tdr speed Rotorblätter
  • Logo3030
    • 21.09.2004
    • 914
    • Gerd
    • Austria/Vorarlberg
    Ich habe einen tdr mit pyro 750-56 und kosmik 200. Akku ist ein 2x6s lipo 5000. Ich suche ein paar Rotorblätter zum "Speeden". Habe zur Zeit align Blätter drauf.
    Wer hat welche Erfahrung mit welchem Rotorblatt gemacht ?
  • Sealord
    • 23.12.2012
    • 869
    • Clemens
    AW: tdr speed Rotorblätter
    Die Radix FBL 710er bzw. FBL V2 710er sind recht weit verbreitet, die DH711* von DH Blades hatte laut den Fotos Olli auf der IRCHA auf dem Siegerheli.
    Die neuen Blätter von den Weltrekordversuchen gibts soweit ich weiss noch nicht zu kaufen....
    TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
    • hansjans
      hansjans
      Laut Henseleit, sollen sie wenig, bis keinen Vorlauf haben. Viele fliegen zB Edge, ich fliege die, die man auch mit dem Bausatz bekommt, wenn man möchte. Die sind von CR-Modelltechnik. Sind meiner Meinung nach gut und günstig noch dazu.
        Edge sind zum Speeden nicht wirklich geeignet, die Radix F3C V2 Blätter gehen sehr gut und liegen wie Brett.
        • Mike79
          • 28.07.2011
          • 2357
          Warum das?
          Gruss Mike
          [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
          • MartinSausF
            xtremeracing.de/
            Onlineshop
            • 28.08.2007
            • 754
            • Rund um München
            Weil der Heli damit aufbäumt wie Sau!
            Von Frakware kommen bald Speedblätter raus mit denen der Speedbanshee auch den aktuellen FAI Weltrekord geflogen ist. Ansonsten gehen auch Rotortech F3C ganz gut
              Weil die Kiste damit bei mir aufbäumte. Ich habe Edge, Railblades, Align, Blattschmied, Sab, Radix FBL V2, Radix F3C getestet. Radix FBL V2 und die Railblades sind auch sehr neutral, aber das F3C Blatt läuft auf grund des hohen Gewichts noch besser.
              Ich kenne auch niemand der beim Speeden Edge fliegt, schau dir einfach dieses Foto an, auf zwei Helis sind die Radix F3C Blätter drauf. Ich wurde damit 8. beim Pöting Speedcup mit den F3C Blättern:
              • Mike79
                • 28.07.2011
                • 2357
                Wow die Helis, agrrrrrrr..........
                Gruss Mike
                • bluesky
                  • 18.08.2010
                  • 2294
                  • Felix
                  • Wild, Lohe-Föhrden
                  Das sind für mich (bisher) die ultimativen Blätter zum speeden. Der Heli läft wie auf Schienen. Die Radix V2 FBL gefielen mir persönlich nicht so sehr bei hohen Geschwindigkeiten, da der Heli mir "nervöser" vorkam. Die Blätter von Freakware konnte ich leider noch nicht fliegen.
                  Felix
                  • Fingolf
                    VStabi Supporter
                    • 25.11.2010
                    • 2441
                    • Stephan
                    • Möhringen
                    habe zwar keinen TDR und bin auch nicht bei den ganz schnellen dabei, finde aber die DH711 ebenfalls top. Super neutral und keine Aufbäumtendenz.
                    Gruß Stephan
                    • Oliver Jellen
                      henseleit-helicopters.de
                      Teampilot
                      • 21.10.2008
                      • 394
                      • Oliver
                      • 36037 Fulda
                      Moin Jungs,
                      ich habe auch viele Blätter probiert, und die DH711* FBL mit ca. 198g haben sich def. am besten geschlagen.
                      Das Blatt ist über die Länge ca. 2mm schmaler als z.B. Radix und hat andere wingtips. Beim speeden ziehen sie dadurch etwas weniger Saft ohne an Speed zu verlieren.
                      Die neuen X713 habe ich nach den WR-Versuchen zum Testen bekommen, und muss sagen, das sie bei gleicher Stromaufnahme noch mal deutlich besser gehen.
                      Ist aber kein Wunder da dieses Blatt vom Michael ja auch extra für diesen Zweck entwickelt wurde !!
                      Olli
                      henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
                      • Peter_S
                        Peter_S
                        sind einfach nur geil.
                        • Logo3030
                          • 21.09.2004
                          • 914
                          • Gerd
                          ich gehe davon aus dass dass es Sinn macht beim "Speedfliegen die Ausschläge an der Taumelscheibe zu verkleinern gegenüber den Ausschlägen für das 3D Fliegen. Ich habe selbst gesehen und die Erfahrung gemacht, dass bei kleineren Bewegungen an der Taumelscheibe der Heli im hohen Geschwindigkeitsbereich viel stabiler in der Luft liegt und sich viel weniger aufbäumt. Ich habe einfach bei der Servoscheibe das Gestänge weiter innen eingehängt. Beim Stabi habe ich die Einstellung belassen. Natürlich ist der Heli dann sehr eingeschränkt 3D tauglich.
                          Um wie viel nehmt Ihr die Taumelscheiben Ausschläge zurück, wenn Ihr sie überhaupt zurücknehmt. Wie ist die Erfahrung bei Euch ?
                          lg
                          • QuaX
                            Teampilot
                            • 27.06.2001
                            • 1184
                            • Minga
                            Guckst Du:
                            XBLADES x713S SPEED BEASTX XBLD700010 - freakware
                            Michael
                            henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                            • QuaX
                              Teampilot
                              • 27.06.2001
                              • 1184
                              • Minga
                              Hallo Logo,
                              Es ist richtig die Ausschläge zu reduzieren. Das macht man aber über Dual rate und expo im Sender. Dadurch dass Du am Servo weiter innen eingehängt hast veränderst Du den Regelkreis, das wird eher schlechter. Reduziere die Ausschläge im Sender erstmal auf 70-80% und probiere das aus. Die Werte musst Du Dir erfliegen, das hängt vom Hubschrauber und Deinen Steuergewohnheiten ab.
                              Michael
