Servos TD-NT
  • Mayk
    Mayk
    Servos TD-NT
    ich hab drei 9252 und drei 9450 liegen und möchte wissen welche besser zum TD-NT passen.
    Mayk
  • Rüdiger
    • 07.06.2001
    • 513
    • Rüdiger
    • Karlstein
    Servos TD-NT
    Servus Mayk,
    für die Taumelscheibe passen die 9450 wegen der höheren Stellkraft besser.
    cu,
    Rüdiger
    Du schreibst Akku's, Lipo's und Servo's? Dann nimm Nachhilfe auf http://www.deppenapostroph.de!
    • Mayk
      Mayk
      Servos TD-NT
      Danke schon mal für die Antwort. Wie ist es mit der Haltbarkeit der 9450? Kann man die bedenkenlos einsetzen oder gab es da schon Probleme?
      Mayk
      • SandroT
        • 03.12.2001
        • 1043
        • Sandro
        Servos TD-NT
        hallo Mayk
        warum sollte es probleme mit der haltbarkeit geben?
        ich setze schon lange die 9252er auf der taumelscheibe ein.
        ohne probleme. ausser bei abstürzen, da ist ein getriebewechsel nötig. 8)
        wenn du aber die 9450er rumliegen hast, setze diese ein.
        würde ich auch tun, wenn ich welche über hätte.
        Veritas odium parit
        momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
        • Rüdiger
          • 07.06.2001
          • 513
          • Rüdiger
          • Karlstein
          Servos TD-NT
          Hi Mayk! ;-)
          Keine Ahnung, wie haltbar die 9450er sind - ich setze die HS 645-MG ein, die sind zwar etwas langsamer, dafür aber kräftiger als die 9450er. An ihnen schätze ich die Robustheit und den Preis (45 Eypos ./. 120 Euronen).
          cu,
          Rüdiger
          • Mayk
            Mayk
            Servos TD-NT
            Moin Rüdiger,
            die Hitec Servos hab ich in meiner Diablotin Xl drin. Sind nicht schlecht aber da ich die 9450 bis auf eines schon hab würde ich lieber die nehmen als mir drei neue zu kaufen.
            Mayk
            • Uli Haslinde
              Uli Haslinde
              Servos TD-NT
              Hallo Leute,
              sowohl ein 9450 als auch 9252 sind bestens geeignet für die Taumelscheibe. Beide sind weitaus kräftiger als nötig und ausdauernd.
              Zum Thema Kraft: auch einem S 9202 kann man härtestes 3D abverlangen, selbst mit nur 4 Zellen! Allerdings fliegt sichs mit den beiden anderen spürbar präziser.
              Ich hatte bislang 9202, 9450, 9204 und 9252 auf der Taumelscheibe von Rocket bzw. NT. Mein Favorit für den NT ist eindeutig das 9252. Es ist schnell, kräftig und sehr präzise. Es bleibt außergewöhnlich spielfrei, da können die anderen nicht mithalten.
              Noch was zum Schluß: das 9450 bringt seine Daten erst bei 6V. Das 9252 wird auch mal gerne am Heck eingesetzt. Hatte ich auch versucht, ist dort aber zu langsam. Ein 9253 geht dort spürbar besser.
              • Rüdiger
                • 07.06.2001
                • 513
                • Rüdiger
                • Karlstein
                Servos TD-NT
                Servus Uli! ;-)
                Das 9252 drückt doch nur 5kg, oder? Afair ist das ein bisschen schwach für den NT.
                cu,
                Rüdiger
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4048
                  Servos TD-NT
                  9252 = 6,6 kg
                  Martin
                  Wettbewerbsklasse J4F
                  • Mayk
                    Mayk
                    Servos TD-NT
                    auf Heck ist bei mir ein 9251 mit dem GY 601. Was mich wundert ist die tatsache das Jan eigentlich extra darauf hinweist kein 9253 zu benutzen und du einst eingebaut hast oder nicht?
                    Ich werde doch die 9252 auf TS einsetzen und ein 9253 auf Gas. Die 9450 kommen in meinen neuen F3A flieger auf Höhe und Seite.
                    und danke für die Tips
                    Mayk
                    • Sven
                      Sven
                      Servos TD-NT
                      Das stammt noch aus der Zeit vor der V2003...
                      ..ab dieser Version haben die Heckblatthalter PMGs serienmäßig mit einkonstruiert.
                      Seit dem gibt Jan auch das 9253 fürs Heck frei.
                      Sven.
                      • Mayk
                        Mayk
                        Servos TD-NT
                        Stimmt kann sein. Ich hab aber die PMG´s bei mir drin. Ist auch egal, hatte es nur mal gelesen. Hab ja die 2002 Version mit den änderungen der 2003 er (Blatthalter mit PMG, Aluriemenrand usw)
                        Mayk
