TDR Mark II Heckpendeln mit 130mm Vstabi NEO
  • R44
    R44
    • 15.04.2016
    • 19
    • Gerhard
    Liebe Helikollegen!
    Ich habe beim TDR II die 753 Edge am Kopf und am Heck die SAB 130mm.
    Hatte beim ersten Probeschweben extremes Heckpendeln mit der Standardeinstellung vom Neo mit 80. Bei höherer Drehzahl sogar schlimmer. Jetzt bin ich schon auf 60 unten und eigentlich wollte ich eher rauf, da ich sehr gern RückenRückwärts unterwegs bin und hier ein sehr haltbares Heck wünsche. Auch bei Rückwärts Speedcircles.
    Jetzt möchte ich gern wissen welche Heckblätter ihr habt und welche Einstellungen bevorzugt werden. Ich habe deswegen 130er am Heck, weil ich denke, dass 115er bei den 753er zu kurz sind. Heckservo ist das von Herrn Henseleit empfohlene Hitec D940TW. Habe noch keine Wege programmiert.
    Was habt ihr denn für Heckeinstellungen am NEO?
    Danke
    Gerhard
  • MarkusD
    • 09.02.2008
    • 710
    AW: TDR Mark II Heckpendeln mit 130mm Vstabi NEO
    Hallo Gerhard,
    Wie viele Flüge hast du schon gemacht ? In der Anleitung gibt es ja den Hinweis das es ein paar Flüge dauert bis der Riemen weich genug ist....bei meinem Neo (zur Zeit im Service) war das auch so mit 120 er Rotortech und 710 er Rotortech Hauptrotorblättern. Bei den letzten Flügen musste ich ebenfalls die Empfindlichkeit am Heck weit zurück nehmen (jetzt bei ca. 60)...
    aufgrund der Probleme mit dem Neo kann ich dazu aber noch keine abschließende Bewertung abgeben
    Nutze Futaba BLS 276 als Servo
    MarkusD
    Zuletzt geändert von MarkusD; 24.04.2016, 13:21.
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3924
      Das hatte ich mit einem neuen TDR II auch.
      Ursache war die Heckanlenkung. Die war nicht leichtgängig genug.
      Ein leichtes Nachpolieren der Heckwelle, sowie ein nachbearbeiten der Kugelköpfe schaffte Abhilfe.
      Man darf aber auch nicht vergessen, daß der Heckriemen etwas einlaufzeit benötigt bis dieser geschmeidig läuft.
      Ein bischen GERFLUID beidseitig aufgetragen läßt den Riemen ebenso viel leichter laufen.
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • spitz_1
        • 14.12.2012
        • 334
        • Gerhard
        • Austria oö
        Hallo Gerhard
        ich habebzw. hatte auf meinen TDR 2 auch fast gleiche Blattwahl.
        Bei der Kombi Edge 753 mit Rotortech 135 habe ich extrem niedrige Heckempfindlichkeiten eingestellt.
        Das war bei
        1500rpm 55%
        1650rpm 48%
        1900rpm 36%
        das Heck hat bei mir nach diesen Einstellungen noch ein wenig gependelt, das muss sich aber laut Rücksprache mit Jan mit jeden Flug bessern. Der Riemen wird noch weicher sagte er.
        Weiters habe ich den glaub I Anteil von 60 auf 50 gesetzt. Es gibt dazu eine Threat im Vstabi- Forum.
        Weiters kannst du Robert Sixt fragen, der hatt die gleiche Blattcombi.
        Lg
        Gerhard
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3924
          Hehe... schneller.
          Gruß Robert
          Luftakrobat.
          • R44
            R44
            • 15.04.2016
            • 19
            • Gerhard
            Hallo Herr Sixt,
            danke für den Thread. Aber was ist GERFLUID? Oder ist das Helifluid gemeint, dass beim Heli dabei ist.
            Zitat von spitz_1 Beitrag anzeigen
            1500rpm 55%
            1650rpm 48%
            1900rpm 36%
            Hält das Heck dann auch in RückenRückwärts Passagen?
            Danke
            Gerhard
            • spitz_1
              • 14.12.2012
              • 334
              • Gerhard
              • Austria oö
              Hallo Gerhard,
              als bei Funnel´s Achten (ich hoffe das heißt so) positiv und negativ hält das Heck perfekt.
              Wobei da die 1650rpm sich besser fliegen als 1500.
              zu Rücken Rückwärts kann ich nicht´s sagen.
              Lg
              Gerhard
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3924
                Hallo Gerhard,
                natürlich meine ich GEARFLUID das mit dem Heli dabei ist.
                Das hat aber keine Auswirkung auf das Heck beim rückwärtsfliegen.
                Das hängt von vielen anderen Parametern ab. Auch beim Stabi-System.
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • Radikal
                  • 27.12.2011
                  • 51
                  • Rolf
                  Hallo Zusammen
                  Habe die selbe Kombo mit dem selben Problem. Jetzt meine Fragen: was meint ihr mit einigen Flügen? Habe jetzt 5 Flüge mit total 30 Minuten Laufzeit und das Problem ist noch nicht weg. Heck hält im Schwebeflug und bei Pitchstössen recht gut aber sobald Speed etwas größer wird bekommt er heftiges Heckzittern. Anlenkung läuft durch Nachbearbeiten super smooth.
                  Servohebel ist auf 10mm angelenkt, weniger geht nimmer.
                  P Anteil zu reduzieren hilft ja nix, wie kann aber der I Anteil dazu beitragen?
                  Wären kleinere Heckblätter ein Ansatz?
                  Werde sicher noch Gearlube als nächste Maßnahme aufpappen.
                  Danke für Tips
                  Rolf
                  Rolf
                  • roxxter78
                    • 11.08.2013
                    • 958
                    • Hartkirchen, AT
                    Zitat von Radikal Beitrag anzeigen
                    Hallo Zusammen
                    Danke für Tips
                    Rolf
                    Rolf
                    Welche Heckempfindlichkeit hast du eingestellt?
                    Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                    • Radikal
                      • 27.12.2011
                      • 51
                      • Rolf
                      ist runter auf 50
                      Rolf
                      • roxxter78
                        • 11.08.2013
                        • 958
                        • Hartkirchen, AT
                        Ich habe bei
                        1800 35%
                        1500 37%
                        1300 41%
                        Eingestellt.
                        Ich hoffe das ich nach einigen Flügen wenn der Riemen elastischer ist, ein wenig hoch zu gehen.
                        • siXtreme
                          • 05.06.2001
                          • 3924
                          Hallo Rolf,
                          Luftakrobat.
                          • Radikal
                            • 27.12.2011
                            • 51
                            • Rolf
                            • iggi-ix
                              • 30.08.2008
                              • 297
                              • Igor
                              • MFG Eudenbach
                              Hallo Rolf,
                              Vielleicht kann ich dir helfen. Bei mir fing das Heck bei Abschwüngen, also mehr Fahrt an zu wimmern.
                              Am Ende aller ßberprüfungen (Neo Empfindlichkeit usw., die Leichtgängigkeit der gesamten Anlenkung...) war es lediglich der falsch gespannte Heckriehmen.
                              Span den Riemen grad neu. Dazu das Heckrohr ohne Dämpfer nicht mit aller Kraft nach hinten einspannen und dann den Dämpfer mit der 6mm gespannten Feder wieder rein. Die vordere Aufhängekugel des Dämpfers soll jetzt höchstens bis zur Mitte drücken, sonst die Feder einfach was entspannen. Jetzt läuft's auch mit normalen Neo Heckwerten.
                              So wars bei mir.
