TDR taumelt bei Pirouette
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Mein TDR taumelt bei einer Pirouette sehr stark. Bei einer 360Grad Drehung landet er wieder am Ausgangspunkt. Bei 180Grad fällt er nach hinten und bekommt sehr schnell Geschwindigkeit drauf. Das Verhalten ist komplett unabhängig vom Schwerpunkt.
    Hab schon den Kopf zerlegt und das Vstabi neu ausgerichtet ohne Erfolg. Vib Warnungen habe ich auch keine. Ansonsten hab ich auch keine Drift und der Stop ist auch gut. Das Vstabi ist auch 90Grad zur Drehachse ausgerichtet.
    Hat jemand eine Idee? Das ist schon von Anfang an so.
    Vg Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • delta peak
    • 27.04.2009
    • 296
    AW: TDR taumelt bei Pirouette
    was hast den für eine Drehzahl? Auch schon einen Trimmflug gemacht?
    Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
      Mechanisch Alles exakt bzw ts genau 0° getrimmt ohne pitchlehre!!! Mit pitchlehre hast keine gerade ts weil die hrw geneigt ist nach vorne. Im Flug macht es sich so bemerkbar das er nach hinten bei pirouetten absackt
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Mach mal die harte Kopfdämpfung rein, wenn der Rest passt liegt es daran.
        MfG Christian
        • augur
          • 22.03.2009
          • 2340
          • Nils
          1800rpm und Trimflug macht es nur schlechter. TS hab ich mit den beiliegenden Plastikscheiben eingestellt.
          Hab jetzt mal nen anderes Stabi installiert (SK720) und dann schauen wir mal.
          Was meinst du mit harte Dämpfung? Den Wackelkopf weg bauen. Das hatte ich mal mit nur geringfügiger ßnderung.
          SoxoS rocks! :-)
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            Versuch mal den Trimmflug komplett zu löschen...
            Jonas
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              Schon geschehen. Wird dann wieder etwas besser.
              SoxoS rocks! :-)
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                Wie schon geschrieben...
                MfG Christian
