Servowahl TDR 2
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2451
    • Stephan
    • Möhringen
    Servowahl TDR 2
    es werden für die Taumelscheibe auf jeden Fall programmierbare Servos benötigt, da die Endwege vergrößert werden müssen.
    Bitte schreibt mal, welche Servos dafür in Frage kommen.
    In Olli's Maschine waren Futaba SBUS Servos verbaut - bin mir nicht sicher welche genau.
    Jan hat in der anderen Maschine Hitec HSB-9360TH eingebaut. Diese sind zwar nicht billig aber preisgünstiger wie die Futaba.
    Gibt es noch Alternativen / Empfehlungen ?
    Gruß Stephan
  • danson
    AEROLUTIONS
    • 06.10.2009
    • 660
    AW: Servowahl TDR 2
    Im Prinzip eignen sich alle Futaba SBUS und SBUS2 Standard Servos da alle programmierbar sind.
    Letztes Jahr hatte der Jan Futaba BLS172SV auf sein Heli glaub ich..
    Zuletzt geändert von danson; 17.03.2015, 09:46.
    • Oliver Jellen
      henseleit-helicopters.de
      Teampilot
      • 21.10.2008
      • 394
      • Oliver
      • 36037 Fulda
      AW: Servowahl TDR 2
      Hallo Stephan,
      ich fliege in der Maschine die Futaba BLS 177SV.
      ßber die Hitec kann ich dir leider nichts sagen.
      Olli
      henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        AW: Servowahl TDR 2
        Mit normalen Servos sollen wohl nur ca +/-12° Pitch gehen bzw insgesamt 24°. Also muss man m.E. nicht unbedingt.
        • QuaX
          Teampilot
          • 27.06.2001
          • 1184
          • Minga
          AW: Servowahl TDR 2
          Ich habe schon XSERVOs von freakware hier liegen. Hab mir welche mit vergrößertem Drehbereich machen lassen.
          Michael
          henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
          • Fredoc
            • 14.03.2007
            • 413
            • Frederic
            • Metz
            AW: Servowahl TDR 2
            Hi Michael,
            wie geht das 'vergrößertem Drehbereich' ?
            Fred
            T18SZ, TDR2, Trex 700 X, Voodoo 600, Diabolo 550 ,FunJet, usw
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              AW: Servowahl TDR 2
              Mit anderen Worten heißt das ja das eine Art Getriebeübersetzung vorhanden ist bei dem Gestänge im Vergleich zu anderen Helis. Prinzipiell braucht man also beim TDR 2 eher ein schnelleres Servo mit weniger Kraft im Vergleich zu anderen Helis, denn für einen bestimmten Pitchbereich muss das Servo beim TDR 2 ja mehr Weg fahren.
              Daher wundert es mich eigentlich dass hier unter anderen die BLS177SV verwendet werden. Die haben zwar 37kg, sind aber mit 0.11sec/60°(7.4V) sowieso schon recht langsam. Durch die andere Anlenkgeometrie ist das Servo ja dann praktisch noch langsamer als die 0.11s/60°
              Für Speedflug ist das sicher nicht so wichtig, aber für 3D sind schnellere Servos sicherlich nicht verkehrt...die BK Taumelscheiben Servos haben z.B. 0.049s für 60Grad bei 21.3kg, die Servos sind also mehr als doppelt so schnell wie die oben genannten Futabas...
              Das oben angesprochene Hitec - HSB-9360 TH ist zum Beispiel auch deutlich schneller, bei 7,4V 0,06 sec/60° und 17kg.
              Piotre
              Zuletzt geändert von piotre22; 17.03.2015, 16:54.
              Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
              • patrik_mk2
                Oxy Teampilot
                • 08.03.2014
                • 174
                • Patrik
                AW: Servowahl TDR 2
                Also kann Ich mit den bk8002 mit 12grad fliegen?
