TDR2 mit Spektrum - Wohin mit den Satelliten?
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    sind hier Leute, die nen TDR2 mit Spektrum fliegen?
    Ich habe mir gestern Abend mal Gedanken gemacht, wo ich am besten die Satelliten platzieren kann. Wie schon viele berichten.... sehr Eng die Kiste!
    [MENTION=27492]mukenukem[/MENTION]: Ist es bedenklich nen Satellit nahe am Motor zu platzieren? Hätte da etwas Bedenken bzgl. den Magneten in der Glocke. Wobei mir die Position auch davon ab garnicht so passt.
    Der Sat mit dem Schrumpfschlauch um die Antennen wird wohl zu 99% dort hinkommen (Kabel ist hier nur irgendwohin verlegt um die Haube drüber zu bekommen).
    Beim anderen Satellit ohne den Schrumpfschlauch bin ich mir noch unsicher. Wie gesagt am Motor gefällt mir nicht, die Position am anderen Bild wäre noch ok, aber vielleicht finde ich (ihr!) noch ne bessere Position. Eine Idee wäre noch den Satellit an dem Spant zu befestigen, der ja für Pufferakku und Empfänger da ist und zwar so, dass die Antennen auf die zwei Chassisplatten zeigen. Das ist mir erst vorhin eingefallen, daher noch kein Bild dazu...
    Aber vielleicht habt ihr noch eine Idee!
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: TDR2 mit Spektrum - Wohin mit den Satelliten?
    Du schreibst oben von Bilder?
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      Ups, ganz vergessen...
      Das letzte Bild ist eigentlich auch hinfällig, da das Heckservo da noch hin kommt und durch das Alu dann auch abgeschirmt ist...
      • Weinbau
        • 20.12.2014
        • 302
        • Silvio
        • Spreewald
        Hallo freakystylez,
        meine Idee dazu wäre einen Racingsat zu verwenden und diesen auf das Heckrohr anzubringen. Die langen Antennen können weit genug vom Heckrohr entfernt verlegt werden. Bei mir sieht das so aus:
        LG, Silvio
        XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          Zitat von Weinbau Beitrag anzeigen
          Hallo freakystylez,
          Naja, ich hatte mir schon überlegt die zwei von den Satelliten zu nehmen, die für Carbonrümpfe gedacht sind. Diese haben lange Antennen. So könnte ich die Sats dann am Spant montieren und die Antennen mit der vorhandene Antennenführung vom TDR2 benutzen!
          Artikel: SPM9646
          Aber ich hatte noch die zwei "normalen" Sats zuhause liegen. Daher wollte ich die schon benutzen...
          Ps.: Ich habe die GFK Haube, nicht die aus CFK!
          • Asterix-007
            • 28.03.2007
            • 1497
            • ulf
            • Uetze
            [MENTION=34543]freakystylez[/MENTION]: Bitte entferne den schwarzen Schrumpfschlauch von den Antennen!!!
            Dieser wird mit Ruß == Kohlenstoff eingefärbt und mindert den Empfang!!
            Eine andere Farbe ist kein Problem!
            Ulf
            • Blaichi
              • 19.01.2013
              • 2228
              • Steffen
              • Nordschwarzwald
              ich würd die Sats rechts und links innen an die Landebeine kleben.
              • carljonas
                • 11.12.2014
                • 587
                • Carl
                Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
                Ich nehme immer von nem Silikonkabel die Ummantelung. Geht das auch nicht?
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  Woher ist die Info, dass Ruß den Empfang mindert? Hatte grad folgenden Gedankengang: Die Antennenröhrchen werden ja dann auch mit Ruß eingefärbt, welche ja extra dafür da sind. Genauso die Antenne meines IISI Cockpits, oder meiner DX18 sind alle schwarz und werden mit Ruß eingefärbt...
                  Alle schwarzen Kunststoffe werden mit Ruß eingefärbt...
                  War auch schon die Idee, sieht aber ehrlich gesagt kacke aus... Selbst wenn die innen angeklebt werden.
                  Am vorderen LG-Bein wäre die Antenne Waagerecht. Für die Senkrechte Antenne ist das vordere LG-Bein zu steil. Das hintere ist flacher, aber dann guckt auch das Kabel wieder unschön raus. Unter der Haube wäre es mir lieber...
                  • Asterix-007
                    • 28.03.2007
                    • 1497
                    • ulf
                    • Uetze
                    ich dachte ich hätte das schon begründet => Kohlenstoff!
                    Bei CFK-Platten oder Rümpfen wird doch auch nicht über das abschirmende Verhalten von Kohlenstoff diskutiert, sondern als Gesetz hingenommen. Oder ist das ein anderer Kohlenstoff?? ;-))
                    Wenn du Geräte (Sender o. ä.) kaufst, sichert dir der Hersteller bestimmte Eigenschaften zu. Da brauchst du dich nicht drum kümmern.
                    Dann solltest du aber eine GFK-Haube verwenden, sonst hast du nicht lange Freude am TDRII!
                    Ulf
                    • Asterix-007
                      • 28.03.2007
                      • 1497
                      • ulf
                      • Uetze
                      moin,
                      wenn das ein schwarzes Kabel war (ist) dann hast du eine dämpfende Wirkung!
                      Nicht umsonst sind die Jeti-Empfängerantennen am heißen (wichtigen) Ende mit GELBEM Schrumpfschlauch ummantelt und bei Spektrum mit grauem Draht ausgeführt.
                      Es wird sicher funktionieren, kann aber im entscheidentem Moment zum Verhängnis werden!
                      Das musst du selbst entscheiden! Nimm eine andere Farbe und gut ist!
                      Ulf
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8957
                        Nicht alle schwarzen Schrumpfis sind mit Kohlenstoff (Russ) gefärbt!
                        Aber du hast recht, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste!
                        Grüsse Robert
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          Stimmt, hast Recht!
                          Wollte auch mit meiner Frage nicht deine Aussage entkräften!
                          Dann solltest du aber eine GFK -Haube verwenden, sonst hast du nicht lange Freude am TDRII!
                          Ps.: Ich habe die GFK Haube, nicht die aus CFK !
                          Aber mal zurück zum eigentlichen Thema.
                          Sind hier echt keine Spektrum Flieger mit nen TDR2?
                          Auch auf Helifreak habe ich erstmal aufdie schnelle nichts gefunden...
                          • Asterix-007
                            • 28.03.2007
                            • 1497
                            • ulf
                            • Uetze
                            ok, das mit der GFK-Haube habe ich überlesen.
                            Hm,
                            das würde mir zu denken geben...... ;-)))
                            Ulf
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
