Kühlschlitz in der Haube !
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    Da die Aussentemperaturen jetzt doch etwas steigen, hab ich mir überlegt ob ich nicht ein Loch / Schlitz zur Kühlung in die Haube mache. Der Motor war heute nach 2 Akkus doch ziemlich heiß.
    Wie Effektiv ist diese Art der Kühlung ?
    Und am wichtigsten, wie bekomme ich eine saubere ßffnung, ohne das nacher alles ausgefranst und verwackelt aussieht ?
  • Christoph Dietrich
    Heli Masters
    Veranstalter
    • 08.09.2003
    • 1867
    • Ingolstadt
    AW: Kühlschlitz in der Haube !
    Hallo Norbert,
    Kühlschlitze in der Haube machen an der richtigen Stelle schon sinn. Wichtig ist, dass sich der Hubschrauber auch bewegt damit ein Luftfluss stattfindet. Am besten gegenüber dem Motor in der Haube.
    Schlitze bekommst du relativ sauber in die Haube in dem du mit einem scharfen Bohrer in die Haube bohrst und diese Loch dann weiter mit einer kleinen Pfeile ausarbeitest.
    Gruß Chris
    www.heli-masters.com
    • Rapti
      • 16.02.2011
      • 2302
      • Ivor
      • Zürich / Schweiz
      um den Luftstrom zu leiten könntest auch noch ein Naca duct einbauen
      Logo 550SX - Brain - IISI
      A-10 im Bau
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        hat diese Naca Teil wesentlich Vorteile, also der gelenkte Luftstrom ?
        Oder reicht ein Loch gegenüber vom Motor auch leicht aus ?
        • swiss-raven
          swiss-raven
          Zitat von Norbert_1 Beitrag anzeigen
          ...Oder reicht ein Loch gegenüber vom Motor auch leicht aus...
          Das ist sicher besser als nichts. Ich bin mein TDR mit der alten Haube auch immer nur mit einem Schlitz in der Haube geflogen. Da war schon ein deutlicher Unterschied zu merken. Passt also auch.
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            werd mal einen Schlitz machen, das Teil kann ich später immer noch verbauen.
            • TheVortexOfPower
              TheVortexOfPower
              Ich finde eher nicht das man den Schlitz auf der Seite gegenüber dem Motor macht, weil man Fliegt ja nicht ,,Seitwärts''. Ich denke wenn man einen Schlitz direkt in die Mitte der Haube macht, müsste das durchaus Produktiv sein, weil ja der Luftstrom dann überall unter die Haube kommt. Naia aber vielleicht bringt der Schlitz gegen über dem Motor auchwas weil die Haube ja so eine Form hat , aber eher direkt vorne in die Mitte.
              Lg flo
              • Inder-Nett
                • 09.07.2012
                • 1559
                • Lutz
                • Seligenstadt
                Der Sinn einer Naca Duct besteht darin, beim Fliegen im schallnahen Bereich die schnell anströmende Luft verlustarm auf eine passende Geschwindigkeit zu bremsen.
                Beim Modellflugzeug hat das eher einen kosmetischen Wert. Ein Loch tut es auch.
                Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                ... besonders von Passagieren!
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  Hi Norbert,
                  Kannst bitte mal ein Foto von deinem Schlitz Posten.
                  MfG Christian
                  • Rufus
                    • 19.02.2011
                    • 156
                    • drauÃ?en und drinne
                    Böse wer was anderes Denkt
                    V Bar + Bell 212...Logo 600sx ....Mi24 / DX9 + Blade180cfx....Slowfleier
                    • Norbert_1
                      • 07.07.2010
                      • 2473
                      • Norbert
                      • Wild / OÃ?
                      Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                      Hi Norbert,
                      ja wenn ichs gemacht habe , werde es am mo oder di angehen.
                      • Norbert_1
                        • 07.07.2010
                        • 2473
                        • Norbert
                        • Wild / OÃ?
                        • PeterH
                          • 26.07.2008
                          • 2276
                          • Berlin
                          das ist meine Variante: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - TDR Haube- Geschmacksfrage
                          Peter
                          • the-fallen
                            the-fallen
                            So hab ich's gemacht:
                            (den Speed-Weltrekord gewinnt man damit nicht mehr - aber für 3D und Co sicher geeignet - mein Scorpion hat jetzt nicht mehr ganz so hohe Temperaturen)
                            • marndra
                              • 03.03.2008
                              • 2935
                              ich hatte es mal so gelöst für 3D, hat sehr geholfen und sah gut aus.
