wieviel wiegt euer NT
  • amdani
    amdani
    Hallo NT-Flieger,
    ich habe gerade meinen ersten NT 2003 fertiggestellt und mal auf die Waage gelegt.
    Ich komme auf ein "Kampfgewicht" von 4475 g inkl. Drehzahlregler. Komplett Flugfertig ohne Sprit.
    Das sind ca. 4450 g ohne Regler. Und ca. 150 g mehr als angegeben.
    An Komponenten ist drin:
    - OS 91 FX mit Lötterle
    - Hatori 700
    - GY 401 und S9253
    - 3x Hitec HS 5945MG
    - 1x C4041 auf Gas
    - CR NT Blätter á ca. 183 g
    - K&S Heckblätter
    Ansonsten nichts was nicht Bestandteil des Bauplans ist.
    Wie sind eure Werte?? Nur mal so zum Vergleich. (Vielleicht habe ich zuviel Loctite genommen )
    Gruß Micha
  • woody
    • 05.01.2003
    • 602
    • thorsten
    Hi Micha
    4454g flugfertig ohne Sprit
    -OS91 C Spec
    -Zimmermanndämpfer
    -NHP RazorBlades
    sonst alles wie von Jan emfohlen und gebaut
    Gruß Woody
    • Uli Haslinde
      Uli Haslinde
      Die 4300g bezogen sich auf den NT erster Serie und GENAUER Ausstattung lt. Henseleit.
      Man hatte dann durchaus auch ein paar Gramm weniger auf der Waage.
      Es machen übrigens die Kleinigkeiten: Servos (Metallgetriebe oder nicht, macht pro Servo 20g) Empfängerakku (original 135g), KEIN Schalter (etwa 30g), KEIN Regler (der dürfte mit allem drum und dran mind. 80g bringen). Wichtig ist auch das sonstige Drum Herum (Polsterung, Schrumpfschläuche, Verlängerungskabel, zusätzlicher Klim Bim für die Glühung, Accucontroller usw.). Jan hat da eine einfache Devise, es kommt nix rein, was ich nicht brauche...
      Meine Helis entsprechen der aktuellen Serie, da sind ja ein paar Teile dazugekommen. Jan hat zwar an anderer Stelle wieder eingespart, aber ein paar Gramm schwerer sind die Neuen vielleicht doch.
      Ein NT wiegt bei mir (2000er NiMH, S 9204, Schalter, Accucontroller, Zimmermanndämpfer (+90g), ALLE Kabel eingeschrumpft), kein Höhenleitwerk: 4400g
      Ein zweiter nur : 4210 g ( wie oben, aber Hatori, S9252 (Kunsstoffgetriebe) und KEINE Stabistange ( virtuelle Stabi von Röhr). Und der wird bald noch leichter, Uli Röhr hat eine neue und leichtere Elektronik entwickelt...
      • Peter Kastl
        Peter Kastl
        meiner wiegt 4350 gr.
        -91er OS
        -Lötterle
        -Zimmermann
        -GV-1
        -GY-601
        -3x S9450
        -1x S9202
        -2000er Akku
        -K&S Heckblätter
        -Rotorblätter von Helimann
        -cfk-Haube
        ansonten unverändert.
        Grüsse Peter
        • maurulr
          maurulr
          meiner aus der zweiten Serie wiegt komplett flugfertig (o. Spritt) genau 4334 Gramm
          incl. Airbrush- Lackierung (komplette Haube + Leitwerk)
          Aufgebaut bei mir, alle Komponenten wie im Handbuch beschrieben.
          • amdani
            amdani
            Hallo an alle,
            ich sehe schon, ganz daneben liege ich nicht, muß aber wohl ein paar Kabelbinder wieder abmachen
            Danke für die Antworten.
            Gruß Micha
            • Dominik Hägele
              Hirobo
              Teampilot
              • 04.08.2003
              • 363
              • Dominik
              Meiner wiegt nach Wage ca. 4,2kg
              C-Spec. mit Originalem Vergaser
              Sonst alles wie Jan (auser Akku)
              Allerdings habe ich viele Alu Schrauben, Unterlagscheiben und Muttern Verbaut die wiegen nur ein Drittel von Metal 8o
              Gruß Dominik
              • Rene D.
                Rene D.
                Hi!
                ALU ist auch Metall.....
                Du meinst wohl "Stahl". Die Stahlschrauben beim NT gegen Alu-Schrauben zu tauschen (Sicherlich hast Du die Rotorkopf/Blatthalteschrauben NICHT getauscht, ich weiss. ) finde ich persönlich bedenklich. Mir wären diese maximalen 30 Gramm die ich sparen könnte in hinsicht auf die Flugsicherheit nicht wert.
                PS: Bitte jetzt keine Schrauben-Tausch-Diskussionen!! Ich habe geschrieben das es es MIR PERSßNLICH nicht wert wäre.
                • Dominik Hägele
                  Hirobo
                  Teampilot
                  • 04.08.2003
                  • 363
                  • Dominik
                  Natürlioch habe ich die vom rotorkopf nicht getauscht Ich bin auch nicht sauer auf dich
                  gruß Dominik
                  • Thomas Tatzel
                    Thomas Tatzel
                    Wie habt ihr euren NT überhaupt gewogen oder besser gesagt mit welcher Waage? Das Schätzeisen von Personenwaage zeigt mir irgendwas zwischen 4-5 kg an und meine Küchenwaage geht nur bis 2 kg ?(
                    • Uli Haslinde
                      Uli Haslinde
                      Ich verwende den Vorgänger von:
                      http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b...pc=X&~cookies=1
                      Falls der direct link hinkt:
                      www.conrad.de
                      Artikel Nr.: 120144 - 14
