TDR & 30mm CFK Heckrohr / Mono-Boom
  • Dominik
    Dominik
    Schönen guten Abend!
    Die helinerds haben sich da wieder was in den Kopf gesetzt...
    Wir möchten auch dem TDR ein 30mm Heck spendieren.
    Darüber hinaus denke ich darüber nach, ein profiliertes Heckrohr zu bauen.
    Dazu habe ich auch ein Bild gemacht.
    Aber im ersten Schritt möchte ich das 30mm Heck realisieren.
    Dazu brauche ich aber eine TDR Mechanik... na, fühlt sich schon jemand angesprochen?!
    Hier die Idee:
    Gegen die leihweise Bereitstellung einer Mechanik gibts den Heckumbau für lau.
    Ansonsten bin ich gerade dabei, eine Mechanik zu besorgen.
    So oder so wird das eins der nächsten Projekte!
    Freue mich auf eine rege Diskussion zu dem Thema!
    Beste Grüße
    Dominik
  • BuckDan
    • 03.12.2007
    • 564
    AW: TDR & 30mm CFK Heckrohr / Mono-Boom
    Hallo ,
    aber dann sollte es umgedreht werden ;-) Das Heckgestänge läuft ja oben :-)
    Ich möchte auch auf 30mm umbauen :-)
    Habe schon einwenig gezeichnet
    Vom alten TDR ist aber kaum noch was übrig ...
    Gruß Daniel
    T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
    • nordschleifler
      • 06.02.2008
      • 1513
      • Sebastian
      • Nürburgring, Neuwied
      von wo kommst du denn? Wenn jemand in der Nähe von dir wohnt wäre das ja kaum ein Problem. Interesse besteht. Mechanik auch.
      Gruss Sebastian
      • Dominik
        Dominik
        Nabend!
        @ BuckDan:
        Sieht gut aus, schöne Arbeit! Hast du die Mechanik schon gefräst?
        Das Push Rod bleibt natürlich oben, das ist eins der Herausforderungen.
        Das Bild ist auch erstmal nur ein Platzhalter. Anders herum ist ja nicht so gut, das wäre strömungstechnisch genau falsch.
        @ nordschleifler:
        Freut mich zu hören! Ich komme aus Bielefeld.
        Ziel ist es auch, auf die Heckstreben beim 700er zu verzichten.
        Beim Mono-Boom ist das ja relativ einfach, beim 30mm Rohr wird
        das noch interessant.
        Zuletzt geändert von Gast; 08.01.2014, 19:19.
        • BuckDan
          • 03.12.2007
          • 564
          Hallo ,
          das sind noch Gedankenspiele ;-)
          Unsere Lehrwerkstatt wird die Innereien fräsen :-)
          Es sollte leise werden :-)
          Gruß Daniel
          • Dominik
            Dominik
            Im Gegensatz zu unserem Heckumbau-Kit für den T-Rex 700 sollte der Aufwand für den TDR deutlich geringer sein.
            Ich bin die notwendigen Anpassungen bereits durchgegangen und der Aufwand sollte sich in Grenzen halten. Die notwendigen Teile sind wesentlich einfacher zu fertigen und demnach auch deutlich preiswerter.
            Ich denke, dass man in ein paar Wochen einen ersten Prototypen aufbauen kann.
            • BuckDan
              • 03.12.2007
              • 564
              Hallo ,
              wie machst du das mit den Lagern für den Heckabtrieb ? Oder soll das nur eine Heckverkleidung werden ?
              Gruß Daniel
              • Dominik
                Dominik
                Das haben wir ja bereits für den Rex Umbau gut lösen können.
                Aber da sind auch andere Lösungen denkbar. Prinzipiell müssen nur
                größere Gummi-Ringe verwendet werden. Aber wie gesagt, das ist eins der kleineren Probleme.
                Wie es aussieht, muss der 90 Grad Hebel am Heck neu gemacht werden. Der Abstand zw. Anlenkung und 25er Rohr ist ja schon jetzt sehr sehr klein. Ich habe mir das heute im 3D Modell angesehen.
                • BuckDan
                  • 03.12.2007
                  • 564
                  Hallo ,
                  hatte da auch schon was gezeichnet ;-)
                  Gruß Daniel
                  • Markus rch
                    • 16.03.2013
                    • 298
                    • Cornel
                    • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
                    Hört sich alles sehr interessant an. Bin gespannt Wat hier rauskommt...
                    TREX
                    Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
                    MX 20
                    • DirtyHry
                      DirtyHry
                      Thema abonniert! Freue mich auf weitere Info's, insbesondere die Lösung bei dem Wegfall der Heckstreben.
                      Schönes We euch.
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        Ja das wäre doch mal etwas!
                        Bin gespannt.
                        • Rotorroli
                          • 25.07.2007
                          • 54
                          • Roland
                          • Tirol
                          Hier die Idee:
                          Beste Grüße
                          Dominik
                          Und ein längeres Heckrohr für die 115 Heckrotorblätter wäre schööön!
                          • sexyskillz
                            • 02.09.2008
                            • 883
                            • Fabian
                            • Rund um Frankfurt
                            Je näher die Schubstangenführungen an den Hebelarmen liegen, desto höher ist die Reibung darin.
                            In 90° Stellung passts, aber nach aussen wirds immer schlimmer.
                            Deswegen sollte man bzgl Reibung so wenige Führungen verbauen, wies geht.
                            Und vorallem nicht direkt davor.
                            Minimum 15cm Abstand sollten sein. und selbst dann schleifts.
                            Fabian
                            TD
                            • BuckDan
                              • 03.12.2007
                              • 564
                              Hallo ,
                              es sollte da ja auch nicht hin ;-)
                              Aber hier geht es um die Heckverkleidung , ich hatte nur meinen Mechanikentwurf mal gezeigt ;-)
                              Gruß Daniel
