NT Haube scheuert Heckrohr durch
  • fieldforce
    fieldforce
    Hallo NT Piloten,
    die Haube von meinem NT scheuert langsam aber sicher mein Heckrohr durch
    Klebeband oder Schrumpfschlauch an der betreffenden Stelle anbringen hat keine Wirkung da die Haube viel zu scharfkantig ist.
    Wie habt Ihr das Problem dauerhaft gelöst ?
    Thomas
  • schwaabbel
    schwaabbel
    Haube abschneiden
    Gruß Frank
    • JD
      JD
      Kantenschutz an der haube anbringenoder mehrere Lagen Gewebeklebeband ums Rohr wickeln und des öfteren mal erneuern.
      JD
      • smolter1
        • 28.05.2002
        • 606
        • Sascha
        also ich flieg meinen NT einfach in regelmässigen Abständen zu Schrott
        Dann wird die Haube als auch das HeRo ausgetauscht und schon ist alles wieder im grünen Bereich
        Naja, muss ja nicht jeder so machen. :loeblich:
        Gruß Sascha
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Ganz einfach, die Haube etwas abschleifen :rolleyes: oder flieg ohne Haube !!!
          • Bernhard Heck
            Bernhard Heck
            ich schneide die Haube auch aus obwohl es bei mir eigentlich nicht nötig wäre, machs nämlich so wie Sascha .
            Grüße Bernhard
            • Genesis
              • 13.07.2003
              • 2025
              • Detlef
              • Saarland
              Halöle,
              hätte auch noch zwei Möglichkeiten,wobei die eine sich schon über 1.Jahr bewärt hat.
              1.Fenstereinsatzgummi aus dem Scale bereich um die hintere Kannte der NT Haube
              mit Sekundenkleber anbringen ca. 3cm Stück ,hällt bei meiner Haube Super und schäuert nicht.
              2.Ein Stück Spritschlauch auch ca 3cm in Längsrichtung aufschneiden
              und wie Oben aber mit Silikon anbringen. ) lässt sich aber schlecht um die Kurve legen.
              An der Haube herumschneiden würde ich auf keinen Fall. denn es geht auch anders.
              Genesis
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Genesis
                Warum denn nicht, ist das einzigste was nichts kostet, der Heli wird leichter
                und wenn man den Radius der Haube beim schneiden beibehält, fällt es gar nicht auf das man da was abgesäbelt hat.
