Henseleit TDR II Pyro 800/48 vs. Pyro 850/50
  • patrickL3
    • 23.08.2009
    • 1531
    • Patrick
    mal eine Frage an die "Spezialisten". War heute bei dem schönen Wetter mit beiden
    Maschinen fliegen.
    TDR II-1 > Pyro 800/48 > 18 Zähne
    TDR II-2 > Pyro 850/50C > 18 Zähne
    Regleröffnung bei beiden Heli´s:
    55%, 70% und 80%
    Jetzt kommt das "Komische":
    Der TDR II mit dem 800er, dreht höher, ist schneller, kühler, obwohl der Motorstrom
    hoch ist (Jeti 169A max.)
    Der 850er hat max. 102A gezogen, ist langsamer und nach dem Flug kannst Du
    den Motor nicht mehr anfassen. Der Drehzahlunterschied beträgt am Hauptrotor
    ca. 50 Umdrehungen.
    Die Kosmiks sind beide nur lauwarm. Bei einer Regleröffnung von 80%, sollte
    ich wohl auch aus dem Teillastbereich raus sein. In den Kosmiks habe ich nur die
    BEC-Spannung angespasst und den RI-Wert, auf die Vorgaben von Kontronik.
    Mein Fazit bis jetzt: Den 850er braucht kein "Normalflieger"
    Wo kann der Fehler stecken?
    Patrick
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: Henseleit TDR II Pyro 800/48 vs. Pyro 850/50
    Hallo Patrick, könnte das gleich wie bei meinem 14 Poler sein, der 850er ist
    im falschen Wirkungsgrad!?
    Meiner ist mit einem 12er Zahnriemenrad auch wärmer als mit einem 13er
    Drehzahl ist mit dem 13er natürlich höher, sollte auch mehr Strom brauchen!
    Tu er aber nicht
    Das mit den 14 Poler ist eine Sache für sich
    Du kannst, wenn Du hast, mal probeweise ein größeres ZR auf den BL schrauben und schauen ob er kühler wird.
    • patrickL3
      • 23.08.2009
      • 1531
      • Patrick
      werde mal das 20er draufmachen. Das hatte ich eh vor, aber wollte mich
      langsam an die "Geschwindigkeit" des Heli's rantasten. Hoffentlich haben
      wir Morgen Wetter
      Patrick
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        Zitat von patrickL3 Beitrag anzeigen
        Hoffentlich haben
        wir Morgen Wetter
        Patrick
        Na Wetter haben wir auf jedenfall ...bei uns ist bis zu 25 ° und Sonne pur
        Fliegen - grillen - bisschen sonnen und quatsch
        ps. habe mir gerade den zweiten 14 Poler gegönnt, den lasse ich dann auf
        499 KV wickeln
        • roxxter78
          • 11.08.2013
          • 958
          • Hartkirchen, AT
          Maschinen fliegen.
          55%, 70% und 80%
          ca. 50 Umdrehungen.
          Patrick
          Kannst du noch was zu den Flugzeiten beider Motoren sagen.
          Danke.
          Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
          • patrickL3
            • 23.08.2009
            • 1531
            • Patrick
            bin immer 6 Min. geflogen (SLS APL 2x7S 5000 45/90C).
            Patrick
            • roxxter78
              • 11.08.2013
              • 958
              • Hartkirchen, AT
              Patrick
              Wieviel Hast du nachgeladen. Mich würde der Verbrauch interessieren.
              Thanks
              • patrickL3
                • 23.08.2009
                • 1531
                • Patrick
                800er > 2880mAh
                850er > weniger
                Schaue morgen mal in der FB nach.
                Nacht
                • heli56
                  • 05.04.2007
                  • 3498
                  • Toni
                  • Hof / Pößneck
                  beanspruche die Motoren mal, und nicht immer im Standgas fliegen.
                  Die 14poler wollen strom
                  Mfg. Toni
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    Mfg. Toni
                    Nein, die wollen was zum arbeiten
                    • wolv
                      • 15.04.2012
                      • 1433
                      • Adrian
                      • 51.006967, 7.692252
                      Ich hab gesehen du hast den RI wert angepasst, laut Kontronik gibt es da nicht "den Wert". Ich fliege den Pyro 800 mit einem Wert von 8 und der Motor wird nie wirklich warm (deiner ja auch nicht). Wie auch immer, für einen zu hohen RI wert sprechen grundlos springende pwm wert, Vergleich die doch mal im log mit deinem p800. Nur zum Ausschluss einer Möglichkeit.
                      Gruß Adrian
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3924
                        Luftakrobat.
                        • wolv
                          • 15.04.2012
                          • 1433
                          • Adrian
                          Bei mir hat das anheben von RI auf 8 und gain auf 6 enorme Unterschiede gemacht. Das Heck ist deutlich ruhiger geworden, weniger beim belasten aber mehr beim entlasten und das Heck stoppt auch deutlich besser. Nur bei Pitch ist es schlechter geworden, da ist es egal wie viel dma, das Heck dreht 2-3 cm weg. Der Regler macht jetzt bei schwachen Akkus in mittlerer Drehzahl weiter auf. Vorher war bei 87% Schluss wenn die Akkus eingebrochen sind, jetzt über 95 (die Akkus finden das allerdings nicht so toll :/)
                          • hdidi
                            • 01.07.2012
                            • 1056
                            • Hans Dieter
                            • Auf der Wiese
                            Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
                            ßbrigens, 6 Min und nur ~2280mAh Verbrauch? Da muss ich bewusst "anders" fliegen...
                            Gruß Robert
                            Da läuft der 850 Comp. auch total ausserhalb seines Wirkungsgrades.
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3389
                              • Dirk
                              Die Leerlaufstromaufnahme bei dem Vib. Test im VSTABI Forum war mit 4A und 13A ja auch schon deutlich unterschiedlich.
                              Gruss,
                              Dirk
