TDF 2019: "Gefährliche" Vibrationen
    • 22677
    mein TDF 2019 hat um 230Hz (1.450/min Rotor) laut VStabi "gefährliche" Vibrationen.
    Mein bis auf Servos baugleicher TDF 2017 hat auch bei 239Hz Vibrationen, welche aber deutlich geringer sind.
    Bei der Vibrationsanalyse ist bei 230Hz eine sehr ausgeprägte Spitze und drumherum kaum Vibrationen.
    Folgendes habe ich getestet:
    VStabi mit 1€ als Zwischenlage im Klebepad ==> merkliche Reduzierung, Spitze noch schmaler
    ohne Rotorkopf ==> minimale Reduzierung
    ohne Heckblätter ==> minimale Reduzierung
    Zahnflankenspiel Ritzel - Hauptzahnrad erhöht ==> keine erkennbare Reduzierung
    ohne Heckriemen aber mit Hauptzahnrad ==> minimale Reduzierung
    nur Motoreinheit, ohne Hauptzahnrad und ohne Heckriemen ==> kaum noch Vibrationen
    Kann das Hauptzahnrad alleine die Vibrationen erzeugen?
    Welche Möglichkeiten gibt es das Hauptzahnrad auszuwuchten?
    Welche andere Vibrationsquelle kann es noch geben?
    Würde es was bringen die Befestigungsklötzchen 0219 der FBL-Platte (Handbuch S36) durchgängig zwischen den Seitenpaltten zu verlängern?
  • <<Philipp>>
    • 16.11.2016
    • 2718
    • Philipp
    Wie sieht´s ...
    ... mit Hauptrotorwelle und deren Lagern aus? Verbogen, eingelaufen, ...?
    LG, Philipp
      • 22677
      AW: TDF 2019: &quot;Gefährliche&quot; Vibrationen
      Der TDF 2019 ist krachneu mit 9 Flügen.
        • 11.10.2016
        • 8544
        Bei mir war es das Hauptzahnrad, welches Höhenschlag hatte.
        Kann man nicht richten.
        Hab es zu Jan geschickt und ein neues bekommen.
        Gruß Torsten
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          Und deines hat nun Jürgen.
          Werner
            • 11.10.2016
            • 8544
            Werner
            • der RC-Hubiflieger
              • 29.01.2016
              • 1307
              Schon mal beim Hersteller nachgefragt?
              Manfred
              • Tom.N
                • 19.04.2019
                • 197
                • Tom
                Vielleicht Resonanzdrehzahl?
                Probier doch mal +/- 50RPM.
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  Es scheint ja wirklich das Hauptzahnrad zu sein! Wenn es weder Höhen- noch Seitenschlag hat, würde ich mir eine 12mm? Welle an beiden Seiten anspitzen und das Hauptzahnrad mit dieser Welle zwischen zwei Magnete hängen.
                  Sollte es da deutlich immer an der selben Stelle nach unten gehen, müsste man prüfen ob die CFK Speichen irgendwo unterschiedliche Breite oder Dicke haben und vielleicht durch verdrehen, auch gegeneinander die Unwucht weg zu bekommen.
                  Erwärmt man das Zahnrad selbst mit einem nicht zu heißen Föhn, kann man die Speiche verdrehen.
                  Oder mal schauen ob man auf der leichten Seite längere Schrauben verwendet oder U-Scheiben unter den Muttern und Schraubenköpfen als Zusatzgewicht arbeiten.
                  Siggi
                  • HeliHans
                    • 15.01.2018
                    • 1120
                    • Oberoesterreich/Muehlviertel
                    Ich wuerde eine Mail an Henseleit schreiben... Merkst du von den Vibrationen etwas im Flug oder beim Anfassen der Mechanik (natuerlich ohne Blaetter)?
                      • 11.10.2016
                      • 8544
                      Wenn das Zahnrad derart Eiert wie es bei mir der Fall war, hört man das sogar in der Luft.
                      Ich hatte 0,3mm Planschlag auf der Drehbank mit Messuhr gemessen.
                      Das Problem sind die CFK Speichen, da CFK Platten eigentlich nie 100% parallel sind.
                      Wie gesagt schreibe Jan an.
                      Du kannst versuchen die CFK Platten in alle Himmelsrichtungen zu verdrehen und mit viel Glück heben sich die Ungenauigkeiten gegenseitig auf.
                      Gruß Torsten
                      Zuletzt geändert von Heli87; 08.06.2019, 20:13.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        Was hast Du gegen den Schlag gemacht?
                        Siggi
                          • 11.10.2016
                          • 8544
                          Nix, eingeschickt und ein neues bekommen.
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            Würde es was bringen die Befestigungsklötzchen 0219 der FBL -Platte (Handbuch S36) durchgängig zwischen den Seitenpaltten zu verlängern?
                            Das hatte ich auch vor, scheiterte aber bis jetzt an der Möglichkeit die Bohrungen an der Stirnseite zu machen.
                            Ein durchgehender Halter würde normalerweise reichen oder man müsste die Bohrungen in der FBL Platte an das Stichmaß des Heckservo anpassen.
                            Timo hatte es glaube ich mit einer größeren Platte versucht, die das Servo und das FBL gleichzeitig aufnimmt, ob dadurch weniger Vibrationen übertragen werden weiß ich nicht mehr.
                            Hat Dein Hauptrad Höhen- oder Seitenschlag?
                            Siggi
                              • 11.10.2016
                              • 8544
                              ßndert aber nix an der Ursache der Vibrationen.
