Abstände der Lager im 750er Heckrohr
  • the-fallen
    the-fallen
    Kann mir jemand sagen, in welchen Abständen die 3 Lager im Heckrohr auf die Welle geklemmt werden müssen beim 750er?
  • MacJagger
    MacJagger
    AW: Abstände der Lager im 750er Heckrohr
    Wieso 3 Lager, waren das nicht 2 Lager mit einem Abstand von ca. 280mm
    von Stirnseite der Antriebswelle bis zur Stirnseite der Spannzange.
    Ich würde dann das Maß der kürzeren Antriebswelle von der längeren Antriebs-
    welle abziehen, durch 2 Teilen und die Lager im dieses Maß nach innen versetzen...
    • Sealord
      • 23.12.2012
      • 869
      • Clemens
      In den aktuellen Kits liegen 3 Lager bei. Beim normalen Kit ist ein Beipackzettel dabei wie die Abstände sein sollen.
      Aber so genau kommt nicht drauf an, schau einfach das es grob passt. Einige Leute meinen ja zusätzlich noch keine gleichen Abstände da irgendwie zu produzieren um ein Aufschwingen zu verhindern, aber das ist glaub ich nicht so der Faktor.
      TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
      • the-fallen
        the-fallen
        Es sind wieder 3 Lager dabei - das mit den 2 Lagern war nur eine gewisse Zeit so. Gab dann wohl doch ab und an mal Probleme.
        Tja - hätte ich so einen Beipackzettel mit den Risiken und Nebenwirkungen wäre die Frage hier ja unnötig
        • Sealord
          • 23.12.2012
          • 869
          • Clemens
          Ich schau heute Abend mal nach. Hab den Zettel, allerdings für den 700er, noch zu Hause irgendwo rumfliegen.
          • the-fallen
            the-fallen
            Ich brauchs doch aber für den 750er - da ist doch alles knapp 50mm länger.
            • Kunstrasen
              • 23.02.2010
              • 449
              • Jüchen
              habe auch nur den 700´er. Meine Empfehlung: Keine Doktorarbeit davon machen. Ich würde bei einem 5cm längeren Heckrohr die äußeren Lager einfach 1 - 1,5 cm weiter innen montieren als beim 700´er. Dann das mittlere wie schon geschrieben nicht ganz in die Mitte. Fertig.
              • the-fallen
                the-fallen
                Für den Fall dass noch jemand diese Frage Quält, hier die Antwort von Herrn Henseleit:
                - die zwei äusseren Lager jeweils 205mm gemessen von der Stirnseite der Welle
                - das mittlere genau Mittig zwischen den Beiden
                • TimoHipp
                  • 27.03.2009
                  • 481
                  Also genau wie beim 700er auch. Die gleichen Abstände
                  Timo
                  Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
                  • heli_jupp
                    • 11.11.2003
                    • 578
                    • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
                    das hier ist der "Beipack" vom 700er. Ich bin allerdings einer der Verfechter davon, das mittlere Lager außermittig zu montieren. Stichwort "Stehende Wellen".
                    Grüße, Klaus
