TDR Roll-Servohorn und Nickgestänge schleifen
  • schosch
    schosch
    Mein 800er TDR an 6s fliegt soweit super, alles stock aufgebaut.
    Allerdings schleifen die Servohörner beider Rollservos re & li an der Haube
    und das Gestänge des Nickservos in der Führung.
    Wobei letzteres weniger "schleift" sondern vielmehr, trotz fetten,
    relativ schwergängig in der Führung ist.
    Die Funktion der genannten Servos scheint auch insofern nicht beeinträchtigt zu sein.
    Wobei sie dadurch aber wahrscheinlich mehr Strom ziehen und mir einfach ein bischen
    Angst machen, doch iwann zu blokieren..
    Da es mein erster TDR ist, und ich auch noch nie einen anderen live gesehen habe, weiss ich nicht ob das, zumindest beim Nickgestänge, evtl sogar so sein soll O:-)
    Bzgl der Rollservos kann ich mir das allerdings def. nicht vorstellen
  • Sealord
    • 23.12.2012
    • 869
    • Clemens
    AW: TDR Roll-Servohorn und Nickgestänge schleifen
    Da brauchts schon mehr Infos und evtl nen paar Bilder!
    Was für Servos? Welche Hörner drauf? Standard Haube oder anderer Hersteller?
    TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
    • schosch
      schosch
      haube ist standard. alles ohne mods nach anleitung aufgebaut.
      servos an der taumelscheibe sind SA-1258TG mit den beiliegenden "kreuz"servohörnern, von denen ich 3 seiten abgeschnitten habe.
      kugelköpfe auch naklar innen eingeschraubt. foto leider gerade nicht zur hand, da im Büro, würde man von aussen aber auch nichts erkennen, ich kann höchstens späte mal probieren von oben ein bild zu machen -vlt sieht man da was...
      • schosch
        schosch
        wie läuft denn bei euch das nickgestänge in der führung?
        sehr leichtgängig, oder auch eher etwas, ich sag mal, zaghafter
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1958
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          Bist Du sicher das die servos richtig eingebaut sind ? Ist eigentlich unmöglich das die Sevohörner anlaufen oder sind sie nicht weit genug drauf ? Bilder würden hier helfen. Zum Nickgestänge: läuft bei mir butterweich , wüsste auch nicht wo es schleifen sollte.
          • schosch
            schosch
            habs wirklich zig mal überprüft. naklar nicht ausgeschlossen, dass da irgendwo n knoten in meinem hirn ist...
            ich mach nachher mal bilder v den eingebauten servos ohne haube. vlt kann man ja schon was erkennen..
            bzgl nickgestänge ist es ja so, dass das teil 0630bb mit 0630c (der schwarze, dicke stab ) durch die Führung 0616 läuft.
            das ganze dann bei mir eben relativ schwergängig. wie gesagt, funktionieren tut es, aber nicht, wie du schreibst "butterweich"..
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1958
              • Jochen
              Was verstehst Du unter schwergängig ? Das der Nickservo natürlich gegen hält ist doch klar,oder schleift das Gestänge irgendwo ?
              • Yon Boy
                • 22.05.2008
                • 1669
                • Solingen
                Bilder sagen mehr als 1000 Worte
                • Schemelli
                  • 03.09.2009
                  • 98
                  • Sebastian
                  • Mannheim
                  an meinem TDR ging das Nickgestänge auch recht stramm in seiner Führung. Auf Nachfrage meinte Herr Henseleit, ich soll es mit feinem Schmirgelpapier abziehen. Danach lief es leicht.
                  Zu den Rollservos kann ich leider nichts sagen.
                  Sebastian
                  • schosch
                    schosch
                    Der tip bzgl nickgestänge ist supa-wird direkt ausprobiert.
                    Hier ein paar Bilder von den beiden rollservos...habt ihr eine Idee-irgendwas falsch?
                    • schosch
                      schosch
                      @micro911
                      Nee leider schwergängig ohne servo -hoffe auf die o.g. Schleifpapierlösung
                      • miro911
                        • 15.02.2012
                        • 1958
                        • Jochen
                        Mmhh, sieht alles völlig normal aus ! Habe ich keine Erklärung dafür , warum da was schleifen soll
                        • xelnaga
                          • 13.07.2009
                          • 511
                          • Victor
                          • fast ganz â?¬U
                          Eventuell Bilder von der haubeninneseite, mit haube mehrfach und etwas schärfer die oberen Pfannen ! Ich vermute toleranzabweichung an der Haube ... Laut sagen will ich das aber noch nicht... Mehr Bilder !
                          Und auch vom nickservo + Gestänge !
                          Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
                          Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
                          Lg Vic
                          • schosch
                            schosch
                            Ja, ne!? Mir ist es auch ein rätzel:dknow:
                            Hier mal die entsprechenden stellen innen an der Haube :
                            • schosch
                              schosch
                              Sry, ist nicht so leicht zu fotografieren auf der Innenseite -ich hoffe man kann es erahnen!?
                              Hier nochmal vom nickgestänge -die staubablagerung naklar durchs fetten ;-)
