pyro 750 mit Helijive V13
  • Inder-Nett
    • 09.07.2012
    • 1559
    • Lutz
    • Seligenstadt
    AW: pyro 750 mit Helijive V13
    Zitat von Stratus Beitrag anzeigen
    Ich fliege auch die Kombo Helijive V13 und Pyro 750/56 im TDR.
    Vom ersten Tag ohne Probleme.
    Scheint also kein generelles Problem zu sein.
    Kann man so nicht sagen.
    Das Problem ist, dass dieser Motor genau auf der Grenze dessen liegt, was der Power/Heli-Jive noch akzeptiert.
    Je nach Exemplarstreuungen kann man Glück haben oder eben Pech, zumal das Problem auch noch von der Motortemperatur abhängt.
    Mit dem 750/500 scheint der Jive zuverlässig zu laufen, mit dem 750/560 Competition hast du garantiert ein Problem (zumindest wenn der Motor kalt ist).
    Mit dem normalen 750/560 ist es dann eine Frage des Glücks.
    Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
    ... besonders von Passagieren!
    • Stratus
      • 02.07.2010
      • 251
      • Christopher
      • Kressbronn
      Interessant zu erfahren, somal mir Kontronik diese Kombo so auf den Helimasters verkauft hat. Hatte damals ganz gezielt gefragt, ob die Kombo gut harmonieren würde, oder ein Kosmik von Nöten sei.
      • Inder-Nett
        • 09.07.2012
        • 1559
        • Lutz
        • Seligenstadt
        Das ist auch nur meine persönliche Aussage aufgrund meiner Erfahrungen mit 2 Reglern und 3 Motoren, kein Statement von Kontronik.
        Als ich auf dem TDR-Treffen Ende August mit der Chefin von Kontronik drüber gesprochen habe, da wusste die auch noch nichts davon.
        Dass das bei Kontronik noch nicht aufgefallen ist, das könnte auch daran liegen, dass die Probleme bei Zimmertemperatur nicht auftreten (also im Labor auch nicht) und dass man mit einem 120A Regler ohnehin nicht die letzte Leistungsreserve aus einem Pyro750/560 (Competition) raus holen kann.
        Grundsätzlich passt die Kombination meiner Erfahrung nach auch ganz gut zusammen (wenn der Motor einmal initialisiert hat ). Der Pyro750/560 Competition braucht (bei vergleichbarer Last) nicht mehr Strom, als ein Scorpion 4035/560, der genau so viel wiegt und jahrelang als der "Power-Motor" für den TDR zusammen mit dem 120A Jive angepriesen wurde.
        Gerade bei den Last-Peaks zieht der Pyro sogar weniger Strom.
        Andererseits reicht ein 750/500 locker aus, wenn man einen 120A Regler verwenden (und nicht überlasten) will... wenn du mehr Drehzahl am Kopf willst, dann nimmst du eben ein größeres Ritzel.
        Und wenn dir die Leistung vom 750/500 nicht reicht, dann ist der Regler auch überm Limit.
        Zuletzt geändert von Inder-Nett; 30.12.2013, 15:44.
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          Nochmal kurz konkret gefragt, standard Pyro 750/500 + Heli Jive 120HV geht problemlos?
          Frage, da ich gerade ein neues Projekt mit genannter Kombi plane.
          Gruss,
          Dirk
          • Flusen
            Flusen
            Den Standard Pyro 750/50 und Power Jive V13 habe ich jetzt in meinem Goblin 770 am laufen, Ohne Probleme
            • Inder-Nett
              • 09.07.2012
              • 1559
              • Lutz
              • Seligenstadt
              Ich habe jetzt wieder auf Pyro750/500 umgebaut (mit HeliJive 120+HV).
              Heute war erster Probeflug, geht astrein!
              Wie beim Rolls Royce: Leistung ist ausreichend vorhanden...
              Kommt drauf an, bei welchen Temperaturen du fliegen willst. Unter -30° könnte das dann rein rechnerisch auch schon wieder problematisch werden.
              • Skyrider1
                Skyrider1
                Werde wohl den Pyro bei der nächsten Gelegenheit auf 500KV wickeln lassen!
