Welche Blätter TDR mit 80 Jive HV
  • andy_mann
    • 25.06.2012
    • 276
    • Marc
    • Schwäbisch Gmünd
    Hallo Gemeinde,
    ich habe mir jetzt einen 2. TDR gegönnt, neues Heck, aber ohne Wackelkopf, der mit meinen Komponenten, die ich übrig habe, als ßbungsheli aufgebaut werden soll.
    Als Regler habe ich einen Jive 80HV
    Der Motor wird ein Kontronik Pyro 700/52
    Servos 3xSAVßX SC-1257 TG, 1xSAVßX SH-1290 MG
    Also Old-Scool.
    Bei den Blättern, bin ich gerade am Zweifeln, zu meiner engeren Wahl stehen entweder die Radix 690 V2 mit 105 Radix, oder von CR-Modelltechnik die Raven 710er mit 110 Heck.
    Mein Flugstil ist eher klassisch Kunstflug mit ein paar 3D-Versuchen.
    Der ßbungsheli soll ein Allrounder bleiben, mit einem normalen Drehzahlberreich...
    Bin für jede anregung oder Meinung Dankbar.
    Vorab vielen Dank
    andy_mann
    II, 2x TDR, MP-XL E/V91, MP-E
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: Welche Blätter TDR mit 80 Jive HV
    Ich fand meinen tdr mit den 690 er Radix am besten.
    Wenn man heute Maßstäbe was Leistung und Performance anlegt, dann sollte man bei einem 80er jive schon eher die 690 als die 710 nehmen.
    • andy_mann
      • 25.06.2012
      • 276
      • Marc
      • Schwäbisch Gmünd
      ja genau, so was in der art habe ich mir auch gedanken gemacht.
      Welche hattest Du die V2 oder noch die normalen?
      andy_mann
      • realstarman
        • 30.09.2012
        • 1388
        • Siegfried
        • Gröbenzell
        Mir haben für leichtes 3D, etc. die Radix besser gefallen. Gehen schön direkt ohne zappelig zu wirken. Sind auch bei niedrigen Drehzahlen (1000 rpm) gut zu fliegen. Sound ist wirklich Klasse.
        Funke: Jeti DC-16
        Männa...
        • upside-down
          upside-down
          dito, Radix 690 FBL V2
          David
          • Piroflip21
            Piroflip21
            andy_mann
            V2
            • andy_mann
              • 25.06.2012
              • 276
              • Marc
              • Schwäbisch Gmünd
              vielen Dank, das sieht ja echt nach den Radix aus.
              Und noch ne frage, welche Heckblätter würdet Ihr nehmen?
              105 oder 110 Radix
              oder
              105 oder 110 CR-Modelltechnik?
              Gruß und Dank
              andy_mann
              • Unrealos
                Flugschule Modellflug360
                • 02.05.2012
                • 856
                • Heiko
                • Lauf an der Pegnitz
                105 oder 110 Radix
                oder
                Gruß und Dank
                andy_mann
                Das kommt natürlich stark auf deine Drehzahlen an.
                Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man mit den 110 Heckblättern (Radix) bei 1200 u/min noch gut zurecht kommt. Willst Du noch weiter runter, was ja durchaus Sinn macht bei dem leichten Setup, dann würde ich Dir zu 690 Latten in Verbindung mit 115 oder sogar 120mm Heckblättern raten.
                710 u. 110 ist übrigens das Maximum was man in Kombination fliegen darf.
                Momentan fliege ich mit 710 und 105 bei 1400u/min am liebsten.
                Edit: Ich fliege seit jeher den starren Rotorkopf. Anfangs mit rot + schwarzer Kopfdämpfung. Vor paar Wochen bin ich auf zwei schwarze Gummis umgestiegen. Das waren Welten. Viel präziser geflogen auf einmal.
                Entschuldige die chaotische Ausführung. Ich schreibe was mir grade einfällt :-)
                Die CR Raven habe ich verkauft und mir Radix geholt. Die CR Raven haben mir zyklisch zu träge reagiert. Dafür waren sie zum schnellen Fliegen gut geeignet.
                Zuletzt geändert von Unrealos; 30.03.2015, 13:07.
                • andy_mann
                  • 25.06.2012
                  • 276
                  • Marc
                  • Schwäbisch Gmünd
                  vielen Dank für eure gute Auskunft.
                  Jetzt aber die letzte Frage, für die Kombi Jive 80HV, Pyro 700/52, mit Radix 690 und 110 Heck, welches Ritzel.
                  13 oder 14er?
                  Gruß und vielen Dank
                  andy_mann
                  • Unrealos
                    • 02.05.2012
                    • 856
                    • Heiko
                    Also im benutze das 14 Ritzel. Damit kann ich ca. 1650 u/min erreichen und der Gov. kann noch anständig nachregeln. Praktisch kann ich sogar 1800 u/min erreichen. Aber dann ist keine Luft mehr zum Nachregeln
                    Wenn Du die 690 Haro benutzt, würde ich Dir auch zum 14 Ritzel raten.
                    • andy_mann
                      • 25.06.2012
                      • 276
                      • Marc
                      • Schwäbisch Gmünd
                      Ah, ok.
                      Dann lass ich das14er, dass habe ich schon.
                      Vielen Dank..
                      andy_mann
                      • danson
                        AEROLUTIONS
                        • 06.10.2009
                        • 660
                        Ich würd auch zu 690er raten beim jive 80hv.. Hast dann auf jedenfall mehr Spielraum als mit 710 Blättern.
                        • Till
                          • 31.05.2001
                          • 1934
                          • Till
                          690er Radix und unbedingt 115er Heckblätter - dann macht auch low RPM Spaß..
                          • realstarman
                            • 30.09.2012
                            • 1388
                            • Siegfried
                            • Gröbenzell
                            Ich fliege mit 710 Radix V2 und 105er Heck und da macht Low RPM (1000) auch Spaß. Nur Flips sollten halt seeeehr vorsichtig und mit viel Platz gemacht werden....
                            Grüße,
                            Siegi
                            Funke: Jeti DC-16
                            Männa...
                            • upside-down
                              upside-down
                              ßbrigens: Die CR-Heckblätter haben einen höheren Wirkungsgrad als die Radix, zum einen ist Ihr Flächeninhalt größer, da sie breiter sind, zum anderen haben sie ein dickeres Profil.
                              David
