TDR II mit AXON
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3179
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    AW: TDR II mit AXON
    Würde mich auch interessieren.....[emoji106]
    LG Janis
    ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
    • zgrachak
      • 15.07.2010
      • 40
      • christian
      AW: TDR II mit AXON
      Hallo zusammen
      Ich habe ein wenig Probleme mit dem Heck des TDR2. Ich musste eine ziemlich tiefe Heckkreiselempfindlichkeit einstellen um zu verhindern dass das Heck sich aufschwingt.
      Drehzahl 1900 U/min -> Aufschwingen im schnellen Flug, Geräusche von Heck
      Empfindlichkeit 25
      Drehzahl 1700 U/min -> kein Aufschwingen, keine Geräusche vom Heck
      Empfindlichkeit 28
      Stellt ihr das gleiche Verhalten fest? Bitte Tipps um das zu beheben.
      Danke jetzt schon
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 4194
        • Darmstadt
        AW: TDR II mit AXON
        erfahrungsgemäß sind niedrige Heckempfindlichkeiten beim TDR2 normal. Da würde ich mir keine Sorgen machen, ausser das Heck fühlt sich für dich instabil an.
        Wie lang ist denn dein Servohebel und welche Heckblätter verwendest du?
        VG
        Timo
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3179
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          AW: TDR II mit AXON
          Zitat von zgrachak Beitrag anzeigen
          Hallo zusammen
          Empfindlichkeit 25
          Empfindlichkeit 28
          Danke jetzt schon
          Wie Timo sagt, ist es normal. Ich hatte bei meinem TDR II auch nur
          45 bei meiner Vstabi Neo. Egal ob billig oder teueres Heckservo.
          Hätte sogar ein neues Neo gekauft um zu sehen ob es daran liegt.
          Machte keinen Unterschied.
          Heckservo Hebel darf nur max 10-11 mm sein. Das is wichtig.
          LG Janis
          • zgrachak
            • 15.07.2010
            • 40
            • christian
            AW: TDR II mit AXON
            Danke für die schnelle Antwort
            Ich benutze Edge SE CFK Heckrotorblätter 115 mm
            SE version der beliebten 115er Heckblätter, 115mm, Breite: 28-32mm, Loch 3mm, Anschluss 5mm, 7 Gramm.....
            Servo ist ein Hitech D 940 TW
            Hebellänge ist 13mm
            Ich werde jetzt die Hebellänge kürzer machen und morgen testen.
            Christian
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 4194
              • Darmstadt
              AW: TDR II mit AXON
              vorgegeben sind 10-11mm Hebellänge... wenn du deinen Hebel verkürzt sollten etwa 10-15% mehr Empfindlichkeit drin sein.
              Das Hitec D940TW ist jetzt auch nicht das schnellste Servo für das Heck, es funktioniert zwar gut...besonderst bei hohen Drehzahlen und speedflügen hat man richtig Power am Heck aber man muss beim 3D fliegen und bei der max. Empfindlichkeit leichte Abstriche in kauf nehmen.
              VG
              Timo
              • zgrachak
                • 15.07.2010
                • 40
                • christian
                #22
                AW: TDR II mit AXON
                Hallo zusammen
                Könnt ihr mir mal eure Axon Configs ins Forum stellen? Ich möchte die Settings mal vergleichen.
                Speziell interessiert mit der Head Gain.
                Ich habe ihr noch einen Beitrag gesehen:
                Updates für den TDR 2? - Seite 4 - RC-Heli Community
                Der TDR-II-0839a Heckservo Umlenkhebel vorne hat bei mir auch Spiel. Ich kriege die TDR-II-0839b Bundlager 3x7x3 nicht mehr auseinander. Wie habt ihr das Spiel beseitigt?
                Kann das Spiel am Umlenkhebel Auswirkungen auf die Heckempfindlichkeit haben?
                Ab 1900 U/min ist bei mir immer ein Wimmern zu hören. Ich bin aber nicht sicher, ob das mit den Heckriemen zu tun hat oder mit der eingestellten Heckempfindlichkeit zu tun hat.
                Vielen Dank für eure Antworten jetzt schon.
                Christian
                • Janis
                  • 12.08.2001
                  • 3179
                  • Janis Vang
                  • Arhus, Dänemark
                  #23
                  AW: TDR II mit AXON
                  Hallo zusammen
                  Christian
                  Die Bundlager solltest Du mit Wärme rauskriegen, wenn der Hebel spiel hat, liegt es normalerweise daran, das das Messing Röhrchen zwischen den Lagern ein wenig zu groß/lang ist. Ich habe es mit einer Feile bearbeitet und das Spiel beseitigt. Aber gain erhöhen konnte ich deswegen nicht.
                  Es ist halt so, das die Mechanik/Heckrohr extrem Verwindung steif ist, und deshalb schwingt sich das Heck leichter auf als bei anderen Helis.
                  Um mehr gain am Heck zu erreichen, muss man eine gedämpfte Nabe hinten haben, so wie beim Goblin oder Logo 700/800......
                  LG Janis
                  • zgrachak
                    • 15.07.2010
                    • 40
                    • christian
                    #24
                    AW: TDR II mit AXON
                    So, habe MKS HBL 880 am Heck installiert. Ich konnte die Empfindlichkeit um einiges erhöhen. Der Heli rastet jetzt so ein wie ich mir das vom T-Rex 700 gewohnt bin.
                    • King Gerd
                      Junior Member
                      • 04.10.2009
                      • 1
                      • Gerd
                      #25
                      AW: TDR II mit AXON
                      Hallo Patrick
                      Hast du was gehört wann der TDS Ausgeliefert wird .Meiner ist die Nr.4
                      Haben uns öfter auf TDR Treffen gesehen.
                      Danke für eine Antwort.
                      Gruß Gerd
                      • belgoheli
                        • 31.12.2011
                        • 219
                        • Ivan
                        #26
                        AW: TDR II mit AXON
                        Wahrscheinlich haben Sie heute einen Mal von Sabine schon empfangen....
                        Lieferung möglicherweise bevor Weinachten aber sehr wahrscheinlich Anfang nächtsten Jahr
                        Mfrg
                        Bego
                        Zuletzt geändert von belgoheli; 10.12.2018, 19:41.
                        TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
                        • patrickL3
                          • 23.08.2009
                          • 1531
                          • Patrick
                          #27
                          AW: TDR II mit AXON
                          ich denke KW 1.....
                          • belgoheli
                            • 31.12.2011
                            • 219
                            • Ivan
                            #28
                            AW: TDR II mit AXON
                            Habe soeben Santa Claus angerufen. Er hat noch keine Meldung von Jan empfangen um die Pakete abzuholen
                            • patrickL3
                              • 23.08.2009
                              • 1531
                              • Patrick
                              #29
                              AW: TDR II mit AXON
                              Versand erfolgt in der Woche vor Sylvesters!
                              Schöne Feiertage
