Länge TDR ohne Haube?
  • frostini
    frostini
    kann mal jemand messen wie lang der TDR ohne Haube ist.
    Hoffe er passt in mein Auto...:-)
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    AW: Länge TDR ohne Haube?
    Gerade gemessen.
    1,27m von vorne bis hinten Heckfinne.
    Gruß Marko
    TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
    • Diabolocruiser
      Diabolocruiser
      Tdr passt in jedes Auto, gab hier mal Fotos wo jemand nen Renault twizzy als Fortbewegungsmittel hatte und mit tdr als beweis Foto.
      • Markus rch
        • 16.03.2013
        • 298
        • Cornel
        • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
        Ein tdr ist übrigens absolut easy bezüglich heck zu demontieren. Das zusammensetzen geht aufgrund der tollen Konstruktion ebenfalls sehr schnell - ohne Größere einstellarbeiten.
        TREX
        Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
        MX 20
        • realstarman
          • 30.09.2012
          • 1388
          • Siegfried
          • Gröbenzell
          Dachte ich auch, aber Heckausschläge muss man dann doch wieder einstellen, oder?
          Funke: Jeti DC-16
          Männa...
          • Sealord
            • 23.12.2012
            • 869
            • Clemens
            Nee, wieso? Du schiebst das Heckrohr ja wieder genauso weit in den Rahmen wie vorher!
            TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
            • realstarman
              • 30.09.2012
              • 1388
              • Siegfried
              • Gröbenzell
              Und die Schubstange vom Heckservo zur Anlenkung?
              Funke: Jeti DC-16
              Männa...
              • jlu
                jlu
                • 10.02.2013
                • 77
                • Jan
                • Gelting
                Das Heck habe ich mit voll in den Gabelkopf am Heckservo eingedrehter Schubstange eingestellt. Das ist dann die definierte Stellung. Zum Heck demontieren klipse ich hinten den Kugelkopf aus und schraube die Schubstange runter. Zur Transportsicherung wird der Kugelkopf wieder eingesetzt. Zur Montage entsprechend wieder die Schubstange mit geöffnetem Kugelkopf auf Anschlag in den Gabelkopf eindrehen, Kugelkopf klipsen, Fertig.
                Alternativ kann man natürlich auch den Gabelkopf öffnen. Da kommt man aber nicht gut ran und wenn man den Gabelkopf spielfrei stramm in den Servohebel eingepasst hat, dann ist die Montage eine ziemliche Quälerei.
                • be1974
                  • 20.10.2008
                  • 633
                  • Bernd
                  demontierst Du das Heck immer zum Transport?
                  • Big Marko
                    • 13.06.2007
                    • 1870
                    • Marko
                    • MSC Sperber
                    Is schon sehr interessant was für kleine Autos ihr habt.
                    Das kann doch nicht sein das hier einige immer den halben Heli zerlegen müssen um ihn zu transportieren*?
                    So kleine Autos gibt es doch gar nicht!!!
                    Gruß Marko
                    • jlu
                      jlu
                      • 10.02.2013
                      • 77
                      • Jan
                      • Gelting
                      Nein, der TDR passt bei meinem Kombi quer auf die Rückbank. Ich wollte nur darlegen, dass es möglich ist, das Heck beim TDR zu demontieren ohne nach der Montage das Heckservo nachjustieren zu müssen. Das ist nicht nur für den Transport nützlich, sondern auch bei Wartung, Reparatur, Umbau etc. Da ist das Chassis auf dem Tisch ohne Heckausleger einfach viel handlicher. Nach der Montage ist aber trotzdem eine Prüfung der Heckschiebehülse auf Freigängigkeit in den eingestellten Limits selbstverständlich.
                      • realstarman
                        • 30.09.2012
                        • 1388
                        • Siegfried
                        • Gröbenzell
                        Also ich kann mir nur schwer vorstellen, den TDR nach Ab- und Aufbau des heckrohres zu fliegen, ohne das Heck nochmal eingestellt zu haben....
                        Bei mir in meinen Up! passt der TDR übrigens nicht auf die Rückbank. Er geht gerade so oder in den Kofferraum bei umgeklappter Rückbank (schrög gestellt).
                        Wenn ich beide Heils, etc. mitnehme, liegt der TDR immer auf dem Beifahrersitz.
                        Grüße,
                        Siegi
                        Funke: Jeti DC-16
                        Männa...
                        • Chris LC4
                          Chris LC4
                          Hallo Siegi,
                          ich kann dich beruhigen. Ich habe gestern bei meinem Goblin 770 ein kleineres Heckriemenrad eingebaut, ohne die Heckausschläge neu ein zu stellen. Dadurch das man mit der ganzen Heckeinheit den Riemen spannt, hätte man das Anlenkgestänge auch etwas länger machen müssen (kleineres Riemenrad). Dies habe ich aber nicht gemacht, die Endausschläge passten noch ohne das was anläuft. Im Flug merkt man nichts davon. Geht problemlos.
                          Chris
                          • jlu
                            jlu
                            • 10.02.2013
                            • 77
                            • Jan
                            • Gelting
                            Was soll man denn da neu einstellen? Die Heckempfindlichkeit kann sich nicht geändert haben und bei den Limits kann man ja vorher schon einen Millimeter Luft lassen und nicht bis auf das letzte Zehntel an die Anschläge rangehen. Wenn die Schiebehülse trotzdem nach Wiedermontage anschlägt, dann hat man ohnehin auch Probleme mit falschem Spiel am Heckabtrieb der Zwischenwelle.
                            Ein E-Klasse Kombi ist dann wohl die entscheidenen Zentimeter breiter
