TDR Konfigurationseinstellungen
  • Kimape
    Kimape
    Hallo an alle rc-heli Community Nutzer.
    Habe eigentlich eine direkte Frage an Robert Sixt.
    Ich habe seit einiger Zeit mit dem TDR Speedfliegen angefangen, aber meine Geschwindigkeitsergebnisse, per Telemetrie GPS gemessen, sind nicht so berauschend.
    Diverse angesprochene Probleme (Aufbäumen der Maschine) und Maßnahmen habe ich gelesen und diese an meiner Maschine entsprechend umgesetzt aber über detailiertere Konfigurationseinstellungen habe ich leider nicht allzu viel gefunden.
    Nun, ich möchte auch nicht das letzt mögliche aus meiner Maschine herauskitzeln, mit Speedrumpf und einem Antrieb am Limit, sondern mit "Normalen Komponennten" ( was ist schon Normal) und einer Speedhaube z.b.von Uwe Götz, um noch ein bisschen schneller zu werden, da ich mit meiner Maschine und den zur Zeit eingesetzten Antriebskomponneten irgenwie nicht weiter komme.
    Pyro 750-56
    Coolcosmik 160
    Untersetzung 11,47 (14Z)
    Akku 12S 5000 mAh
    X-Blades
    Heckrotorblätter 95mm
    V-Stabi (Weiss "Henseleit") upgedatet auf V5.3 Pro
    Meine Fragen wären:
    - Auf welche Einstellungen am V-Stabi ?(Agiltät , max.Heckempfindlichkeit,
    Expo usw.) sollte beachtet bzw. eingestellt werden?
    - Max.Pitchwerte
    - 12S oder doch besser 14S (mAh?) unter Berücksichtigung der
    Max.Rotorkopfdrehzahlen (Untersetzung bzw. Begrenzung der
    Regleröffnung)
    - Welche Lipo Typen (SLS..,Optip,.Gence) würdest du aus deinen Erfahrungen
    empfehlen.
    Aus dem Kosmik Log kann man gut den Einbruch des Lipos bei der
    anstehenden Last erkennen und dadurch die erreichte Rotorkopfdrehzahl
    errechnen und damit komme ich nicht über 2100 U/min hinaus.
    ßber eine Antwort von dir würde ich mich sehr freuen
    Vorab Danke
    Gruß Peter
  • realstarman
    • 30.09.2012
    • 1388
    • Siegfried
    • Gröbenzell
    AW: TDR Konfigurationseinstellungen
    Was misst DU denn für Geschwindigkeiten (auf der Geraden)?
    Und wie misst Du? (Also bisschen mehr Details dazu....)
    Grüße,
    Siegi
    Funke: Jeti DC-16
    Männa...
    • Tomnic.11
      • 13.04.2011
      • 829
      Dann schreibe ihn doch über PN direkt an!
      Er ist wirklich sehr hilfsbereit bei Fragen.
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3924
        Hallo Peter,
        grundsätzlich gibt es keine Parameter fürs Speedfliegen, die garantiert zum Erfolg führen.
        Viel mehr ist es das was der Pilot zu leisten vermag und wie er sein Wissen in die Technik einbringt und umsetzen kann.
        Dazu zählt natürlich auch ausreichendes Training.
        Zu deinen angesprochenen Fragen:
        Der Heli muß halt so wenig sein um alle Manöver sicher auszuführen.
        Eine korrekte Speed-Abstimmung läßt eigentlich von Natur aus kein 3-D Gebolze zu.
        Alle die das trotzdem mit ihren sogenannten "Speed-Varianten" zeigen können nicht wirklich schnell und sicher (aufbäumgefahr) unterwegs sein.
        Expo Einstellungen können ganz gravierende Utetrschiede von versch. Piloten aufweisen. Die einen können nicht damit, andere wollen nicht.
        Ich pers. bevorzuge allgemein mehr Expo.
        Das hat halt den Vorteil auch bei kleinen, minimalen Korrekturen, keinen Tsunami am Heli auszulösen.
        Das bleibt aber jedem selbst überlassen.
        Die Heckempfindlichkeit ist generell bei hohen Drehzahlen, sowie beim Speedfliegen gering zu halten um ein aufschwingen zu verhindern.
