Three Dee NT Andruckrolle Motorriemen
  • roters
    • 24.03.2003
    • 307
    • Kreis Coesfeld
    habe mir einen gebrauchten NT gekauft.
    Der hat nur auf der linken Seite eine Andrückrolle für den Antriebsriemen zum Motor.
    Ist das ok? Im Handbuch, das ich im Internet als PDF gefunden habe, ist links und rechts
    eine Andruckrolle.
    Nette Grüsse
    Christoph
    Nette Grüsse
    Christoph
    [FONT="Arial"]No brain, no pain.[/FONT]
  • Max85
    Max85
    AW: Three Dee NT Andruckrolle Motorriemen
    Hi!
    Bei meinem sind 2 Rollen, habe aber auch noch ein ersatzchassy da ist nur eine montiert.
    Ich würd mal überprüfen ob du mit der 1 Rolle die benötigte Spannung am Riemen erreichst, ansonsten nachbestellen...
    MFG MAX
    • René S.
      • 08.06.2002
      • 770
      • René
      • Eberswalde
      Bei meinem damaligen linksdrehenden NT war auch nur auf der linken Chassiseite diese Rolle. Das ist ja die lastfreie Seite und dient dazu das der Riemen sich nicht aufschwingt.
      VG René
      • Till
        • 31.05.2001
        • 1942
        • Till
        Bei Erstauslieferung waren noch 2 montiert, der Hersteller hat dann aber bemerkt, dass eine Andruckrolle auf der lastfreien Seite ausreicht und deshalb wurde im folgenden nur noch eine verbaut..
        • klauskolb
          • 15.10.2002
          • 1626
          • Schaafheim
          wie breit bzw. hoch ist der Antriebsriemen vom NT ?
          Ich könnte diese Andruckrollen evtl. für den Wiederaufbau meines Großhelis mir "nur" einem Motor gebrauchen.
          2,20m 3D-Heli - Flug 12 (bildstabilisiert) - YouTube
          Tschüss
          Klaus
          • Ralf Becker
            henseleit-helicopters.de
            Teampilot
            • 11.09.2003
            • 900
            • Ralf
            • Altdorf/Burgthann
            Hallo Klaus,
            der Riemen hat eine Höhe von 12 mm und die lichte Weite der Andruckrolle beträgt 13 mm.
            Gruß Ralf
