TDR 750/56 Versteifung notwendige.
  • Ralph S.
    Moderator
    • 07.07.2009
    • 3316
    • Ralph
    • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
    Ist beim Betrieb des Pyro 750/56 im TDR das Versteifungsset notwendig?
    Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
    Gru�? Ralph
  • Ralf Becker
    henseleit-helicopters.de
    • 11.09.2003
    • 900
    • Ralf
    • Altdorf/Burgthann
    AW: TDR 750/56 Versteifung notwendige.
    Hallo Ralph,
    zwingend notwendig ist es nicht. Je nach Flugstil kann es aber die Steuerpräzision verbessern, da leichte Chassisverwindungen bei hohen Belastungen vermieden werden.
    Du kannst es ja erst ohne versuchen und dann bei Bedarf nachrüsten. Ist ganz schnell eingebaut.
    Gruß Ralf
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Ich hab die seitlichen Versteifungsplatten drauf bei dem Motor.
      Ein steiferes Chassis ist ja auch generell von Vorteil und der Motor sitzt schon recht knapp drinnen.
      Mit der Versteifung hab ich keine Schleifspuren.
      MfG Christian
      • Ralf Becker
        • 11.09.2003
        • 900
        • Ralf
        • Altdorf/Burgthann
        Wenn notwendig, würde ich die X-Versteifung empfehlen, die den größten Effekt bringt.
        Gruß Ralf
        • Ralph S.
          Moderator
          • 07.07.2009
          • 3316
          • Ralph
          Gruß Ralf
          Wie die montiert wird habe ich aber noch nicht gefunden, muss da was für gebohrt werden?
          Gru�? Ralph
          • Unrealos
            Flugschule Modellflug360
            • 02.05.2012
            • 856
            • Heiko
            • Lauf an der Pegnitz
            Die X-Verteifung ersetzt die Servo Aluminium-Halter
            Bin auch am ßberlegen ob ich es brauche. Bisher hatte ich keine Probleme.
            Aber vielleicht fühlt es sich ja deutlich präziser an!? Man weiss es nicht ...
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3923
              Die Versteifung wird so eingebaut, daß die CFK-Platte zur Rotorwelle zeigt.
              Fliegerisch wird man wohl kaum einen Unterschied feststellen. Wohl aber in der Haltbarkeit der Zahnräder.
              Gruß Robert
              Luftakrobat.
              • Ralph S.
                Moderator
                • 07.07.2009
                • 3316
                • Ralph
                Hallo Robert,
                hättest du ein Bild für mich?
                Gru�? Ralph
                • Ralph S.
                  Moderator
                  • 07.07.2009
                  • 3316
                  • Ralph
                  Präzise ist er ja ohne den Wackelkopf schon, aber halten soll er. Ich habe keine Lust auf Zahnradfraß den ich gerade bei einem anderen Modell erleben durfte..
                  Gru�? Ralph
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • MFSV Haiger-Allendorf
                    Ich fliege meinen mit dieser Konfiguration jetzt über 1 Jahr und nicht gerade zimperlich und hatte bisher keinen Zahnfraß.
                    Habe das hitzefeste Zahnrad drin.
                    Geschliffen hat bei mir auch noch nichts.
                    Bisher hatte ich nicht das Verlangen nach der Versteifung.
                    Welche Vorteile würde es für mich mitbringen?!
                    Gruß Holger
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      Ich hab bei dem Motor sogar das normale Zahnrad drinnen und hatte noch nie Zahnfraß.
                      Ist halt auch eine Frage der Schmierung
                      MfG Christian
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Das Motorversteifungs-Set verstärkt (wie der Name schon sagt), die Mechanik im Bereich des Motors.
                        Die 2. Versteifung ist für den Rotorwellenbereich.
                        Da im Grunde als Verbindung zwischen oberen und unteren Rotowellenlagerbock nur die seitlichen Seitenteile da sind, können diese sich unter großer Last verwinden. Dadurch fluchten die Zahnräder zwischen Rotorwelle und Zwischenwelle nicht 100%.
                        Dies - kann- zum Zahnfraß führen.
                        Abhilfe schafft die besagte CFK-Versteifung.
                        Ein Bild im ausgebauten Zustand kann ich nicht bieten, wohl aber im eingebauten.
                        Gruß Robert
                        Zuletzt geändert von siXtreme; 17.01.2015, 20:27.
                        Luftakrobat.
