TDR 2 Servokabel kürzen
  • bison_control
    • 30.05.2007
    • 161
    Da es ja bekanntlich im TDR 2 ein wenig eng zugeht, möchte ich mal Eure Meinung zum kürzen von Servokabeln einholen, sauberes Löten vorausgesetzt.
    Macht es sich bemerkbar, wenn z.B die 3 Taumelscheibenservos ungleich lange Kabel haben?
    VG
    Frank
  • MarkusD
    • 09.02.2008
    • 702
    AW: TDR 2 Servokabel kürzen
    Hallo Frank,
    warum denn löten ? Du kannst die Kabel doch kürzen und einfach neu Crimpen.....ich denke das ich das machen werde....mal sehen wie viel Kabelsalat entsteht...
    Markus
    • bison_control
      • 30.05.2007
      • 161
      Zitat von MarkusD Beitrag anzeigen
      Hallo Frank,
      Markus
      Löten deshalb, weil ich beim Crimpen wieder zusätzlich Stecker und Buchse habe. Oder habe ich Dich falsch verstanden?
      VG
      Frank
      • Ralf Becker
        henseleit-helicopters.de
        Teampilot
        • 11.09.2003
        • 900
        • Ralf
        • Altdorf/Burgthann
        VG
        Frank
        Hallo Frank,
        ungleich lange Servokabel, wie sie im TDR2 u. U. benötigt werden, machen sich nicht negativ bemerkbar.
        Gruß Ralf
        • PMO
          PMO
          • 04.07.2009
          • 2252
          • paul
          du sollst ja auch jr stecker crimpen und dann diesen ins stabi stecken.. also einen servostecker..
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2441
            • Stephan
            • Möhringen
            Die Einsparung ist minimal, die Längen passen eigentlich ganz gut.
            Du holst damit evtl. 2-4 cm raus.
            Ich finde beim TDR ist das Verhältnis Aufwand zu Ergebnis zu gering.
            Stephan
            • bison_control
              • 30.05.2007
              • 161
              Jetzt hab ich es verstanden. Stand auf der Leitung.....
              VG
              Frank
              • bison_control
                • 30.05.2007
                • 161
                Stephan
                Ja klingt im ersten Augenblick nicht wirklich viel. Aber ich plane alle Leitungen passgenau zu Crimpen, auch Regler (Slave, Master), Pufferakku, etc.
                Verhält sich wie beim Essen, dass Auge ist mit.
                VG
                Frank
                • Tommesp
                  • 12.05.2008
                  • 361
                  • MFV Teutoflieger, Rock City
                  Und wenns nur ein halber Zentimeter ist... entweder es passt genau oder es passt
                  eben nicht genau. Ich kann das schon verstehen, habe das bei meinen Hubis auch
                  immer auf Länge gekürzt.
                  Löten ist mir dabei immer lieber gewesen als crimpen - ich weiss zwar, dass eine
                  Crimpverbindung (wenn sie richtig gemacht ist) mindestens ebenso gut ist wie eine
                  gelötete, aber löten kann ich halt und den Dingen, die ich gelötet habe, vertraue ich auch.
                  [FONT="Arial Narrow"][/FONT]
                  • iggi-ix
                    • 30.08.2008
                    • 297
                    • Igor
                    • MFG Eudenbach
                    Werde bei mir die Kabel mit löten kürzen. Einfach und schnell.
                    Allein die zwei Kabel vom Kosmik sind sowas von unnötig lang, die kommen als erstes weg.
                    Hab die Kabel jetzt erstmal so untergebracht, aber es ist einfach nervig, den letzten Platz für die Kabel zu verschwenden.
                    • °Michael R°
                      • 21.03.2009
                      • 751
                      • Ostwestfalen Lippe
                      Die Kosmic Kabel habe ich in 0,5qcm genommen und alle anderen gekürzt und gekrimpt.