        Am VStabi selbst ist die Paddelsimulation auf 0 zu setzen.
        Sonst gibt´s da keinerlei großen Veränderungen.
        - Max.Pitchwerte
        Soviel wie der Antrieb zu leisten vermag!
        Wichtig ist, daß der Heli im Marschflug einfach sauber läuft. Wenn sich der Antrieb gequält anhört, kann nur die Drehzahl einbrechen, was natürlich ein aufbäumen provoziert.
        Nur wenn die Drehzahl konstant gesund bleibt, kann man auch reproduzierbare Werte erfliegen.
        Meistens bewegen sich die Pitchwerte so um die 16°. Das gilt allerdings nur für den stabilen Geradeausflug. Schwächere Antriebe benötigen geringere Pitchwerte.
        Regleröffnung)
        In diesem Falle ganz klar 14s. Die Leistungsfähigkeit des Antriebs wird dadurch verbessert. Allerdings wird meist die Flugzeit geringer, da die Akkukapazität geringer ist aufgrund der Baugröße der Lipo´s.
        Meine Erfahrung hat gezeigt: ein Akku, der an der Leistungsfähigkeit betrieben wird, baut meist ab der Hälfte der verbrauchten Kapazität stark ab.
        Nach 3-max. 4 ßberflügen ist dann Schluß zu machen.
        empfehlen.
        Ganz klar: SLS
        Ich verwende die XTron Serie.
        Diese haben sich als wirklich sehr langlebig herausgestellt. Stellen eine hervorragende Leistung zur Verfügung.
        Wie bei allen Lipos ist die Leistungssteigerung bei vorgewärmten Akkus enorm, gegenüber kalten.
        Daß diese Zellen zu den besten gehören zeigen die Tests von Gerd Giese.
        Auch unterstreichen meine pers. Erfolge wie 1. Platz Pöting Speed-Cup und 1. Platz "Open Class" in USA 2013 die Qualität der Zellen.
        Wie die neuen Magnum-Zellen abschneiden wird sich zeigen.
        Ich habe große Erwartungen.
        Nun, entweder ist der Regler nicht ganz offen, oder die Akkus sind schlecht. Das kann ich aber so nicht beurteilen.
        Hoffe, dir mit dieser Ausführung, und auch allen andern mitlesenden weitergeholfen zu haben.
        Bei evtl. Unklarheiten einfach nochmal fragen.
        Zuletzt geändert von siXtreme; 20.03.2014, 17:25.
        Luftakrobat.
        • Kimape
          Kimape
          Danke Robert,
          ein Puzzel besteht eben aus vielen Teilen und es muss alles auch zusammen passen.
          Werde mich mit einigen Punkten noch einmal etwas intensiver auseinandersetzen.
          Ich hoffe dich einmal auf eine Event persöhnlich kennen zu lernen.
          Lese immer nur über dich in den div.Heli Zeitschriften.
          Nochmal Danke
          Gruß Peter
          P.S. Habe eine 2 E-Mail versandt aufgrund einer Berechtigungsmeldung aus dem System. Sorry.
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22477
            Worum geht's?
            Gruß Klaus
            • Kimape
              Kimape
              Hallo Klaus,
              da ist wohl etwas falsch gelaufen
              • Kimape
                Kimape
                Hallo Thomas,
                danke für den Tip PN. Bin das erste mal im Forum unterwegs.
                Robert war wirklich schon schnell mit der Antwort.
                Danke Peter
                • Kimape
                  Kimape
                  Hallo Siegi,
                  die Messung / Anzeige ist /war die Max. Anzeige an meiner Telemetriebox.
                  Aber es gilt wohl an ein paar anderen Stellschrauben zu drehen ( Antwort von Robert Sixt).
                  Gruß Peter
                  • Tomnic.11
                    • 13.04.2011
                    • 829
                    Hallo Thomas,
                    Danke Peter
                    Keine ursache
                    • siXtreme
                      • 05.06.2001
                      • 3924
                      @ Peter,
                      komm einfach auf mich zu, wenn du weißt, daß ich auch da bin.
                      Probleme sind da um sie zu lösen.
                      Luftakrobat.
