Der neue 3D MP
  • bkramer
    bkramer
    #46
    Der neue 3D MP
    @ Mayk
    Man kann tatsächlich den Hubi in drei Minuten von E auf V umbauen.
    ... wer braucht das ?( ?( ?(
    Meiner Meinung nach fliegt einer (aus unterschiedlichsten Gründen) Elektro ODER Verbrenner.
    WER ( ?( ?( ?( ) hat etwas von dem "Vorteil" am Flugplatz zwischen den beiden Systemen wechseln zu können.
    Ein "reinrassiger E-Hubi" und ein "optimierter Verbrenner" wären mir lieber.
    Die Schelle wird halten da vorne
    ... und "WARUM" ... ?( ?( ?(
    Laut Jan ist man leider an die Volz Servos (erstmal) gebunden da es die einzigen sind die eine Seitlich Halterung haben. Er wird sie zum Selbstkostenpreis verkaufen.
    ... kann durchaus sein, dass Sie trotzdem zu teuer sind, wenn sie auf Grund mangelnder Zuverlässigkeit (und diese haben sie in Flächenfliegern in der Vergangenheit zur Genüge bewiesen) den Hubi Crashen lassen ...
    Bernhard
    • Mayk
      Mayk
      #47
      Der neue 3D MP
      ... und "WARUM" ...
      Weil der Dämpfer eh nicht weg kann da er durch den Krümmer fest mit dem Motor und somit dem Heli verbunden ist.
      Der Vorteil des umbauens ist nicht nur von E auf V umzubauen sondern zeigt auch wie einfach man den Heli zerlegen kann. Ich fliege lieber Elektro weil die nächste Wiese 5 Minuten weit weg ist. Zum Platz brauche ich 30 Minuten. Tja so kann man halt (wenn man das Geld ausgeben möchte) seinen Hubi für die Wiese auf E und zum Nostalgie fliegen mit V auf dem Platz benutzen.
      Tja das mit den Volz Servos ist wirklich nicht gerade der absloute Hit. Leider lässt sich daran im Momnet wohl nichts ändern. Ich hätte auch lieber Futaba eingebaut.
      Mayk
      • bkramer
        bkramer
        #48
        Der neue 3D MP
        Hallo Mayk !
        Die "Schelle" ist ein normaler Schlauchbinder.
        Dieser wird sich lockern, da sie ohne Sicherung nur mit der Schraube vorne angezogen wird und zu "Fail Safe" führen wird.
        Selbst bei mir in Fläche mit Draht gesicherte Schlauchbinder haben sich gelockert, mit "entsprechenden" Folgen ;( ;( ;(
        Anscheinen war bis jetzt der "Schwerpunkt " der Entwicklung auf der E-Version.
        Vielleicht tut sich ja noch was bei der "V" Version :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
        Bernhard
        NS.: Dass es die Volz Servos im V-Hubi "zerbeuttelt" kann ich mangels Erfahrung jetzt noch nicht behaupten ...
        • Martinolupo
          Martinolupo
          #49
          Der neue 3D MP
          Eine Frage: sind die Volz servo wirklich so schlecht?
          Ich kenne die servos nicht aber die leistungen sollten top sein oder?
          • Gero Adrian
            Gero Adrian
            #50
            Der neue 3D MP
            Moin
            die Volz Seros sind über jeden Zweifel erhaben. Schaut Euch 'mal bei den F3B und F5B Piloten um (Leistungssegel und -elektroflug´) Da werden sie z.B. in den Flächen geflogen. So ein 24 Zellengerät hat locker einen Topspeed von 300 Sachen und bei einer Landung kann es schon einmal sein, daß die Wölbklappe im Gras weiterbremst. Die Getriebe unterligen hier sehr starken Belastungen. Ich habe aus meinen Fliegern reihenweise Dymond, Hitec Graupner etc. mit allen möglichen Schäden wieder ausgebaut, aber noch nie ein VOLZ Servo.
            P.S. Schaut doch 'mal was diese Servos beim Himmlischen Höllein kosten
            • bkramer
              bkramer
              #51
              Der neue 3D MP
              @ Gero
              ... da "dürfen" ja die Meinungen etwas auseinandergehen ...
              ... JA! Eben.........
              ... und da Fehlen noch die Vibrationen eines V-Hubi´s.
