Problem mit Getriebe beim TDR
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1958
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    Hallo zusammen !
    Habe nach einem Absturz mit meinem TDR das Problem , dass das Zahnspiel zwischen Rotorwelleneinheit und Zwischenwelleneinheit gleich Null ist. Obwohl ich schon fast alles gewechselt habe,lässt sich das Getriebe kaum drehen. Sobald ich den Lagerbock von der Zwischenwelleneinheit festziehe , ist das Problem da. Hat jemand eine Erklärung dafür ?
    Danke schon mal
  • Blomb
    Blomb
    AW: Problem mit Getriebe beim TDR
    Hast du auch den Lagerbock schon gewechselt vieleicht ist der gestaucht?
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1958
      • Jochen
      Alle Lager und Böcke wurden getauscht
      • Rapiflyer
        • 13.09.2008
        • 1007
        • Tirol
        Hallo, und zwar alle 4 anschauen -und die entsprechenden Lager kontrollieren. Gruß Paul
        • Blomb
          Blomb
          Oder sind noch Wellen verzogen?
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1958
            • Jochen
            Habe auch beide Wellen und beide Hauptzahnräder getauscht. Könnte sein, dass ich vielleicht den Bock von der Zwischenwelleneinheit doch nicht getauscht habe. Das Lager aber auf jedenfalls
            • heli_jupp
              • 11.11.2003
              • 578
              • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
              einen nach dem anderen Lagerbock um 180° drehen und berichten.
              Grüße, Klaus
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                Ich würde an den beiden Lagerböcken die Schrauben leicht lösen, einen Papierstreifen einklemmen ins Getriebe und dann die Schrauben wieder anziehen. Dann sollte es passen.
                Luftakrobat.
                • miro911
                  • 15.02.2012
                  • 1958
                  • Jochen
                  Hallo nochmal !
                  Das Getriebe Problem habe ich nun gelöst , danke nochmal an sixtreme !
                  Doch das nächste ist schon da
                  Habe das Heckupdate verbaut , doch nun klemmt das Delrin Ritzel am Metall Ritzel
                  Kann doch nicht sein,dass es solche Toleranzen gibt ?
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    Zitat von miro911 Beitrag anzeigen
                    Hallo nochmal !
                    Du hast doch Ausgleichsscheiben hinter den Metallritzel, nimm da eine dünnere oder keine so kannst du easy das Spiel einstellen.
                    Ansonsten alles nach Anleitung nochmal kontrollieren.
                    Wenn trotzdem was klemmt schick eine Mail an Jan, der steht dir auch immer zur Seite.
                    MfG Christian
                    • miro911
                      • 15.02.2012
                      • 1958
                      • Jochen
                      Passscheiben sind keine drin, würden auch gar nicht passen. Verkehrt kann man da ja eigentlich auch nicht viel machen. Hab das Gefühl , dass schlicht weg was nicht passend ist ?!
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        Ist das Kunstoffzahnrad von der Heckwelle ganz drauf?
                        Hast mal ein paar Fotos für uns.
                        MfG Christian
                        • miro911
                          • 15.02.2012
                          • 1958
                          • Jochen
                          Werde es nochmal prüfen