                Sehe einfach sonst keine Möglichkeit das Teil zum laufen zu bringen
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  Ich war vorgestern bei leichten Minustemperaturen wieder mal mit dem TDR fliegen.
                  Der Heli stand ~3h am Flugtisch und der Powerjive initialisierte jedesmal einwandfrei.
                  Ich persönlich glaube ja dass der Helijive da sensibler ist.
                  MfG Christian
                  • andy_mann
                    • 25.06.2012
                    • 276
                    • Marc
                    • Schwäbisch Gmünd
                    Hallo Leute,
                    mmhh da bin ich jetzt über diese aussagen sehr überrascht.
                    Habe mir letztes Jahr den Pyro 750-56 zugelegt. Mein Kumpel hat den Helijive 120 extra zugelegt.
                    Kann vielleicht jemand das bestätigen das der 750-56 mit dem PowerJive 120 besser läuft?
                    Ich wollte demnächst einen Jive zulegen und mein Kumpel einen Pyro 750......
                    Gruß und Danke
                    andy_mann
                    II, 2x TDR, MP-XL E/V91, MP-E
                    • Norbert_1
                      • 07.07.2010
                      • 2473
                      • Norbert
                      • Wild / OÃ?
                      meine erfahrung, pyro 750/56 und heli jive.
                      der heli jive funktionierte 2 jahre ohne eine einzige macke an einem hk III 4035/560, dann kam der pyro und er initialisierte von anfang an nur wenn er lust hatte, am dritten tag gar nicht mehr. der regler ging dann an k, da hat es dann geheisen, regler im eimer, reparatur unwirtschaftlich.
                      • Flusen
                        Flusen
                        Nachdem ich die Kombi jive und Pyro 750-56 ja nicht fliegen konnte , bin ich zwischenzeitlich auf einen HK III 4035-560 umgestiegen. Daher kann ich die beiden Motoren vergleichen .
                        Was ich jetzt nach mehreren Flügen festgestellt habe, ist das der Pyro wesentlich besser durchzieht und weniger Strom verbraucht . Mit dem Pyro komme ich gut 1 bis 1 1/2 Minuten länger hin als mit dem scorpion .
                        Bei gleicher flugweise natürlich.
                        Bin super zufrieden damit
                        • Inder-Nett
                          • 09.07.2012
                          • 1559
                          • Lutz
                          • Seligenstadt
                          #27
                          Kann ich nicht bestätigen.
                          Ich hatte die Probleme erst mit einem PowerJive und habe den gegen einen HeliJive ausgetauscht in der Hoffnung, dass es damit geht. Hatte aber die gleichen Probleme.
                          Aber wie bereits mehrfach geschrieben, ich hatte einen Pyro750/560 mit Competition-Wicklung, die ist noch etwas niederohmiger als beim normalen 560er.
                          Und das Problem ist eben gerade so "auf der Kippe". Da kann es schon sein, dass es aufgrund von Exemplarstreuungen bei dem Einen auch bei Kälte noch geht und bei einem anderen auch bei Zimmertemperatur schon nicht mehr. Das macht ohnehin nur 8% vom Kupfer-Widerstand aus.
                          • andy_mann
                            • 25.06.2012
                            • 276
                            • Marc
                            • Schwäbisch Gmünd
                            #28
                            wenn es wirklich an diesem Grenzwert des Wiederstandes aufgrund der Kurzschlusssicherung liegen sollte, sollte es doch für Kontronik ein leichtes sein, den Schwellwert in einer updateversion mit einzubringen?
                            andy_mann
                            • kollech1
                              • 08.10.2012
                              • 1510
                              • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                              #29
                              Hallo Leute,
                              da mich dieses Thema auch interessiert habe ich einfach mal bei Kontronik nachgefragt.
                              Habe gefragt ob es eventuell mit der Kombi Helijive V13 und Pyro 750/56 zu Probleme kommen kann.....
                              darauf die Antwort von Kontronik:
                              wir empfehlen zum Helijive den Pyro 750/50. Beim Pyro 750/56 ist der Kosmik
                              160 die richtige Wahl.
