Freilauf wackelt
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    Freilauf wackelt
    heute ist mir aufgefallen, dass ich am Tellerrad der Zwischenwelleneinheit ziemlich hin und her drehen kann.
    Ist der Freilauf hinüber? Oder kann ich das irgenwie einstellen (wüsste allerdings nicht wie)?
    [youtube]_tT-Nn8ZzSY[/youtube]
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3924
    AW: Freilauf wackelt
    Meinst du das Zahnrad, das die Welle im Heckrohr antreibt?
    Dann könnte evtl. die Madenschraube locker sein...
    Grusz Robert
    Luftakrobat.
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1959
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      Grusz Robert
      Würde mir auch nichts anderes zu einfallen. Was zum einstellen gibt es da nichts !
      • Rapti
        • 16.02.2011
        • 2302
        • Ivor
        • Zürich / Schweiz
        Ok... Muss ich mal prüfen...
        Danke
        A-10 im Bau
        • Rapti
          • 16.02.2011
          • 2302
          • Ivor
          • Zürich / Schweiz
          Habs geprüft, die Madenschraube war wirklich locker.
          Mannoo nach und nach machen sich bei mir alle Schraubenverbindungen selbstständig!
          Zuerst die Kugelköpfe der Taumelscheibe, dann die Kugelköpfe der Heckblatthalter und jetzt das. Die waren alle ursprünglich mit Loctite 243 gesichert gewesen
          So vor dem nächsten Flug kontrolliere ich absolut alle Schrauben!
          A-10 im Bau
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Deswegen prüfe ich alle 30-40 Flüge alle Schrauben auf sicheren Halt.
            Dauert max. 10 min pro Heli und ich fliege wieder mit ruhigen Gewissen
            MfG Christian
            • TORQU
              • 15.08.2001
              • 1163
              • koblenz
              Tu mal alle Gewindegänge entfetten, bevor du Loctite verwendest. Dann sollten sie auch halten.
              TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
              • realstarman
                • 30.09.2012
                • 1388
                • Siegfried
                • Gröbenzell
                Ich prüfe auch so alle 20 Flüge alle Schrauben, v.a. die Madenschrauben....
                Grüße,
                Siegi
                Funke: Jeti DC-16
                Männa...
                • Roman H.
                  • 11.02.2008
                  • 733
                  • Roman
                  • München
                  Was heißt denn "prüfen"? Versucht ihr sie weiter reinzudrehen, weil sie sich lockern hätten können, oder dreht ihr sie kurz rein- und raus oder wie? Denn dann müsste man ja jedes Mal neues Loctite draufmachen...
                  • nordschleifler
                    • 06.02.2008
                    • 1514
                    • Sebastian
                    • Nürburgring, Neuwied
                    naja, wenn man überprüft dann versucht man doch die Schraube festzudrehen.
                    Wenns bei dem Versuch bleibt isses fest, wenn nicht ist wohl ne Schraube locker.
                    Gruss Sebastian
                    • realstarman
                      • 30.09.2012
                      • 1388
                      • Siegfried
                      • Gröbenzell
                      Nein....
                      Schraubenzieher ansetzen und versuchen, aufzuschrauben. Wenn die Schraube locker ist, geht es ganz leicht. Wenn das Loctite hält, geht es nicht.
                      Wenn die Schraube aufgeht, war es im Zweifel nicht fest genug.
                      Zuschrauben würde ich nicht, weil nach fest kommt ab. Und außerdem könnte man die Schraube lockern, ohne es zu merken.
                      grüße,
                      Siegi
                      Funke: Jeti DC-16
                      Männa...
                      • Led
                        Led
                        • 16.09.2013
                        • 922
                        • Claudio
                        • Saarland ...Sankt Wendel
                        Genauso mache ich es auch, wenn man immer versucht die Schraube festzudrehen irgendwann wird die Schraube kein richtiger halt mehr haben, also lieber aufschrauben
                        • nordschleifler
                          • 06.02.2008
                          • 1514
                          • Sebastian
                          Wozu aufschrauben?
                          Ich setze den Inbus an und drehe nach rechts. Passiert direkt nix isse fest.
                          Ich baller doch nicht vom ersten mm mit aller Gewalt an...
                          Gruss Sebastian
                          • Roman H.
                            • 11.02.2008
                            • 733
                            • Roman
                            • München
                            Genau darum frag ich, weil es - wie man sieht - unterschiedliche Philosophien gibt So blöd die Frage auch erscheint
                            • Blomb
                              Blomb
                              Also ich muss jetzt echt mal sagen das ich das Thema schon zum lachen finde. Wenn man Modellbauer ist.....
