TDRII - Heckanlenkung schwergängig...
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    Hallo!
    Nach Bau meines zweiten TDRII habe ich leider eine zu -schwergängige- Heckanlenkung.
    Ich bin der Meinung, daß bekommt man etwas besser hin!
    Natürlich habe ich schon alle Maßnahmen angewandt, wie z.B. Kugelpfannen mit Zange quetschen, DryFluid usw.
    Die Heckanlenkung ist vom Heckservo bis zum Umlenkhebel (0939a) leichtgängig!
    Auch die Kunststoffbuchse mit dem Kugelbolzen (0939d-0939f) ist keine nennenswerte Reibung vorhanden.
    Erst wenn ich die Umlenkhebelbefestigung (0938) festschraube, wird es -schwergängig-!
    Diese kann man ja kurz vor fest noch etwas -verdrehen-, doch auch bei welcher Position die Umlenkhebelbefestigung fest ist, Heck bleibt -schwergängig-.
    (Wobei ich noch dazusagen muß, daß beim fliegen kein Heckpendeln zu erkennen ist.
    Ich möchte nur jegliche Fehlerquelle minimieren!!!)
    Habt Ihr etwas ähnliches erfahren und mit ein paar Tricks beheben können,
    sodass man ein leichtgängig laufendes Heck bekommt?
    Freu mich über ein paar Ratschläge!
    • 12.10.2016
    • 8535
    AW: TDRII - Heckanlenkung schwergängig...
    Vielleicht ist die Buchse zwischen den Lagern des Umlenkhebels minimal zu kurz.
    So dass die Lager verspannt werden beim Anziehen der Schraube.
    Gruß Torsten
    • Franky13
      Gesperrt
      • 16.01.2012
      • 1001
      So,
      ich denke ich habe das Problem gefunden!
      Die CFK-Schubstange ist nicht gerade!?
      (hoffe man sieht es gut auf dem Photo)
      Die Schubstange wird ja in der Heckgestängeführung in Position gehalten.
      In der Bohrung der Heckgestängeführung für die Schubstange entsteht nun eine Reibung.
      Jetzt meine Frage:
      Bekomme ich die Schubstange wieder gerade?
      Z.B. durch biegen mit gleichzeitiger Erwärmung?
        • 12.10.2016
        • 8535
        Das hatte ich bei Jan damals schon 2015 angefragt.
        Antwort damals war, das macht nix, dann klappert sie auch nicht im Heckrohr.
        Der Schrumpfschlauch sollte Eingefettet werden!
        Gruß Torsten
        • Franky13
          Gesperrt
          • 16.01.2012
          • 1001
          Ach nee,
          also ein bekanntes "Problem"?
          Mal sehn, hab Jan mal angeschrieben und gleichzeitig eine neue bestellt.
          Mir macht das schon was aus!
          Wenn ich irgendwo Reibung am Heli vermeiden kann, versuch ich es zu vermeiden!
            • 12.10.2016
            • 8535
            Wenn du Reibung vermeiden willst, dann musst du als erstes den Schrumpfschlauch gegen ein Messingröhrchen austauschen.
            Gruß Torsten
