TD-Smack 2
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 4188
    • Darmstadt
    TD-Smack 2
    ein TDR2 läuft bei mir mit einem 800er Setup schon lange lange Zeit ohne Probleme zu bereiten, der zweite TDR2 war eigentlich als Ersatzmaschine gedacht, stand aber mehr oder weniger arbeitslos in der Ecke und setzte Staub an.
    Damit es ihm nicht allzu langweilig wird, hab ich die letzten Tage ein "Smack" Setup zusammen gestellt um endlich mal die Akkus so schnell zu leeren wie Tareq
    Es hat sich gelohnt... Peakleistung um die 10kw und eine Flugzeit um 3 Minuten... also totale Energievernichtung... die 60C Akkus und der gesamte Antrieb sind nach dem Flug richtig schön heiß
    Nicht gerade effizient aber Spaß macht´s trotzdem auch wenn ich den Leistungskick nicht unbedingt jeden Flug brauche.... aber gelegentlich ganz nett...
    Setup:
    MS Rapid 720
    XBlades 126
    Pyro 800 HE ( 18 Ritzel )
    Kosmik 200 HE
    14s 4400 60C
    Vcontrol & Vbar
    Drehzahl um die 2000
    [YOUTUBE]DUNRmsh9FyU[/YOUTUBE]
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4848
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: TD-Smack 2
    Da erkennt man aber noch den Timo, beim Tareq ist das eckiger
    Aber krasser Flieger
    • LarsBraun
      LeoLipo.de
      Onlineshop
      • 24.08.2008
      • 900
      • lars
      • Leonberg
      AW: TD-Smack 2
      Wie hast du das Heck hinbekommen dass es auch bei harten Manövern hält?
      Schnelle speedcircles rückwärts und so...
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 4188
        • Darmstadt
        AW: TD-Smack 2
        Hmm.. ja ich sollte das Expo noch rausnehmen
        Mit der hohen Drehzahl und mit den 126er Blättern null Heckprobleme...
        • LarsBraun
          LeoLipo.de
          Onlineshop
          • 24.08.2008
          • 900
          • lars
          • Leonberg
          AW: TD-Smack 2
          Hm, 126 und die normale Nabe?
          Meiner hält selbst mit der größeren Nabe vom tdr1 nicht komplett.
          Würde ihn auch echt gern für -Gezappel- nutzen.
          Nur zum speeden ist er fast zu schade...
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 4188
            • Darmstadt
            AW: TD-Smack 2
            Normale Nabe, alles STD.. ich hab sogar die Andrückrolle hinten weggelassen.
            Der Heckriemen ist allerdings sehr stark gespannt... wie sieht es mit deiner Riemenspannung aus ?
            Wenn die Spannung zu locker ist, dann springt der mal gerne über bei zu hoher Belastung.
            • LarsBraun
              LeoLipo.de
              Onlineshop
              • 24.08.2008
              • 900
              • lars
              • Leonberg
              AW: TD-Smack 2
              Denke schon dass der nicht überspringt.
              Würdest du mal zum Vergleich einen Loop über Roll im Uhrzeigersinn fliegen. Also gegen heckrotor.
              Und mal einen Speedcircle rückwärts mit 3/4 Pitch?
              Meiner bricht bei den beiden Figuren aus.
              Daher flieg ich den da immer mit Handbremse...
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3924
                AW: TD-Smack 2
                Hallo Lars,
                nutzt du den gesamten Heckweg?
                Für die angesprochenen Figuren sind Ausschläge bis zu 45° am Heckrotorblatt gegen das Drehmoment notwendig.
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 4188
                  • Darmstadt
                  AW: TD-Smack 2
                  Hi Lars,
                  du könntest auch mal 135er RT Blätter probieren.
                  Robert verwendet die soweit ich weiß.... sicher auch eine Lösung.
                  VG
                  Timo
                  • LarsBraun
                    LeoLipo.de
                    Onlineshop
                    • 24.08.2008
                    • 900
                    • lars
                    • Leonberg
                    AW: TD-Smack 2
                    Hi ihr beiden Profis,
                    Danke für das Feedback. Ja, der mögliche Weg wird voll genutzt.
                    Hatte eigentlich alles durchprobiert.
                    Könntet ihr das einfach mal gegentesten?
                    Wäre nett!
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4229
                      • MFSV Haiger-Allendorf
                      AW: TD-Smack 2
                      Interessant wären da auch noch die bei euch programmierten, maximalen Pitchwerte.
                      3/4 Pitch kann ja alles mögliche sein.
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 4188
                        • Darmstadt
                        AW: TD-Smack 2
                        ich hab das die Tage mal getestet.
                        Loop über Roll gegen den Heckrotor: Heck bricht auch bei der hohen Drehzahl ab einer bestimmten Geschwindigkeit und hohen Pitchwinkel aus.
                        Beim Speedcircle rückwärts konnte ich aber kein ausbrechen provozieren, warscheinlich flieg ich zu wenig Pitch bei dieser Figur.
                        Abhilfe: Pitch reduzieren hilft immer oder tatsächlich andere Heckblätter.
                        Ich hab mir aus Interesse die MAH 130er Heckblätter bestellt... die Blätter sind günstig aber leider nicht wirklich gut verarbeitet, ich musste eine Hülse nachbohren und die Blattaufnahme hat ein seltsames Maß, da musste ich 4 neue Distanzscheiben mit 1,7mm dicke drucken.
                        Aber im Flug... klasse.... steigert die Heckperformance nochmal deutlich
                        SAB und ZEAL haben auch 130mm Blätter im Programm... wäre vielleicht auch ein Versuch wert. Gibt es NHP 130 noch irgendwo?
                        VG
                        Timo
                        • Feinkostgewölbe
                          • 14.04.2015
                          • 431
                          • Bielefeld/Wild
                          AW: TD-Smack 2
                          Nur als 3 Blatt bei Heckrotorblätter Dreiblatt NHP 130mm CFK, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
                          • Janis
                            • 12.08.2001
                            • 3179
                            • Janis Vang
                            • Arhus, Dänemark
                            AW: TD-Smack 2
                            VG
                            Timo
                            Midland Helicopter in der UK haben die, da habe ich die gekauft.Sind im moment ausverkauft, haben aber 135mm auf lager. Köntest kürzen. Habe ich gemacht (aber 130mm) um verschiedene längen zu testen.
                            lg Janis
                            ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
                            • siXtreme
                              • 05.06.2001
                              • 3924
                              AW: TD-Smack 2
                              Als Alternative irgendwelche 450er Hauptrotorblätter kaufen und kürzen.
                              Ist genau das gleiche Profil und Blatt Tiefe wie herkömmliche Heckblätter...
                              Nur ohne hübschen Randbogen.
                              Auswuchten muß man die halt danach nochmal.
                              Funktioniert auch gut am TDF.
                              Gruß Robert
                              Luftakrobat.
