Welche Blätter für eine lange Flugzeit ?
  • Bernd Pöting
    Modellflugschule Bernd Pöting
    Flugschule
    • 03.06.2001
    • 1172
    • Bernd
    Hallo zusammen........
    Möchte gerne mal eure Erfahrung hören.
    Mittlerweile schule ich zu 95% auf E-Helis und davon zu 90% auf TDR. Ich flieg für die Einsteigerschulung ausschließlich 6 S, bei einem 16er Ritzel mit voller Regleröffnung.
    Mit einem 5000 er Akku, komme ich so auf 11 bis 15 Minuten, je nach Belastung und Blättern.......
    Wüßte gerne mal eure Erfahrung für lange Flugzeiten ?
    Liebe Grüße
    Bernd
    RC-Heliflugschule Pöting Schulung-Bauservice-Turbinencenter-Ladengeschäft
  • Michal Palus
    • 23.06.2011
    • 2354
    • Michal
    • Hauptsächlich Flugverbotszonen
    AW: Welche Blätter für eine lange Flugzeit ?
    Puuh,
    Die effizientesten Blätter die ich kenne sind die Rail Blades dicht gefolgt von den Radix v2,
    Meiner Meinung nach ist's so je härter, leiser und von der Dicke kleiner umso effizienter ist das Blatt,aber die Unterschiede werden höchstens 30 Sekunden von der flugzeit ausmachen,die Rails sind noch gleichzeitig die leisesten Blätter...
    Sry für die Fehler,am Handy getippt..
    Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
    they see me flyin, they hatin
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Hallo Bernd,
      Wie wärs mit halbsymetrischen Blättern. Für die Einsteiger die eh meist am schweben sind könntest da sicher noch etwas Flugzeit rausholen.
      Ich selbst Fliege die Radix V2, die sind ein wenig breiter als die meisten anderen Blätter. Dies sollte bei geringer Belastung (schweben) ja auch effizienter sein.
      Korrigiert mich bitte wenn ich mich hier täuschen sollte.
      MfG Christian
      • Andrè Bochmann
        • 23.11.2003
        • 2084
        • André
        Da der aktuelle Weltrekord im Zeitfliegen von einem TDR erzielt wurde, ist das dort verwendete Blatt für Deine Anwendung sicher auch brauchbar
        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Neuer Heli Dauerflugweltrekord
        LG André
        LG André
        • Michal Palus
          • 23.06.2011
          • 2354
          • Michal
          Freeman so ca stimmt das schon,
          wenn man davon ausgeht ,dass doe Blätter gleich hart sind usw.
          die Radix produzieren durch die 64mm Breite nehmen wir an zB bei einer Drehzahl von 1500 Upm, mehr Schub als Blätter die zB nur 60mm haben...
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Michal, könnte man die Blätter für gemütlichen Kunstflug oder gar reinen Schulungs-Schwebeflug noch breiter machen?
            Mein Gedanke: Am längsten pro Stromtierchen fliegt ein simples Flugzeug, und die haben ziiiemlich tiefe Flächen.
            • Michal Palus
              • 23.06.2011
              • 2354
              • Michal
              Taumel,
              schau dir mal an wie breit die Halb Symmetrischen Spin Blades sind
              Glaub 72mm oderso ^^
              Aja das Problem besteht darin ,man muss die perfekte Kombination zwischen Blatt Tiefe und Breite finden um am effizientesten zu sein,,
              sprich Blätter so breit machen wie geht wird auch nicht der Bringer sein,weil dann die Servos auch höhere Stellkräfte usw brauchen udn der Strom Verbrauch in die Höhe steigt.
              Aber die Radix waren immer etwas breiter als andere Blätter in der Klasse
              Zb Maniac,sind nicht so Breit aber dafür Dick ,fressen viel Energie und gehen ganz ok,
              Radix etwas dünner, dafür breiter und steifer gehen genau so gut wenn nicht besser fressen aber weniger Energie...
