TDR Schüttelfieber
  • SchmeiÃ?fliege
    • 19.01.2012
    • 142
    • Ferdinand
    • MSV Inning
    AW: TDR Schüttelfieber
    Servus zusammen,
    also leider konnte ich gestern beim besten Willen nicht fliegen. Regen 40kmh Wind. Am Abend war es dann ruhig dafür dunkel .-((
    Hab jetzt mal die Gummis nochmal getauscht und alles überprüft. (Drucklager etc.....)
    Berichte dann was rausgekommen ist.
    Ferdinand
    bekennender Heliholiker
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      Ich denke, das dein Problem behoben währe, wenn du die DZ minim anheben würdest.
      Warum ?
      Naja, beim Start ist das Problem noch nicht da. Dann schaltest du hoch und fliegst. Danach beim runterschalten schüttelt er sich.
      Meine Theorie ist jetzt, das du beim runterschalten minim tiefer mit der DZ kommst ( Akkuspannung tiefer ) und das dies schon reicht, das schütteln auszulösen.
      Diese DZ- ßnderung ( akku voll, vs. Akku halb leer ) macht gerne mal ein paar % aus.
      Ev. auch mal genau messen ( vor und nach dem Flug ), dann DZ minim nach oben und deine Probleme werden weg sein.
      Alternativ GOV Store ( stabile DZ egal welche Spannung ) weiss nicht wie das beim Kosmik so ist.
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • Tomnic.11
        • 13.04.2011
        • 829
        Das Problem hatte ich damals auch,habe dann auf Wackelkopf mit weißen Buchsen und schwarzen O-Ringen umgebaut.
        Und was soll ich sagen,es war weck in allen meinen Drehzahlen und egal ob kalt oder warm.
        • Helinator8
          • 21.12.2009
          • 196
          • Baden-Württemberg
          Resete mal die Autooptimierten Werte Taumelscheibe und Heck im V-Stabi und deaktivire Autotrim.
          Gruß Peter
          BO 105 1,8m / V-Stabi 5.3.
          Voodoo 400 / V-Stabi 5.3.
          • SchmeiÃ?fliege
            • 19.01.2012
            • 142
            • Ferdinand
            • MSV Inning
            Servus zusammen,
            also ich habe jetzt die roten Gummis nochmal getauscht und konnte heute testen.
            Am Ende des Fluges hat er wieder geschüttelt; Dann die Drehzahl minimal hoch und siehe da. er hängt perfekt in der Luft.
            Ich habe jetzt die weißen Buchsen drin mit einem schwarzen und innen den roten Gummi.
            Die Drehzahl habe ich jetzt nicht gemessen aber ich behaupte mal das dürften kanppe 1400 sein. Bei älteren Akkus kommt er am Ende eines Fluges immer wieder ein bischen zeitweise in diesen Schüttel Bereich aber damit kann ich leben.
            Endlich wieder richtig TDR fliegen.
            Vielen Dank an alle !!!
            Ferdinand
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3924
              Hallo Ferdinand,
              freut mich wenn ich einen Beitrag dazu leisten konnte.
              Luftakrobat.
              • RC-man
                RC-man
                Schön, dass der 'kleine' wieder schnurrt.
                Viel Spaß
                • sk15031984
                  • 12.12.2009
                  • 549
                  • Menden, LSC Kirchlinde
                  Jetzt noch den govstore des Kosmik mit dem schlechtesten Akku der ca dreivirtel bis halb leer ist anlernen und an immer der gleichen Drehzahl erfreuen. Vorausgesetzt du fliegst immer die selbe Zellenzahl.
                  Dann sollte das schütteln gänzlich behoben sein.
                  Viele grüße
                  Stefan
                  Think positive, fly negative ;)
