TDF-Heck klackt bei jeder Umdrehung
  • hdidi
    • 01.07.2012
    • 1056
    • Hans Dieter
    • Auf der Wiese
    ich mache auf Wunsch des Moderators hier das Thema einzeln auf.
    Grund dafür:
    Klack..... - YouTube
    [/QUOTE]
    Ich zitiere mich mal selber:
    Zitat von hdidi Beitrag anzeigen
    Hatte die Heckumlenkung schon ab, die Blatthalter samt Schiebehülse mit Tesa fixiert.
    Also Schiebehülse fällt weg, da sie dann lose mit dreht und die Anlenkungen samt Blatthalter fixiert sind.
    es ist bei jeder Heckrotor! Umdrehung an der exakt gleichen Position.
    Immer wenn ein Heckblatt oben ist (beispielhaft)
    Wenn ich rückwärts drehe dann um 180° versetzt.
    Also wenn das andere Heckblatt oben ist.
    Wenn es ein Lager wäre, dann würde es sich bei anderer Drehrichtung nicht um 180° versetzen.
  • janK
    • 07.01.2014
    • 504
    • Jan
    • Osnabrück
    AW: TDF-Heck klackt bei jeder Umdrehung
    Der Tipp kam schon vorher: schreib Jan eine Mail, der kennt sich mit d
    Em TDF aus und hat die meisten Probleme schon gesehen und gelöst
    Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
    TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
    • hdidi
      • 01.07.2012
      • 1056
      • Hans Dieter
      • Auf der Wiese
      Habe ich doch schon gestern gemacht und er hat auch schon paarmal hilfreich geantwortet.
      Rausgefunden was es ist habe ich dennoch noch nicht.
      • janK
        • 07.01.2014
        • 504
        • Jan
        • Osnabrück
        Gibt es beim Klacken eine axiale Bewegung des Heckrotors und der Welle?
        Ggf Einbaurichtung der Welle prüfen, die Abflachungen darauf sind asymmetrisch.
        • hdidi
          • 01.07.2012
          • 1056
          • Hans Dieter
          • Auf der Wiese
          habe ich überprüft, kein axiales Spiel.
          Ist alles spielfrei.
          Welle ist richtig rum eingebaut.
          Wenn man ganz langsam dreht, ist es eher ein knarzen.
          Kein hartes Klacken.
          Schau mal hernach noch weiter.
          Jan meinte aber auch, wenn es nur beim Auslaufen hörbar ist, dann soll ich mal einfach weiterfliegen.
          Der Meinung bin ich eigentlich auch, aber irgendwie stört es halt bei solch einem edlen Teil.
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4227
            • MFSV Haiger-Allendorf
            Knarzt es auch, wenn du den Riemen ab hast?
            Ich gehe davon aus, dass es der Riemen ist, der an der Bordscheibe anläuft. Bei anderer Drehrichtung läuft er dort auch auf der anderen Seite an.
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3924
              Ich denke per Ferndiagnose wirst du kaum weiterkommen.
              Einfach penibel suchen, auch mal fühlen ob man was spürt, oder auch den Riemen vorne aushängen, drehen, und die Ursache eingrenzen. Irgendwann kommst du drauf.
              Wo kommst du her? Vielleicht ist ja jemand in deiner Nähe der sich das mal anschauen kann...
              Gruß Robert
              Luftakrobat.
              • hdidi
                • 01.07.2012
                • 1056
                • Hans Dieter
                • Auf der Wiese
                Ihr habt beide recht.
                Ich sitze momentan eh schon wieder dran und dreh.
                Es ist kein hartes Klack wie bei einem defektem Lager.
                Wenn ich paar Umdrehungen in die andere Richtung mache, dann ist der Riemen mittig.
                Da knackt, knarrt es genauso, wenn man richtigrum dreht.
                Habe die Andruckrolle mal verdreht, bleibt.
                Robert, Du bist fast der näheste ;-)
                Wohne in Roding, nördlich von Straubing.
                • stern-fan
                  • 27.06.2012
                  • 3294
                  • Rolf
                  • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                  Also wenn der Klack genau pro Heckumdrehung kommt, muss es am Heck liegen.
                  Sind denn in der Heckriemenscheibe alle Zähne richtig ausgebildet oder klemmt da was zwischen zwei Zähnen oder ist da etwas am Bordscheiben rand?
                  Du wirst nicht umhinkommen, die Heckriemenscheibe auszubauen.
                  Ist irgenwo eine etwas zu lange Schraube, ie pro Umdrehung streift?
                  Rolf
                  • hdidi
                    • 01.07.2012
                    • 1056
                    • Hans Dieter
                    • Auf der Wiese
                    habe mal die Schraube durch die Anpressrolle gelockert, paar Umdrehungen am Kopf gedreht, dann die Schraube wieder angezogen.
                    Klacken ist weg, nur noch ein ganz leichtes Knarzen vom Riemen zu hören.
                    So lasse ich es jetzt mal bis ich paar Flüge mehr drauf habe.
                    Was mir aufgefallen ist, der Riemen ist nach Anleitung gespannt schon arg heftig streng.
                    Bei keinem meiner Diabolos und früher Goblins aller Größen hatte ich den Riemen so stramm gespannt.
                    • Janis
                      • 12.08.2001
                      • 3176
                      • Janis Vang
                      • Arhus, Dänemark
                      habe
                      Bei diesen Helis hast du auch eine große Riemenscheibe vorne und hinten, beim TDF nur hinten, vorne ist sie relativ klein, deshalb die hohe Spannung......
                      LG Janis
                      ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
                      • hdidi
                        • 01.07.2012
                        • 1056
                        • Hans Dieter
                        • Auf der Wiese
                        War heute wieder am Platz, weitere drei Flüge.
                        Man hört mittlerweile nur noch sporadisch etwas, wenn überhaupt.
                        • h.starsky
                          Junior Member
                          • 09.08.2014
                          • 10
                          • Horst
                          • MSC-Ober-NiederauÃ?em
                          ich hatte das gleiche knacken wie du beschrieben hast, bei mir war es aber nicht so stark ausgeprägt wie bei Dir, und es trat bei mir erst nach ca. 10 Flügen auf. Da ich es auch nicht richtig lokalisieren konnte wo es herkam bin ich auch einfach weitergeflogen, und nach ca. 10 weitern Flügen war es wieder weg und ist nicht mehr aufgetreten habe jetzt etwa 50 Flüge drauf.
                          LG. Horst
                            • 12.10.2016
                            • 8546
                            Ein Klackern kommt eigentlich immer von verspannten / defekten Lagern.
                            Fluchtungsfehler, Schrauben angeknallt, Loctite im Lager, etc.
                            Gruß Torsten
                            • Bernd
                              • 16.07.2001
                              • 213
                              • Bernd
                              ich hatte das selbe knacken an meinem Heck vom Quest.
                              Ich habe nochmal die Maden vom Heckriemenrad gelöst und nicht mehr ganz so angeknallt ;-)
                              Danach war es weg! Vielleicht ist es das. Löse mal die Made und drehe dann nochmal.
                              Gruß Bernd