                Lg
                • firehead
                  • 06.02.2003
                  • 1886
                  • Rheine (NRW)
                  AW: Servowahl TDR 2
                  Die neuen NX-Servos von JR lassen sich über X-Bus auch auf 180° Verstellbereich einstellen.
                  Michael
                  [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                  • Julian E.
                    • 16.06.2011
                    • 1761
                    • Julian
                    AW: Servowahl TDR 2
                    Wie sieht das denn z.B. mit "programmierbaren" Futaba-Servos aus, kann man dort die Einstellungen auch ohne Futaba-Sender bzw. SBus vornehmen?
                    • danson
                      AEROLUTIONS
                      • 06.10.2009
                      • 660
                      AW: Servowahl TDR 2
                      bei den Hitec HSB-9360TH Servos ist es wohl so, dass man die beiligenden PAD Dinger miteinbauen muss wenn man das BEC des Kosmiks benutzen möchte
                      Bei der ausgestellten Henseleit Maschine auf der Rotor hab ich die nicht gesehen :dknow:
                      PAD (PowerAbsorbingDevice) ermöglicht beim Abbremsen des Servos eine Rückspeisung der erzeugten Energie in ihren Antriebsakku.
                      Auszug aus der Hitec Seite:
                      While compatible with most radio control devices, the regenerative braking feature of the HSB-93XX series servos may cause a problem if the device cannot accept a backflow of current. The types of devices that cannot accept this backflow are: Voltage Regulators, Power Safe Receivers and certain BEC circuits whether stand alone or integrated within an Electronic Speed Control. Check with the manufacturer or the Hitec website for a list of compatible models. If your device cannot accept a current backflow, then you must install a PAD (Power Absorbing Device - Hitec PN# 55756) as described in the manual. A PAD is included with every Hitec brushless servo (pictured right).
                      • danson
                        AEROLUTIONS
                        • 06.10.2009
                        • 660
                        AW: Servowahl TDR 2
                        habe das ganze bei Hitec/Multiplex nachfegragt.
                        Die PADs setzen die zurückgeführte Energie in Wärme um (wie es normale Servos intern machen). Nutzt man also das BEC eines Reglers oder ein gesondertes BEC, so muss man das PAD parallel zum Servo betreiben.
                        Dazu einfach das PAD an einen freien Servokanal stecken oder per Y-Kabel.
                        Ein PAD soltle für 3 Servos ausreichen. Denn in den seltensten Fällen führen alle Servos zur gleichen Zeit die Energie zurück, welche aber dann nicht in das BEC zurückfließen kann.
                        Und so geht dann die Energie vom einen Servo in die anderen Servos, welche sich gerade bewegen.
                        Ich finde die Servos sind eine echte Alternative, vor allem auch der Preis
                        Wenn ich es richtig in Erinnerung habe nutzt der Jan sogar am Heck das Hitec HSB-9360TH Servo.
                        Zuletzt geändert von danson; 19.03.2015, 07:31.
                        • Oliver Jellen
                          Teampilot
                          • 21.10.2008
                          • 394
                          • Oliver
                          • 36037 Fulda
                          AW: Servowahl TDR 2
                          Hallo Daniel,
                          Jan hat kurz vor der RL eine Maschine mit Hitec-Servos aufgebaut, die aber bis
                          dato noch nicht geflogen ist.
                          Daher kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage zur Performance
                          gemacht werden.
                          Olli
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2451
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            AW: Servowahl TDR 2
                            Danke schonmal an Olli,
                            dann warten wir mal die ersten Ergebnisse ab.
                            Gruß Stephan
                            • Ralf Becker
                              Teampilot
                              • 11.09.2003
                              • 900
                              • Ralf
                              • Altdorf/Burgthann
                              AW: Servowahl TDR 2
                              Bis zur Auslieferung des TDR2 werden auch offiziell die Graupner HBS860 BB MG mit vergrößertem Endausschlag zur Verfügung stehen.
                              Bis dahin werde ich auch Ergebnisse der Flugerprobung haben.
                              Gruß Ralf
