TDR II Rotorblätter Infos
  • Asterix-007
    • 28.03.2007
    • 1479
    • ulf
    • Uetze
    Moin Männers (und Mädels, falls welche mitlesen),
    hier der 2. Teil der Fragen welche mich gerade bewegen.
    Welche Rotorblätter kann man den draufschrauben? Ja, ich habe die Empfehlungen auf der HP gelesen, das bringt mich aber nicht weiter.
    Welchen Einfluss hat die Länge der Blätter?
    Gibt es eine empfohlene Länge?
    Welche Rolle spielt die Blatttiefe?
    Wie wirken sich schmalere Blätter aus?
    Das gleich gilt für den Heckrotor....
    Es wäre toll, wenn hier mal jemand vom Fach mir (uns) die Zusammenhänge erläutern könnte.
    Dann könnte ich mit einem besseren Gefühl zu den Blättern meinen Wahl greifen.
    Meine Favoriten sind im Moment:
    Hauptrotor
    Heckrotor
    Wobei ich beim Heck noch schwanke zwischen 105 mm und 115 mm. Ich tendiere eher zu den 115 mm wegen der besseren Wirksamkeit! Hier wäre wieder Wissen über phys. Zusammenhänge von Vorteil!
    Was denkt ihr über die Wahl?
    Ulf
    Ulf
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    AW: TDR II Rotorblätter Infos
    Ich zitiere mal aus Jans Homepage:
    Empfohlene Hauptrotorblätter:
    713mm bis 750mm / ca. 63mm tief / 190 bis 240g
    Blattgriffstärke 12mm (optional bis 14mm durch Befestigungsschraubenbuchsenunterlagen)
    • Till
      • 31.05.2001
      • 1858
      • Till
      Also 105mm sind beim alten TDR schon zu klein, bei niedrigen Drehzahlen wird das Heck schwammig und kann ausbrechen, 115mm sind optimal.
      Beim TDR2 kommt es darauf an, was Du machen möchtest: "Nur" Highspeed mit hohen Drehzahlen reichen 105mm sicher aus, für lowRpm wird es mit 105mm sicher knapp - insbesondere, wenn Du dafür eher größere Hauptrotorblätter wählen möchtest (750er Edge zum Beispiel) mit höheren Kompensationsbedarf..
      • Asterix-007
        • 28.03.2007
        • 1479
        • ulf
        • Uetze
        danke Till für den Hinweis. Dann werde ich fürs Heck zu den 115 mm greifen.
        Noch einmal, für die die nur die Hälfte lesen:
        Ich habe die Empfehlungen von Jan gelesen! Ich möchte aber die Hintergründe verstehen um dann eine Entscheidung zu treffen zu können.
        Für alle die es interessiert, ich bevorzuge einen Allround-Flugstil mit ein paar Speed-Einlagen. Ich möchte eigentlich einen Heli der alles kann.
        ulf
        Ulf
        • TORQU
          • 15.08.2001
          • 1163
          • koblenz
          Robert hat fürs Heck die Zeal 130mm empfohlen in Kombination mit den Edge 753.
          TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3918
            Wie bereits bekannt, sind die Blatthalter gegenüber dem alten TDR um 7mm kürzer. Dadurch wird einiges an Gewicht gespart.
            Daher entsprechen 105er Heckblätter eigentlich einer 99er Blattlange.
            Um das Drehmoment, in Verbindung z.B.: der 753er Edge und einem leistungsfähigeren Antrieb, sinnvoll kompensieren zu können, erfordert es längere Heckblätter.
            Generell sollte man eigentlich zu der Blattlänge auch immer den Außendurchmesser des Heckrotors angeben, um wirklich aussagekräftige Angaben geben zu können! Damit läßt sich besser vergleichen.
            Außerdem muß berücksichtigt werden in welchem Drehzahl Bereich man den Heli bevorzugt einsetzen will.
            Je höher diese ausfällt, um so kürzer können die Heckblätter sein.
            In meinem Fall reicht das Drehzahlspektrum von ~1000upm. - 1850upm.
            Um genügend Leistung am Heck im Low-Rpm Bereich zu bekommen, empfehlen sich lange Blätter, bzw. ein großer Heckrotorkreis um genügend Luft zu schaufeln.
            Es ist ein Irrglaube, mit einer höheren/schnelleren Untersetzung am Heck könne man dies kompensieren. Bei einer niedrigen Drehzahl macht es eben nun mal wenig Unterschied.
            Seite einiger Zeit kommen bei mir die 135 Rotortech (Außendurchmesser am Heckrotor des TDR II = 34cm) zum Einsatz. Jetzt geht der TDR II so wie ich es mir vorstelle!
            Gruß Robert
            Luftakrobat.
            • roxxter78
              • 11.08.2013
              • 957
              • Hartkirchen, AT
              Hallo Robert.
              Abgesehen von der jetzt kleineren Blattspitzengeschwindigkeit und deren Verschiebung des Wirkradius kann man jetzt dies nicht 1:1 in mm umrechnen, oder?
              Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3918
                Ganz einfach :
                willst du dieselbe Leistung haben am Heck beim TDR II, wie vorher beim alten TDR, brauchst du 112mm Heckblätter (anstelle von 105er).
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • danson
                  AEROLUTIONS
                  • 06.10.2009
                  • 660
                  Welche Heckblätterlänge wird denn für einen Speed Setup empfohlen?
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3918
                    Am TDS habe ich die 95er Rotortech montiert.
                    Das funktioniert soweit gut. Nur schlagartig viel Pitch nach oben sollte man im schweben vermeiden...
                    Gruß Robert
                    Luftakrobat.
                    • Ralf Becker
                      henseleit-helicopters.de
                      Teampilot
                      • 11.09.2003
                      • 900
                      • Ralf
                      • Altdorf/Burgthann
                      Ich fliege die DH107 für Speed, weiträumigen Kunstflug, ßberschläge Rainbow usw. und da reichen sie völlig aus.
                      Für reinen Speedflug würden auch noch kürzere reichen. Da das Heck vom TDR2 aber sehr Schwingungsresistent ist, sind die 107er für diesen Einsatz ein sehr guter Kompromiss.
                      Gruß Ralf
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2421
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        Die DH107 liegen bei mir auch schon bereit
                        • bison_control
                          • 30.05.2007
                          • 161
                          Robert empfiehlt in seinem Setup die Zeal Heckrotorblätter 130. Kann mir jemand weiterhelfen wo man die beziehen kann? Bei den von mir besuchten Shop's gibt es sie nur bis 115.
                          • TORQU
                            • 15.08.2001
                            • 1163
                            • koblenz
                            Hatte meine hier bestellt
                            ZEAL Carbon Heckrotorbl Propeller
                            Sind leider ausverkauft
                            • siXtreme
                              • 05.06.2001
                              • 3918
                              Ich bin mittlerweile bei den Rotortech 135mm angekommen .
                              Jetzt ist das Heck so wie ich mir das vorstelle. ;-)
                              Die Heckblätter eignen sich optimal für Drehzahlen unter 1300upm.
                              Gruß Robert
                              Luftakrobat.
