XNOVA 4030 oder 4035
  • Heliachim
    • 03.10.2009
    • 59
    • Achim
    • MHC Kobern-Gondorf / Neuwied
    Hallo an alle,
    welchen XNOVA würdet ihr im TDR für Kunstflug ohne 3D nehmen ?
    XNOVA 4030 oder 4035 und welche Drehzahl ?
    Danke für eure Antworten
    Achim
    Jeti DC 16, MP XL V91 V-Stabi, TDR 2011 V-Stabi,
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2434
    • Erich
    AW: XNOVA 4030 oder 4035
    hallole
    meine tendenz wäre zu den 4030 typen... 470 oder 560. wobei der 560 mit dem 13er ritzel schon etwas hoch dreht. prinzipiell beim 560er das 12er ritzel.
    die 4035 wären mir persönlich zu schwer auf die nase. ist aber auch abhängig von meiner konfig.
    was für ein regler willst du verbauen?
    warum nicht ein pyro700-52? der ist um 60euronen teurer. die dinger sind echt gut. und vollkommen ausreichend.
    • Goldfussel
      • 01.02.2008
      • 746
      • Conny
      • GieÃ?en/Wettenberg
      Ich habe im Diabolo einen 4530, laut Gerd ist das die bessere Wahl da dieser die niedrigere Betriebs Temperatur hat.
      • raptor90
        raptor90
        Hallo der 4530 passt aber nicht in den Tdr ist doch zu Breit oder
        • Heliachim
          • 03.10.2009
          • 59
          • Achim
          Habe einen Pyro mit BE Wicklung und Jive 120 im Einsatz
          und wollte mal was anderes probieren.
          Meine Tendenz geht zum 4030 mit 470 kv und 14er Ritzel sollte so bis ca 1750 U/min
          gut gehen.
          • Goldfussel
            • 01.02.2008
            • 746
            • Conny
            Oh, das kann ich nicht wissen.
            • bimbim328
              • 03.03.2009
              • 1183
              • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
              Ich fliege den Scorpion HK4525-520LE im TDR, der hat 55,6mm Durchmesser,
              der 4530er X-Nova 55,7mm, das sollte also passen.
              Gruss Thomas
              TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
              • ronk
                • 02.01.2009
                • 517
                • Ronny
                spiele auch mit dem Gedanken, einen XNOVA in meinen TDR einzubauen. Der soll einen Hacker Turnado A50-12L 470kV ersetzen. Der Hacker läuft ganz gut (Drehzahlen von 1300-1700 u/min, vorsichtiges 3D), so langsam hätte ich aber doch gern etwas mehr Bumms hinterm Antrieb. Achim, hast du dich für eine der beiden Varianten entschieden? Konntest du schon ein paar Runden fliegen? Hat denn noch jemand einen XNOVA im TDR verbaut?
                Gruß, der Ronny
                • Heliachim
                  • 03.10.2009
                  • 59
                  • Achim
                  ich habe mir einen 4030 470 bestellt .
                  Mir geht es aber in erster Linie um mehr Flugzeit bei Drehzahlen von 1300 - 1700 U/min.
                  Testen konnte ich noch nicht, da der Motor etwas Lieferzeit hat.
                  Grūße
                  Achim
                  • ronk
                    • 02.01.2009
                    • 517
                    • Ronny
                    Hallo Achim,
                    dank' dir für die Antwort. Auch ich bin ja eher niedertourig unterwegs, gern auch mit langen Flugzeiten. Aber zwischendurch könnte es auch mal etwas brachialer zur Sache gehen... Na mal sehen, bis zur nächsten Saison wird sich der passende Motor sicher finden lassen.
                    Gruß, der Ronny
                    • realstarman
                      • 30.09.2012
                      • 1388
                      • Siegfried
                      • Gröbenzell
                      Was sind denn "längere Flugzeiten"?
                      Ich kann auch mit eher brachialem Motor bei niedrigerer Drehzahl 12 Minuten und mehr fliegen.
                      Grüße,
                      Siegi
                      Funke: Jeti DC-16
                      Männa...
                      • ronk
                        • 02.01.2009
                        • 517
                        • Ronny
                        Hallo Siegi,
                        ja genau in dieser Art wäre es richtig! Momentan fliege ich immer 8 Minuten (dann ist die Konzentration weg), bei überwiegend 1300 Umdrehungen ist der Akku dann gerademal halbleer... Kannst du einen Motor für den TDR empfehlen, der halbwegs stromsparend ist, nicht so heiß wird und trotzdem eine ordentliche Leistung bringt? Passt denn der 4530 nun ins Chassis? Ich habs mal ausgemessen, wenn der 4530 wirklich 57mm im Durchmesser hat, dann wirds ziemlich eng... der 4035 hätte dagegen nur 49,5mm Durchmesser, das ist nun wieder um einiges dünner als mein aktueller Hacker Turnado A50. Zum Turnado gibts keine echten Leistungsangaben, ein Vergleich rein vom Papier her ist also nicht so einfach...
                        Gruß, der Ronny
                        • realstarman
                          • 30.09.2012
                          • 1388
                          • Siegfried
                          • Gröbenzell
                          Ich hab einen der eher heiß wird... Scorpion 4530-540. Bis zu 90°C. Hat 56,7mm Durchmesser und passt.
                          Ich fliege mit 14er Rituell Drehzahlen von 1000-1950, gut gemischt.
                          Wenn ich normal fliege gehen so 10 Minuten - heißt ca. 2 min um die 1400-1500, 1-2 min speeden (1950), 2-3min 3D (1700) und dann noch smooth ausfliegen (1050).
                          Wenn ich das Speeden weglasse und bisschen mehr mit 1400-1500 fliege gehen die 12min locker.
                          Und wenn ich Lust habe Cruise zu üben , gehen auch 15min.
                          Ich fliege mit 5000mAh Hacker TopFuel.
                          Hab für den Motor die Versteifungen von Henseleit eingebaut damit er nirgends schleift.
                          Bisher keine Temperaturprobleme. Schleifen tut auch nix und ich habe sogar "nur" das originale Zwischenwellenzahnrad verbaut. Laut Log ziehe ich bis 180A, also in Spitzen schon so 8kW.
                          Laut Datenblättern ist der Nova 4530 etwas schmaler als der Scorpion. Sollte also passen. Schau aber lieber selbst nochmal nach....
                          Grüße,
                          Siegi
                          Funke: Jeti DC-16
                          Männa...
                          • Heliachim
                            • 03.10.2009
                            • 59
                            • Achim
                            alles schön und gut, aber mit dem Motor (4530 oder grõßer )und dem Akku (5000mAh ) komme ich nicht auf 4,3 KG.
                            Wie schwer ist dein (siggi) Heli ?
                            • realstarman
                              • 30.09.2012
                              • 1388
                              • Siegfried
                              • Gröbenzell
                              Meiner wiegt so ca. 5,2 kg. Aber ich habe nicht wirklich auf das Gewicht geachtet...
                              Allein der Kühlkörper wiegt 50g....
                              Ich hab halt hier eine Aufstiegsgenehmigung (Oberbayern).
                              Grüße,
                              Siegi
                              Funke: Jeti DC-16
                              Männa...
