NT Motorproblem
  • smolter1
    • 28.05.2002
    • 606
    • Sascha
    NT Motorproblem
    hab da mal ein Problem mit meinem NT
    NT, OS91FX, Lötterle, 4er Enya, 1% RD Sprit.
    ich dachte mir, ich dreh den Motor bei den Aussentemperaturen heute mal etwas fetter. Also, ca. 1/2 Umdrehung Fetter gemacht und geflogen. Der Motor hat richtig schön geraucht, hatte natürlich etwas weniger Leistung und klang teilweise doch sehr "geqwählt". Auf einmal geht der Motor aus. Nach der AR hat der Motor richtig gedampft und war knall heiss.
    Wie kann der Motor zu heiss werden wenn das Teil absolut auf der Fetten Seite läuft ? Mehr als richtig schön qualmen beim Fliegen braucht´s ja auch nicht, oder ?
    Ist es möglich das der Motor so fett war, dass er zuviel Kraft zum durchziehen brauchte und deshalb zu heiss wurde.
    Bitte um dringende Hilfe, will ja morgen wieder fliegen gehen
    Gruß Sascha
  • Klaus G.
    Klaus G.
    NT Motorproblem
    Stelle deinen Vergaser halt mal wieder so ein wie vorher, und schaue ob es wieder ist wie immer.
    • Andreas Schweiger
      Andreas Schweiger
      NT Motorproblem
      Hallo Sascha,
      wenn Du den Motor zu sehr würgst, wird er in kürzester Zeit sehr heiß und kann dann auch aus gehen. Wenn Du den Motor so fett stellst, daß die Drehzahl deutlich abfällt, soltest Du beim küppeln sehr vorsichtig sein.
      Andreas
      • Misha
        shape-helicopters.de
        Team
        • 17.10.2001
        • 219
        • Misha
        NT Motorproblem
        ist wie beim Autofahren. Kannst ja auch im 5ten 40 nen Berg nach oben
        "würgen" dann wird der Motor auch sehr heiß!
        Misha
        • smolter1
          • 28.05.2002
          • 606
          • Sascha
          NT Motorproblem
          danke für die Info´s. Na dann werd ich das Teil heut mal etwas auf die magere Seite bringen und nochmal probieren.
          Gruß Sascha
