Hat jemand Erfahrungen mit Swissrumpf im TDR?
  • Blomb
    Blomb
    Ich interessiere mich sehr für diesen Rumpf und wollte mal wissen ob jemand Erfahrungen damit gemacht hat?
    Hält er auch beim Speeden ? Oder wird er zu träge durch sein Gewicht? Ist die Verarbeitung gut?
    Danke schonmal.
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    AW: Hat jemand Erfahrungen mit Swissrumpf im TDR?
    Hi..
    Der hält sicher beim Speeden,hab ich schon live gesehn.
    Der Heli wird sicher etwas träger,kommt drauf an was du fliegen willst...?
    Hier die Videos(hast sicher schon gesehn...) :
    Videos
    Zuletzt geändert von tomtom70; 12.01.2014, 10:44.
    • dilledopp
      • 07.07.2008
      • 2401
      • Helmut
      • Rhein-Sieg-Kreis
      Ich kann bisher nur meine Erfahrungen zum verpflanzen in den Rumpf hier beitragen.
      Der Rumpf ist sauber verarbeitet und recht stabil, an Material wurde nicht gespart.
      Der Einbau geht recht unproblematisch von statten und ist nicht mit großen Herausforderungen
      verbunden.
      Der Heckrotor kann wahlweise rechts oder auf der linken Seite platziert werden. In meinem Fall sitzt er auf der rechten Seite weil die Mechanik als rechtsdrehend aufgebaut wurde.
      Freie Wahl hat man auch bei der Verlegung der Heckanlenkung, diese kann unten, sowie auch oben liegend eingebaut werden. Der original Henseleit Heckumlenkhebel ist für beide Möglichkeiten zu verwenden.
      Das Heckservo wird am Heckrohr montiert, der mitgelieferte Bowdenzug ist lang genug und kann durch verkürzen genau angepasst werden.
      Der Domausschnitt kann relativ klein gehalten werden, so das die Taumelscheibe mit den Anlenkstangen ohne anzustoßen Platz hat.
      Der Probeflug steht noch aus, danach geht es zum lackieren.
      [FONT="Arial Black"][/FONT]
      • Valkiery
        • 01.06.2006
        • 898
        • Ingomar
        • Lengenfeld
        Nachdem ich die Info über den Thread einem befreundeten Heli Flieger (im Forum "Wialf") zukommen lies
        und dieser noch keine Fotos dazu einstellen darf, mache ich das.
        Er hat sich einen TDR mit SwissRumpf aufgebaut.
        Die Qualität des Rumpfes ist sehr gut.
        Der TDR ist mit 8 Schrauben mit dem Rumpf verbunden.
        4 am Rumpfboden, 2 an der Innenseite des Rumpfes am Hauptspant und 2 am Heck. Dazu wurden am Rumpfende jeweils
        2 Löcher Links und Rechts gebohrt und an der Innenseite eine Heckabstrebung zentriert angebracht - um 90 Grad gedreht
        ähnlich Halbschellen f 25mm | Ersatzteile Heckausleger | LOGO 600 SE
        Man sieht dies am Bild2 (Gegenseite). Dort wurden die Löcher größer gebohrt damit man mit einem Steckschlüssel dazu kommt.
        Auf der anderen Seite wurden längere M3 Inbusschrauben mit Beilagscheibe verwendet. Dies fixiert das Heckrohr.
        Auch die Ansteuerung des Heckrotors ist Standard (obenliegende Schubstange).
        Der Heli kann innerhalb von ca. 15min auf Besenstiel umgebaut werden.
        Heckrotor abnehmen, Schrauben lösen. Dann kann der TDR mit Heckrohr und Anlenkung heraus gezogen werden.
        Heckrotor, Heckabstrebung und Kufen dran.
        • dilledopp
          • 07.07.2008
          • 2401
          • Helmut
          • Rhein-Sieg-Kreis
          Noch ein TDR im Swissrumpf. TDR im Swissrumpf - RC-Heli Community
