TDR Rotorwelle abgerissen
AW: TDR Rotorwelle abgerissen
Ich kenne jetzt den mechanischen Aufbau des TDR nicht aber wenn der Freilauf klemmt wird doch lediglich der Motor über das Ritzel weiter gedreht. Der Rotor - mit Welle - bleibt gerade nicht stehen. Die einzige Kraft, die aufgewendet werden muss ist die, um das Motorritzel anzutreiben.Zitat von Beheli Beitrag anzeigenDer Freilauf hat sich kurzzeitig verklemmt (direkt danach ging er wieder), die Rotorwelle blieb stehen und der Kopf wollte weiter.
Und diese Annahme leitet sich woraus ab?
Grüße,
SiegiFunke: Jeti DC-16
Männa...
Sorry,aber das ist quatsch ! Dann müssten sie ja reihenweise brechen ! Kenne genug die den TDR mit Powermotoren ohne Probleme fliegen.TDR II Speed mit Pyro 900 Custom
Ist einem Flugkollegen bei uns auch vor ca.5 Wochen passiert. Sei froh das dir oder einem Anderen nix passiert ist.Zitat von Beheli Beitrag anzeigenEs ist in Bodennähe passiert, der Rotorkopf samt Blätter ist nur knapp an meinem Kopf vorbeigezwirbelt - Schock
Muß ich mir mit meinem TDR jetzt ernsthafte Gedanken machen ?
Gruß Thomas
Beheli -
Zitat von Rammie Beitrag anzeigenIst einem Flugkollegen bei uns auch vor ca.5 Wochen passiert. Sei froh das dir oder einem Anderen nix passiert ist.
Gruß Thomas
Na ,dann wären es ja schon zwei
Wenn das Material so gut ist, wie viele immer sagen, oder das es eine Ausnahme ist, finde ich dann schon komisch
Da sollte man sich dann schon Gedanken machen, wenn viele diese HRW besitzen.
Ich würde da sicherlich nicht mehr mit einem guten Gefühl starten.
Ps: Jetzt dürfen wieder die schön Redner kommentieren.
Mfg R[FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
Beheli -
......einmal brechen reicht doch um zu sehen, dass die Welle nicht ausreichend dimensioniert ist ! Normalerweise bricht eine welle nicht einfach so ab. Dass muss mir hier keiner erzählen. Was der threadstarter alles schon mit dieser Welle gemacht hat weiss ich nicht. So ein wellenbruch gibt mir einfach nur zu denken. Nicht umsonst sind die meisten helis der 700 er Klasse alle mit 12 mm und mehr wellen D ausgestattet !
Beheli -
Warum sollte der mod jetzt zu machen ?!?
Ich will dem Herrn henseleit sicher nicht zu nahe treten ! Nur ich würde schon sehr gerne wissen warum dir die Welle einfach so gebrochen ist ! Das hat nichts mit schlechtreden des tdr zu tun! Es geht hier um die Sicherheit. Und wenn im Flug so eine Welle bricht und der rotorkopf einem um die Ohren saust ist dass einfach nicht OK. Ich habe auch einen tdr und bin momentan einfach nur verunsichert so lange nicht eindeutig geklärt ist was genau passiert ist. Herr henseleit sollte den Fall prüfen und ein statement herausgeben. Meine Meinung.
Brauchen wir eben 20cm Durchmesser?? oder besser noch mehr?? Autoantriebswellen reißen auch ab...
BugBear
ich denke das die Rotorwelle vom Hersteller ausreichend bemessen ist. Durch einen verklemmten Freilauf schert die Welle nicht ab. Der Motor wird einfach mitgedreht und der Rotor kommt schneller zum Stehen. Vielleicht ist es ja ein Teil welches der Hersteller selber bezieht und dort ist etwas verbockt worden. Alleine Aufgrund des Schadens würde ich die Teile zum Hersteller senden mit der Bitte um Aufklärung.
Gruß Volker
