Hohes Geräusch während des fliegens mit dem TDF
  • Threedeerigid
    • 23.08.2018
    • 104
    • Nicole
    • Isernhagen - MFG Uetze
    Hallo an alle hier,
    Ich habe seit dem 01.05.2019 Probleme mit meinem TDF.
    Am 01.05.2019 fing es an mit einem komischen Geräusch während des Fliegens so ein Quietschen/Zwitschern aber nicht so stark, meist wenn ich Heck gesteuert habe.
    Nun ja ich habe das Spanngummi getauscht, da dies wirklich schon ausgeleiert war. Danach war die Spannung des Riemens auch wieder ok. So dann am Wochenende am Heli Treffen in Bad Lauterberg wieder geflogen und das Geräusch ist lauter (hier der Link während wir auf Fehlersuche waren*Fehleranalyse Geräusch im Henseleit TDF. Woher? - YouTube)
    Wir haben den Heli auf den Kopf gestellt. Ohne Blätter laufen lassen und das Geräusch existiert weiterhin. Dann mal den Zahnriemen weggenommen und laufen lassen und da war dann so ein schleifendes Geräusch zu hören ab der 3/4 Drehzahl so eine Art Metall vielleicht. Wir gehen evtl. davon aus dass es das Lager vom Freilauf sein könnte. Aber steht das in Zusammenhang mit diesem hohen Quietschen. Ich weiß mir jetzt nicht zu helfen, also evtl. würde ich mal das Lager bestellen und dann schauen ob es das war. Aber vielleicht ist dir ja etwas bekannt :-)
    Ganz liebe Grüße
    Nicole
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4227
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Hohes Geräusch während des fliegens mit dem TDF
    Eine Stelle, an der oft ein quietschendes Geräusch entsteht, ist die untere Riemenführungsrolle am Heck. Dort läuft der Riemen am Bund an und es quietscht.
    An dieser Stelle mal mit DryFluid behandeln, so hat man sehr lange Ruhe mit dem Quietschen.
    • Threedeerigid
      • 23.08.2018
      • 104
      • Nicole
      Das werde ich gleich mal diese Woche testen :-)
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5383
        Entweder der Riemen oder ein Hauptroterwellenlager.
        Von der Frequenz ausgehend würde ich das Heck und den Motor ausschliessen. Die Lager sind ja sehr günstig, ich habe in meinen Helis Keramik Lager verbaut. Damit gibt es mehr Reserven bei einer Autorotation.
        Moin
        • ULw
          ULw
          • 10.07.2002
          • 19
          • Uwe
          Hallo Nicole,
          Solche Geräusche hätte ich auch, ein paar Tropfen Silikon-ßl auf den Riemen und seither ist Ruhe.
          Gruss Uwe
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 4151
            • Darmstadt
            bin der selben Meinung wie Holger.
            Beim TDF kommt das zu 99% von der hinteren Andrückrolle weil der Riemen aufläuft.
            ßl auf die Rolle und den Riemen kippen und man hat meistens Ruhe.
            VG
            Timo
            • Threedeerigid
              • 23.08.2018
              • 104
              • Nicole
              VG
              Timo
              Prima ihr beiden, werde ich machen und berichten, aber heute schaffe ich es leider nicht mehr nach der Arbeit.
              • Threedeerigid
                • 23.08.2018
                • 104
                • Nicole
                Vielen Dank für die vielen schnellen Antworten, nach dem einstreichen des Riemens mit Gear Lube und die Riemenumlenkrolle mit Dry Fluid ist das quietschen doch tatsächlich weg. Ich bin froh drum.
                • Thorsten85
                  • 17.12.2013
                  • 581
                  • Bielefeld
                  Musst du alle paar Wochen nachholen, meiner braucht auch wieder etwas Pflege.
                  LG, Thorsten
                    • 11.10.2016
                    • 8546
                    Hat das bei euch einfach so Angefangen oder war das von Anfang an da?
                    Weil meiner hat das Problem bis jetzt nicht.
                    Der läuft trocken, wie bei allen anderen meiner Helis auch.
                    Gruß Torsten
                    • Thorsten85
                      • 17.12.2013
                      • 581
                      • Bielefeld
                      Bei mir schon, von Anfang an.
                      LG, Thorsten
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Ich hatte bisher noch kein qietschen.
                        Habe aber auch den Riemen von Anfang an mit Dry Fluid behandelt, wie bei allen Helis.
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                          • 11.10.2016
                          • 8546
                          Warum eigentlich DryFluid?
                          Das ist doch Teflonpulver mit ßl und Alkohol.
                          Wäre da Silikonöl von Ballistol oder so nicht besser für geeignet, da speziell für Gummi.
                          Gruß Torsten
                          • Threedeerigid
                            • 23.08.2018
                            • 104
                            • Nicole
                            Meine lief jetzt auch ein Jahr trocken und das Geräusch war plötzlich da. Jetzt weiß ich was ich tun muss.
                            • hitrax
                              • 10.01.2016
                              • 68
                              • Helge
                              Gruß Torsten
                              DryFluid bildet, nach dem verdunsten des Lösungsmittes, einen trockenen Gleitfilm. Silikonöl und Ballistol bilden einen richtigen Staub-und Schmutzmagneten.
                              Gruss Helge