              Die Stöße und Belastungen bei´m Landen scheinen zu genügen ?(
              Bernhard
              • NT3D
                • 08.12.2002
                • 999
                • 31608 Oyle, 31535 Büren
                #52
                Der neue 3D MP
                jan setzt die volz servos ohne schwinggummis ein, weder bei der e-version noch beim verbrenner... seiner meinung nach geht das ohne probleme, da die kritischen schwingungen (die hochfrequenten) eh nicht von den gummis abgefangen werden...
                schade das keine verbennerversion im fluge zu sehen war. jan hatte probleme mit der einstellung (os max50 und original vergaser) und wollte den nicht vorführen.
                über das leistungspotential konnte er nichts sagen, da der motor nicht vernünftig lief. er ist der meinung das die leistung unterhalb der elektroversion anzusehen ist.
                • Mayk
                  Mayk
                  #53
                  Der neue 3D MP
                  seiner meinung um bis zu 30% weniger Leistung 8o als die E- Version. Was man aber leider gestern nicht sehen konnte da der V- MP nicht geflogen wurde. Hätte mich schon interessiert da ich noch einen OS 50SX liegen hab.
                  Mayk
                  • Andi Gysi
                    Andi Gysi
                    #54
                    Der neue 3D MP
                    vielleicht sollte er mal 30% Nitro probieren um die 30% Leistung zu gewinnen 8)
                    Gruss,
                    Andi
                    • NT3D
                      • 08.12.2002
                      • 999
                      #55
                      Der neue 3D MP
                      ich denke auch.... laß den guten mann erst mal machen und testen...
                      • freshking16
                        freshking16
                        #56
                        Der neue 3D MP
                        Gibt es auch ein Video zum TD MP?
                        • Roland1281
                          Roland1281
                          #57
                          Der neue 3D MP
                          Hallo!
                          Heute in St. Johann haben schon einige gefilmt, hoffe dass es dann auch mal einer online stellt.
                          MfG
                          Roland
                          • Jetheli
                            Jetheli
                            #58
                            Der neue 3D MP
                            Halt Leute, was soll denn das? Warum fangen denn einige immer mit diesen Vergleichen an? Meiner ist grösser als Deiner? Jetzt laßt den Jan mal ein paar Helis verkaufen, dann werden die fliegen, und dann kann man doch immer noch vergleichen!
                            Moin
                            Wir möchten uns den Worten von Bernhard anschließen!
                            Hört auf mit diesem Getönse.
                            Endlich ist eine E Version auf den Markt gekommen, wo ich nicht gleich wieder Motoren, Regler, Servos usw. kostenaufwendig testen muß.
                            Jan wird nicht zig-tausende in die Entwicklung stecken um das wir gleich wieder rumfummeln müssen, was geht besser oder nicht.
                            Diese Zeit ist doch vorbei!
                            Es ist ein Spitzenmodell, es war eine Spitzenvorstellung !!! und wer bekam den meisten Beifall ? bzw. fast den einzigen ?
                            Wir werde nie vergessen, was wir in unsere Logo 30 und Logo 10 investiert haben, um sie nur annähernd an so eine Leistung wie den MP bringen zu können ( nun nicht gleich wieder LiPo kontra NC, damals gab es noch keine und wenn dann wirklich zu teuer).
                            Außerdem sollte es ein Hubschrauber und nicht Schraubschrauber sein!
                            Jetzt stehen sie beide seit Monaten völlig verstaubt im Regal, null Bock!! X(
                            Wir hatten von Anfang an, seit es Three Dee gibt, Version 1-4, leider mußte ich mich vor einiger Zeit (Senior) davon trennen, Methanol Allergie.
                            Jan hat uns gestern wieder gezeigt, wie all die Jahre, das seine Produkte, verständlich im Aufbau und Handhabung sind ohne einer 50 seitigen Bau und Betriebsanleitung wie man sie bei vielen Herstellern findet.
                            Bis dato gab es keinen E-Henseleit Helicopter, also einmal Three Dee immer Three Dee !
                            Auch von uns noch ein paar Pic's von diesem High Light:
                            schönen Sonntagabend noch
                            Steven
                            __________________________________________________ ______
                            warum in der Ferne schweifen, wenn das Objekt der Begierde vor Dir ist !
                            • michael.roeske
                              michael.roeske
                              #59
                              Der neue 3D MP
                              Und hier ein Video dazu
                              http://home.t-online.de/home/michael.roeske/tdmp.wmv
                              • bkramer
                                bkramer
                                #60
                                Der neue 3D MP
                                @ Michael
                                DANKE !!! für das tolle Video !
                                Bernhard