              Falls etwas nicht stimmt bitte korrigieren ^^ Hab während der Geschichtestunde drüber nachgedacht
              • Helambo
                Helambo
                ich würde es mit HeliTec S-Schlag - Blätter versuchen (weiß aber nicht ob es 690/710er gibt).
                (es sei denn, man will viel negativ fliegen - was speziell beim Schulen wohl eher nicht der Fall sein dürfte).
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  NHP Razor Pro finde ich ganz nett und gehen auch sehr effizient. Die Blätter sind schmal so das auch der 6s Antrieb nicht gewürgt wird und an der Blattspitze schön dünn. Auf Pitch kommt natürlich nicht so wahnsinnig viel wie bei tiefen Blättern aber das sollte ja für die Schulung wurst sein. Gehen gut an Flybarless jeder Art und haben durch die geringe Tiefe und den geringen Vorlauf kleine Steuerkräfte. Preis ist auch attraktiv.
                  Gruß Stefan
                  • Michal Palus
                    • 23.06.2011
                    • 2354
                    • Michal
                    Ajo ^^
                    Wer lust und Zeit hat ,kann ja am Real Flight mit verschiedenen Breiten,Tiefen und Naca Profielen testen,sprich Schwerpunkt usw kann man da auch mit einberechnen und halt sich dann anzeigen was für Ströme usw man dann mit Unterschiedlichen Blättern zieht.
                    Sprich man kann das perfekte Blatt für sich selbst designen(mehr oder weniger) ^^
                    Und halt schaun was besser Zyklisch,gerade aus um die Mitte usw geht.
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Wow, was du schon alles weißt in deinem Alter! Ihr müsst ja viel Geschichteunterricht haben.
                      Zu meiner Zeit waren digitale Uhrenkugelschreiber, die wurden grad erfunden, das Spannendste im Geschichtsunterricht.
                      Ich habe so oft draufgeschaut, dass ich fast durchgefallen wäre.
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3318
                        • Bernhard
                        Ich kann aus einigen Versuchen dazu sagen, das das Blattgewicht auch eine Rolle spielt.
                        Leichte Blätter verbrauchen weniger Energie!
                        Ich habe gute Erfahrungen mit den Blattschmied Blättern gemacht, die sind auch immer gerne so 5mm breiter als andere!
                        Grüße, Bernhard
                        • Michal Palus
                          • 23.06.2011
                          • 2354
                          • Michal
                          Ja,weil man weniger Energie braucht um sie in Schwung zu setzen
                          Aber sowas verursacht auch gewissen Nachteile.
                          Autorotieren schlecht,sind etwas weich(Torsion Solid) haben eine Tendenz zum übersteuern/aufbäumen....
                          Das Problem halt ^^ Es gibt leider kein perfektes Blatt
                          • CRO
                            CRO
                            CR-Modelltechnik
                            Hersteller / Onlineshop
                            • 20.12.2002
                            • 117
                            • Christof
                            • Ballersbach
                            Hallo Bernd,
                            gegen Ende des Jahres kann ich Dir was geben, das garantiert ca. 30% weniger Strom braucht, als alles, was Du bisher im Gebrauch hattest......als Abfallprodukt!
                            Gruß:Christof
                            cr-modelltechnik.de
                            • Alex Reuter
                              • 15.03.2001
                              • 145
                              • Alexander
                              • Roßtal
                              Hallo Bernd,
                              ich bin vorgestern mit 710mm Radix V2, 12S 5000Ah MyLipo Akku 16:19 Minuten in der Luft gewesen. Das ganze bei 1390 U/min.
                              Dabei habe ich 3540 mAh aus dem Akku entnommen laut JLogII. Motor/Regler Pyro 700/52 / HeliJive120, 13er Ritzel.
                              War softer Rundflug mit ein paar Loops, Rollen und ßberschlägen. Ansonsten Basisflugtraining.
                              Bei Bedarf kann ich das Log hier posten...
                              Alex
                              *There's no gravity! It's the earth that s*cks!*
