Plazierung IISI TXE im TDR ?
  • Rick
    • 02.02.2010
    • 401
    • Rick
    • Aschaffenburg
    Ich fliege meinen TDR, sowie alle meine Helis, mit IISI. Beim TDR allerdings habe ich dauernd Verbindungsprobleme. Meistens im Speedflug.
    Diese Probleme habe ich nur mit dem TDR.
    Hier gibt es doch bestimmt noch mehr Leute die mit IISI fliegen.
    Wie und wo habt Ihr das TXE bzw. dessen Antenne befestigt?
    Vielleicht habt Ihr auch Fotos davon wo ihr das TXE eingebaut habt.
    TDR
    T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
    T-Rex 500 V-Stabi
  • Ã?rgi
    • 30.01.2008
    • 516
    • Ralf
    AW: Plazierung IISI TXE im TDR ?
    so bei mir, bisher keine Prob.
    Habe aber auch erst ca. 10 Flüge mit dem TDR.
    Gruß Ralph
    • bluesky
      • 18.08.2010
      • 2294
      • Felix
      • Wild, Lohe-Föhrden
      So ähnlich sitzt der auch bei mir. Nur "hängt" die Antenne weiter hinten. Aber auch ich habe des öfteren Empfangsverlust.
      Beste Grüße
      Felix
      • realstarman
        • 30.09.2012
        • 1388
        • Siegfried
        • Gröbenzell
        Bei mir dito. Ich hab mir mit enem Kabelbinder enen (1cm) bastandshalter vom chassis gemacht. Damit schirmt das Chassis die Antenne nicht mehr so stark ab.
        Grüße,
        Siegi
        Funke: Jeti DC-16
        Männa...
        • AMG Mike
          AMG Mike
          ich habs unten hingemacht....
          • Chl
            Chl
            • 12.02.2008
            • 72
            • Recklinghauen
            ich habe lange mit Empfangsausfällen zu kämpfen gehabt.
            Die Lösung war es das IISI Antennenkabel von vorne, vom Chassis weg, zu verlegen.
            Seit dem habe ich keine Ausfälle mehr.
            Christian
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Super Idee, Christian!
              Der hier meint es auch besonders gut, so kann ihn keiner mehr hänseln:
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                35 Mhz-Antenne....
                Früher sind die Helis wegen Failsave oder anderen Störungen runtergefallen.
                Heutzutage sind die Stecker Ursache Nr.1....
                Luftakrobat.
