Tdr x3
  • Fredoc
    • 14.03.2007
    • 413
    • Frederic
    • Metz
    Tdr x3
    Seit längere Zeit hatte ich die Idee mal mein TDR wie den Eurocopter X3 zu modifizieren.
    Ich habe lange überlegt und dann habe ich gedacht jetzt mal schrauben.
    Hier ist das Ergebniss
    Es ist gestern zum 1. mal geflogen, Hauptrotor 1800 RPM und Prop auf max 55%
    Hier das Video, 1. Flug mit Haube, uncut version, bevor gabs noch ein Flug ohne Haube aber mit Feuer löscher, zum Glück nicht gebraucht ;-)
    ==> TDR X3 - YouTube
    Bei den nächsten Flüge werde ich versuchen peu à peu mehr Power zu geben und auch verschiedene Props auszuprobieren.
    Fred
    T18SZ, TDR2, Trex 700 X, Voodoo 600, Diabolo 550 ,FunJet, usw
  • bluesky
    • 18.08.2010
    • 2294
    • Felix
    • Wild, Lohe-Föhrden
    AW: Tdr x3
    Cooles Projekt und ungewohnter TDR Sound.
    Beste Grüße
    Felix
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4440
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      AW: Tdr x3
      Hoffntlich will das FBL die "ungewohnten" Beschleunigungen nicht zu sehr auskorrigieren.
      Aber das ist mal richtiger Modellbau.
      [SIZE="1"]ps. ich wusste doch dass Franzosen schwul sind [/SIZE]
      Zuletzt geändert von Diablol; 15.07.2013, 09:22.
      • Fredoc
        • 14.03.2007
        • 413
        • Frederic
        • Metz
        AW: Tdr x3
        Hé hé ;-)
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          AW: Tdr x3
          Cooles Projekt.
          Aber wenn, dann schon richtig!
          Den Heckrotor ganz weglassen, die Abstände beider Motoren etwas weiter auseinander und dann natürlich mit Verstellpropeller.
          Sollte dann so aussehen:
          Luftakrobat.
          • Fredoc
            • 14.03.2007
            • 413
            • Frederic
            • Metz
            AW: Tdr x3
            Danke für die Kommentare, ich habe aber nicht vor das Heli Scale zu machen.
            I wollte nur das X3 Konzetp auf mein Heli übernehmen.
            Erstmal fliegt es, COOOOOL
            Jetzt kommt die richtige Arbeit das ganze einzustellen damit er schnell und sauber fliegt.
            Ich werde weiter posten wie es sich entwickelt.
            Fred.
            • Fredoc
              • 14.03.2007
              • 413
              • Frederic
              • Metz
              AW: Tdr x3
              Noch ein Foto
              Muss jetzt los fahren
              Ciao
              Fred
                • 22683
                AW: Tdr x3
                Freddy, du weist dass du spinnst?
                • Fredoc
                  • 14.03.2007
                  • 413
                  • Frederic
                  • Metz
                  AW: Tdr x3
                  Merci, zur 200% sogar ;-)
                  100% Modellbau
                  100% Fun
                  Jürgen, wann kommst du uns in Metz besuchen ?
                  Fred.
                  • Tommesp
                    • 12.05.2008
                    • 361
                    • MFV Teutoflieger, Rock City
                    AW: Tdr x3
                    Spannende Idee, würde mich freuen, wenn Du uns da weiter auf dem Laufenden hältst...
                    Beste Grüße,
                    tommes
                    Zuletzt geändert von Tommesp; 16.07.2013, 23:10. Grund: Typo
                    [FONT="Arial Narrow"][/FONT]
                    • PMO
                      PMO
                      • 04.07.2009
                      • 2252
                      • paul
                      AW: Tdr x3
                      könnte mann die leistung des drehmoments nicht schonmal durch einen einseitig stärkeren motor ausgleichen?? Somit müsste der Heckrotor weniger arbeiten..Und weniger Leistung des Hauptmotors aufnehmen. Somit hätte mann mehr Leistung am kopf.
                      • Fredoc
                        • 14.03.2007
                        • 413
                        • Frederic
                        • Metz
                        AW: Tdr x3
                        ich denke gehen würde es schon, den einen Motor über freien Mixer um x% mehr Leistung steigern ggü den anderen.
                        Ob das was bring weiß ich nicht da ich mit Absicht die beiden Motore so eng wie möglich gebaut habe damit die Streuung der Motoren wenig Einfluss auf das Heck haben ...
                        Soweit bin ich noch nicht ich muss noch den Prop Kompromis zwischen Schub, Verbrauch und Lärm finden zuerst.
                        Gruß und schöner Tag.
                        Fred.
                        • Blattschmied
                          helischmiede.de
                          Onlineshop
                          • 17.08.2011
                          • 655
                          • Roland
                          AW: Tdr x3
                          Hallo Fred
                          Nette Idee,was für Hauptrotorblätter benutzt du? wieviel Schub leisten die beiden Motore?
                          Gruß Fred
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4440
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            AW: Tdr x3
                            Ernsthaft jetzt, wie groß meinst du ist der Einfluss des FBL? Einer ungewohnt Beschleunigung wird ja erst mal gegen gesteuert. ODer ist das nur der Fall wenn echte Beschleunigungssensoren drin sind.
                            Was die Heckrotorentlastung angeht, man hätte ja auch auf nur einen Motor,einseitig, setzen können. BEsseres Leistungsgewicht, und auch ein geringere Abstand würde nicht so schlimm sein.
                            • bluesky
                              • 18.08.2010
                              • 2294
                              • Felix
                              AW: Tdr x3
                              Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
                              Ernsthaft jetzt, wie groß meinst du ist der Einfluss des FBL ? Einer ungewohnt Beschleunigung wird ja erst mal gegen gesteuert. ODer ist das nur der Fall wenn echte Beschleunigungssensoren drin sind.
                              Solang der Heli nicht aus der jeweiligen Achse durch den Antrieb gebracht wird, sollte das gar nichts machen. Den Vorschub bekommt das Stabi nur mit Beschleunigungssensoren mit. Kannst ja mal deinen Heli waagerecht halten und ein wenig gehen. Die Taumelscheibe wird in der Waagerechten bleiben.
                              Dafür müßte man aber auch einen größeren Motor einsetzen. Auch die dazugehörige Mechanik wiegt was. Daher glaub ich nicht an einen größeren Gewinn. So wie es jetzt ist, ist es schön "einfach". Auch die Stromversorgung ist durch 2x 6S recht einfach zu lösen.
                              Felix
