Vibrationen am TDR ab 1700 RPM
  • HeliHans
    • 15.01.2018
    • 1120
    • Oberoesterreich/Muehlviertel
    Hi Leute,
    ich habe bei meinem TDR ab ca. 1700 RPM offensichtlich ein Vibrationsproblem. Es aeussert sich durch Zuckungen des Hecks bzw. unregelmaessigem Heckpendeln. Lasse ich die Mechanik ohne Rotorblaetter (mit Heckblaettern) laufen, ist die Vibrationsanalyse in allen Drehzahlen wunderschoen. Habe ich die Blaetter drauf, sehe ich auf der VBC ab besagter Drehzahl eine Art "Graswuchs" von 0Hz bis 250Hz, allerdings ohne Peaks. Nicht hoch, aber insgesamt komme ich so auf einen Vibrationswert von ca. 1000 im Schweben. Folgendes habe ich bereits gemacht:
    * Vstabi Silverline Sensor mit original Mikado Tape statt Tesa Spiegeltape montiert. Brachte leichte Besserung.
    * Alle Lager im Heck und Heckabtrieb getauscht - die waren teilwese fertig. Keine Besserung
    * Lager im Kopf inkl. Daempfungsgummis getauscht - keine Besserung
    Da ich den TDR nicht so oft geflogen bin in den letzten Monaten, kann ich auch nicht genau sagen, seit wann die Vibrationen auftreten. Aufgefallen ist es mir, nach dem ich den Mikado Stromsensor am Jive 80 HV verloetet hab. Motorlager vom Pyro 700 habe ich letztes Jahr mal getauscht.
    Hat jemand eine Idee, welche Ursache dieser "Graswuchs" haben kann? Und warum das ganze erst auftritt, wenn die Rotorblaetter dran sind? Spurlauf passt an sich auch... Bevor ich die Kiste jetzt komplett zerlege (was mir wohl eh nicht erspart bleiben wird), wollte ich mich mal an die Community wenden.
    Thx,
    Johannes
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6776
    • MFG Tangstedt
    AW: Vibrationen am TDR ab 1700 RPM
    Mal andere Rotorblätter am heck probiert um diese als Ursache auszuschliessen?
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • HeliHans
      • 15.01.2018
      • 1120
      Ja. Die Blaetter hab ich getauscht. Und Die Vibrationsanalyse mit Heckblaettern ist auch unauffaellig.
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3924
        Es kann auch von der Heckwelle im Heckrohr kommen. Eine zusätzliche Lagerung "kann" Abhilfe schaffen.
        Gruß Robert
        Luftakrobat.
        • HeliHans
          • 15.01.2018
          • 1120
          Ich habe dort zwei Lager, beide ebenfalls erneuert. Aber ich kann ja zur Kontrolle mal den Boom vom anderen TDR einbauen und schauen, was passiert.
          Sollte im Falle von Heckvibrationen nicht ein Peak auf der Heckfrequenz zu sehen sein?
            • 12.10.2016
            • 8546
            Die Lagerung der Starrantriebswelle sollte in unregelmäßigen Abständen gelagert werden.
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4227
              • MFSV Haiger-Allendorf
              Es gab mal einen Umbau auf ein drittes Lager im Heckausleger.
              Ich habe leider keine Maße mehr, wie die Lageranordnung dann war.
              Evtl. schafft das Abhilfe.
              Aber erstmal schauen was dein Test ergibt, den anderen Heckausleger zu versuchen.
              • HeliHans
                • 15.01.2018
                • 1120
                Danke an alle, ich taste mich mal voran und werde dann berichten.
                • HeliHans
                  • 15.01.2018
                  • 1120
                  Bei 1750 geht die Post ab...
                  Bei 1400 ist alles ruhig...
                  Boom-Wechsel hab ich noch nicht getestet.
                  • spacebaron
                    helispecials.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 21.09.2005
                    • 2439
                    • Erich
                    hallole
                    was für ein kopf hast du drauf?
                    wackelkopf oder den mir den weissen buchsen?
                    können das eigenresonanzen der mechanik sein?
                    stimmt dein zahnflankenspiel am heckgetriebe bzw. am zwischengetriebe vorne?
                    wann hast du das letzte mal die zahnräder gereinigt und geschmiert?
                    ich muss mal bei meinem die logfiles ansehen.
                    • HeliHans
                      • 15.01.2018
                      • 1120
                      Zitat von spacebaron Beitrag anzeigen
                      hallole
                      - weisse Buchsen, schwarze Gummis, relativ neu gemacht
                      - ich denke schon, aber die Vibrationen werden irgendwie immer mehr mit steigender Drehzahl. Ich kenne Eigenresonanzen nur in einem gewissen Bereich bisher.
                      - Heckgetriebe und Zwischengetriebe passt vom Zahnflankenspiel
                      - Geschmiert habe ich das Getriebe erst kuerzlich, aber die Reinigung ist schon sicher ein Jahr her... Das Spiel vom Motorritzel koennte ich auch mal checken.
                      Jedenfalls tritt das ganze erst in der Luft auf, auf der Werkbank ist alles unauffaellig.
                      • TimoHipp
                        • 27.03.2009
                        • 482
                        Hier das Schreiben von Henseleit zum dritten Lager
                        Timo
                        Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
                        • HeliHans
                          • 15.01.2018
                          • 1120
                          So, der Heckausleger wars mal nicht. Ich werde jetzt mal die Antriebsstufen ausbauen, und die Lager dort checken.
                          • Till
                            • 31.05.2001
                            • 1942
                            • Till
                            Ich tippe auf die Hauptrotorblätter, manche laufen einfach nicht gut trotz penibler Auswuchtung. Ist es bei anderen Hauptrotorblätter auch, dann kann man nach dem Zufallsprinzip bei den alten Blättern mal eine Klebestreifen draufkleben, manche sind aber einfach nicht ganz symmetrisch und laufen nie schön rund..
                            • HeliHans
                              • 15.01.2018
                              • 1120
                              Werde ich checken!
