Lipoly TDMP 6S8P=48 einzellzellen?
  • Kugel
    Kugel
    Hallo sehe ich das richtig nur mit was für zellen kommen die 8000ah zusammen die jan nimmt??
    danke
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7775
    • Rainer
    Nimm mal die Suchmaschine, ich glaube darüber wurde schon diskutiert.
    Das hängt wohl mit der höheren Strombelastbarkeit der "kleinen" Zellen zusammen.
    • Kugel
      Kugel
      Ja sind das jetzt 48 zellen??
      danke mfg
      • heliminator
        heliminator
        Jou.
        Wenn da steht 6s(eriell)8p(arallel), dann gibt das schon 6*8=48 Zellen.
        Bei "8p"-Konfiguration und 8000 mAh hat die einzelne Zelle 1000 mAh.
        "6s" gibt dann 6*3,7= 22,2V Nennspannung.
        Gruss,
        Thilo
        • Mark Juhrig
          Mark Juhrig
          Hallo an alle,
          Jan fliegt einen Thunder Power 6S4P mit 8Ah = 24 Zellen
          und einen 5S8P mit 6.4Ah = 40 Zellen (Zellen von Schübeler-Jets).
          Gruß Mark
          • Werdenfelser
            • 25.11.2003
            • 397
            Danke Thilo,
            wieder was gelernt.
            viele Grüße, Stefan
            • Kugel
              Kugel
              Hallo Mark und was für eine Kapazi. hat eine eizelzelle*
              Danke mfg
              • Kraeuterbutter
                Kraeuterbutter
                tja...
                6.4Ah
                8 Zellen parallel..
                kannst ja selber ausrechnen
                • Leolo
                  Leolo
                  Mark meinte 8*800 mAh = 6,4 Ah für den GESAMTEN Akkupack. Nicht 8 mal 6,4 Ah!
                  8 mal 6,4 Ah wären 51,2 Ah!!! Wohl nur mit einem kleinen Atomreaktor im Heli zu schaffen....
                  Strahlende Grüße,
                  Leonhard
                  • Kraeuterbutter
                    Kraeuterbutter
                    natürlich..
                    ich meinte ja auch
                    6.4 / 8
                    und man hat die Kapazität der Einzelzellen..
