OS91 sx
  • pireli
    pireli
    OS91 sx
    Hallo zusammen
    Seit einigen Tagen versuche ich vergebens den 91os meines NT einzustellen. Der Motor scheint immer zu fett zu laufen obschon ich die Düsennadel schon weit geschlossen hatte (Löterle-Vergaser). Dabei läuft der Motor äussert rauh und unruhig. Die Zündkerze hab ich bereits gewechselt (Enya4) Kann es sein dass die Distanz zwischen dem Hatori-Rohr und dem Krümmer der Quell allen ßbels ist? Oder verträgt der Löterle mein Benzingemisch nicht (Synthglow 14% Oel/5%Nitro).
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3924
    OS91 sx
    Hhmm...
    dein Motor scheint zu fett zu laufen?
    Dann dreh diesen doch einfach mal so weit mager bis er anfängt zu husten.
    Dann weißt du´s.
    Würd ich mal als erstes machen.
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • Spezie5
      Spezie5
      OS91 sx
      Hallo !
      Das gleiche Problem hatte ich auch. Ich fliege ebenfalls mit 5% Nitro und Löterlle Vergaser bei mir hat eine Enya 3 Wunder bewirkt. Ich würde Dir mal empfehlen eine Enya 3 zu probieren bei mir jedenfalls waren danach alle Probleme mit dem Motor beseitigt. Den Tip habe ich im übrigen von einem Vereinskollegen bekommen.
      Bernd
