TDR1 Reduzierhülse 7mm auf 4mm
  • Rammie
    • 14.09.2013
    • 372
    • mfsv Weinheim / uff der Insel / ab und zu Gastpilot in Mettenheim
    Hallo zusammen
    Habt Ihr alle die Reduzierhülsen von 7 auf 4mm in eure Rotorblätter eingpreßt ?
    Könnte ich auch 7 auf 5mm verwenden ?
    Wer vertreibt die Reduzierhülsen 7 auf 4mm ?
    Gruß Thomas
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1190
    • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
    AW: TDR1 Reduzierhülse 7mm auf 4mm
    Hallo Thomas,
    die meisten Rotorblätter haben doch 4 oder 5mm Bohrung,
    fehlt bei Deinen Blättern die komplette Messinghülse?
    Da der TDR 4mm Blattschrauben hat musst Du auch zwangsläufig 4mm Hülsen verwenden.
    Ich mache mir die Hülsen immer selber aus Messingrohr vom Baumarkt,
    ansonsten bei den meisten Händlern die Blätter vertreiben zu bekommen.
    Was Du natürlich auch machen kannst ist eine Hülse 7 auf 5mm verwenden und dann
    nochmals von 5 auf 4mm reduzieren. Das ist der übliche Weg bei den meisten Blättern.
    Gruss Thomas
    Zuletzt geändert von bimbim328; 23.11.2018, 17:29.
    TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4227
      • MFSV Haiger-Allendorf
      Du kannst auch bei Jan die Reduzierhülsen bestellen.
      5mm auf 4mm / 12mm Länge
      Henseleit Helicopters - TDF-0138c Rotorblattdistanzhülse 5 auf 4mm / 12mm lang
      Es gibt die auch in 14mm Länge für 14mm starke Blätter.
      Henseleit Helicopters - TDF-0138d Rotorblattdistanzhülse 5 auf 4mm / 14mm lang
      Gruß Holger
      • Rammie
        • 14.09.2013
        • 372
        Danke für eure Antworten. Dann werde ich mir das auch wie mein Namensvetter Thomas machen. Gruß Thomas
