Drucklager wie einbauen?
  • heliwasp
    heliwasp
    Hallo !
    Wie herum muss ich die Drucklager in den Blatthaltern einbauen? Das Drucklager besteht ja aus 3 Teilen (2 Scheiben + Lager). Nach Anleitung ist aber nur ersichtlich, in welcher Reihenfolge die Scheiben eingebaut werden. Aber muss das Lager mit der offenen Seite nach innen oder nach aussen eingebaut werden oder spielt das gar keine Rolle?
    Danke und Gruss
    heliwasp
  • Jörg
    Jörg
    umso wichtiger es bei den Scheiben ist umso egaler ist es bei den Kugelringen .
    Ich bau sie immer mit der 'offenen' Seite nach innen ein, da hat man zumindest das 'Gefühl' das das Fett nicht gleich raus fliegt ) .
    Jörg
    • SULOX
      SULOX
      1. drucklager= axiallager?03 teile (ring-kugeln-ring)
      2.offene seite?
      3. wenn axiallager dann ist das nicht bei jedem hubi gleich.
      4. es gibt welche da sind die innenbohrungen unterschiedlich. dann gibts welche, da sind die aussendurchmesser unterschiedlich.
      5. in der anleitung steht bestimmt drin wie rum.
      6. so, das sich der blatthalter frei drehen kann (von der logik her)
      7. welcher hubi?
      8.welches bauteil? (nr?)
      9. du meinst also in welche richtung der kugelring muss? na das ist eigentlich egal.
      aber offen nach innen macht fettechnisch mehr sinn (oder auch nicht).
