wirbel trommel wirbel " UWE GßTZ........................ Tataaaaa die Verteifung vor den TS servos
          Ist beim set von janel auch ne abschirmungs dabei zwischen motor und servos, ach ne nen pyro wird ja nicht so warm wie andere :-) ne jetzt mal im ernst ist glaube ich trotzdem keine schlechte idee eine platte dort zu setzen.
          Zuletzt geändert von Eco-Royal; 16.05.2013, 08:36.
          • Skyrider1
            Skyrider1
            Hallo nochmals!
            Habt ihr beim Pyro 750 das Gegenlager vom TDR verbaut
            Hätte irgendwo gelesen dieses sei beim Pyro 750 überflüssig ??
            mfg Skyrider
            • Till
              • 31.05.2001
              • 1951
              • Till
              Nein- kein Gegenlager mehr - ist überflüssig !!
              • miro911
                • 15.02.2012
                • 1959
                • Jochen
                • Düsseldorf und Umgebung
                Das stimmt ! Der 750er hat jetzt wie die Scorpions 45xx eine 10er Welle und somit ist das Gegenlager überflüssig
                • TORQU
                  • 15.08.2001
                  • 1163
                  • koblenz
                  Schaden tut´s nicht wenn man es drinne läßt.
                  TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 26161
                    • Österreich
                    Naja - da bin ich nicht so ganz sicher
                    Ist sicher nicht "schlimm" - aber ein drittes Lager bedeutet mMn schon immer eine höhere Wärmeproduktion, da die "perfekte Welle" ja nur auf dem Papier existent ist
                    Stay hungry. Stay foolish.
                    • bluesky
                      • 18.08.2010
                      • 2294
                      • Felix
                      • Wild, Lohe-Föhrden
                      So sehe ich das auch. Auch wenn ich keinen Pyro 750 habe, habe ich noch nie das Gegenlager am TDR verbaut und noch nie Probleme deshalb gehabt. Auch bei anderen Helis habe ich es meist weggelassen. Beim 700er Rex hielt das auch nie lange.
                      Beste Grüße
                      Felix
                      • GERMANICUS
                        GERMANICUS
                        da liegst du falsch! das gegenlager muss raus, bekommst probleme mit der zeit besonders durch zu hohe Hitzeentwicklung.
                        • andy_mann
                          • 25.06.2012
                          • 276
                          • Marc
                          • Schwäbisch Gmünd
                          Hallo Leute,
                          wollt mal fragen, habt Ihr den Kosmik in verbindung mit dem Pyro 750/56 noch einen zusätzlichen Kühler verbaut, enweder cool Kosmik oder Lüfter?
                          Bin mir an überlegen in meinem TDR einen Kosmik zu verbauen. Der Helijive und der Pyro werden doch recht heiss und bin schon an der grenze der A Leistung.
                          andy_mann
                          II, 2x TDR, MP-XL E/V91, MP-E
                          • dj.spot
                            • 20.09.2011
                            • 281
                            • Philipp
                            • FMSC Steinfurt
                            Ich werde fie tage in meinen TDR auch einen 750er einbauen.
                            Werde diesen vorerst noch mit meinem PowerJive 120HV+ betreiben.
                            Hast du bei deinem HeliJive schon die maximale kühlmöglichkeit ausgeschöpft? Sprich JCooler?
                            Wie hoch sind denn deine Motor und Reglertemperaturen nach dem Flug?
                            Wie ist dein Flugstil?
                            Beste Grüße
                            Philipp
                            [CENTER]T-Rex700eProDFC @ V-Bar - TDR @ V-Bar T-Rex550L @ V-Bar - Goblin 380 @ V-Bar - FutabaT14sg[/CENTER]
                            • roxxter78
                              • 11.08.2013
                              • 958
                              • Hartkirchen, AT
                              Zitat von andy_mann Beitrag anzeigen
                              Hallo Leute,
                              andy_mann
                              Nimm bitte den cool kosmik. Da hast du die bessere Kühlung.
                              Ich habe an meinem einen original Kontronik Lüfter montiert. Trotzdem kommt man damit ans Limit.
                              Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
