TDSF - Spirit 2 Setup
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 4191
    • Darmstadt
    Servus zusammen,
    da in letzer Zeit immer häufiger die Frage kommt ob ich nicht ein Spirit in den TDSF bauen kann hab ich es gestern getan und mir heute den ganzen Tag Zeit genommen um ein Setup zu erstellen das richtig klasse funktioniert und die Limits der Mechanik nicht überschreitet. ( übrigens nur mit Solar Energie nachgeladen )
    Ich muss gestehen es funktioniert deutlich besser als erwartet, der TDSF ist kein einfacher Heli aufgrund der geringen Masse aber da gibt es tatsächlich kein Problem.
    Man darf es nur nicht übertreiben und zu aggressive Einstellungen verwenden, das führt dann zu einem sehr hohen Vibrationslevel.
    Was auffällt ist die gute Schwebestabilität und Flugruhe, das merkt man direkt beim ersten abheben. Ich hab zum Testen bewusst den Spurlauf um eine Umdrehung falsch eingestellt normalerweise fängt er dann schon an zu schaukeln.... nix... ruhe... sehr faszinierend.
    Das Setup kann jeder gerne von mir haben, ich habe es auch dem Entwickler von Spirit geschickt und er möchte es wohl bei Gelegenheit als Preset in der Software einfügen.
    Achso... der Heli hat übrigens ein mechanisches Anti Gravity....nur blöd das man es nicht abstellen kann
    VG
    Timo
  • Yellowsporty
    • 05.09.2013
    • 227
    • Gerhard
    • Südbayern
    AW: TDSF - Spirit 2 Setup
    Mit leichten Trainern hatte ich nie Probleme, mit den Standard-Einstellungen auf Anhieb einen flugfähigen Heli zu bekommen.
    Bei "übergewichtigen" Scalern mit Mehrblattköpfen ist die Einstellerei deutlich schwerer.
    Leider beschäftigt sich der Entwickler nicht oder nur wenig mit dieser Sorte Modellhelis.
    Richtlinien für die Einstellung von Scalern gibt es nicht und es bleibt nur "testen, testen, testen.........."
    • Commonrailer
      • 19.05.2017
      • 582
      • Walter
      Wie haben sich die Spirit Probleme bei den Scalern denn geäussert? Ich spiele gerade mit dem Gedanken mir eine Hughes 500 von HCB mit LOGO 600SE Mechanik zuzulegen und möchte auch hier gerne ein Spirit verwenden.
      Das Gewicht dürfte ja nicht das Problem sein. Der Rumpf wiegt nur 1kg. Den 5Blatt Kopf könnte ich mir da schon problematischer vorstellen..
      Bekennender SAB Fan :-)
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 4191
        • Darmstadt
        Servus,
        der Dreiblatt Heli den ich vor kurzem eingestellt habe war auch recht unproblematisch. Wenn du Hilfe brauchst, dann melde dich.
        VG
        Timo
        • southside81
          • 29.03.2008
          • 3792
          Welches System steht dem TDSF jetzt besser unter 1500rpm? Neo oder Spirit?
          Für mich als Zuschauer konnte ich jetzt keine Unterschiede zum Flug mit Neo sehen.
          Gruss Michael
          • geraldbruschek
            Junior Member
            • 20.08.2012
            • 14
            • Gerald
            • Wolfratshausen
            Hallo Timo,
            echt super das du dir hierzu mal die Zeit genommen hast.
            Ich hätte großes Interesse an deinen Einstellungen, kannst du diese mir zukommen lassen, vielen Dank.
            Ich bin da echt gespannt wie es im Vergleich zu meinem sein wird.
            servus
            Gerald
            • fassla
              • 16.11.2010
              • 692
              • Burgenland / Österreich
              HAllo Timo,
              hast du beim Spirit die Firmware mit dem AG raufgemacht - Tomas hat gestern bzw heute die Version für uns zum Testen freigegeben.
              Er hat sie heute auch zum Download für alle freigegeben. Im Spirit Forum ist der entsprechende Link und Beschreibung.
              Zuletzt geändert von fassla; 09.08.2020, 13:30.
              • spitz_1
                • 14.12.2012
                • 334
                • Gerhard
                • Austria oö
                Hallo Timo,
                Danke für's testen des Spirit im Tdsf.
                Hab auch eins in meinen Tdsf und bin sehr zufrieden damit.
                Trotzdem würd mich dein erfogenes Setup interessieren, wie weit ich mit meinen Werten an deinen bin....
                Würd mich über dein Setup sehr feuen, gerne auch per Pn......
                Lg
                spitz_1
                • Nerd
                  • 28.12.2014
                  • 449
                  ist zwar hier OT. Aber könntest Du, vielleicht an anderer Stelle, etwas zu Deiner Solar Ladestation sagen, schreiben, zeigen?
                  Scheint gut zu funktionieren.
                  Vielen Dank,
                  Michael
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Verrückt. Ich hab ein bischen gebraucht, um zu verstehen, was Du mit AG meinst. Habe gehofft, es gibt eine neue Version, in der die Hobbywing TM mit srxl2 verbessert wurde (plausiblere Werte bei ESC-Temp und die BEC-Voltage). Aber nein, es gibt "Anti Gravity". So langsam kommen die "E-Bike-Features" für die RC-Helis.
                    Torsten
                    Voodoo 600, Logo 600SX
                    Spektrum, Spirit, Heli X
                    • Timo Wendtland
                      Henseleit Teampilot
                      • 17.04.2003
                      • 4191
                      • Darmstadt
                      Servus,
                      also jeder der das Setup möchte sehr gerne PN mit email an mich, ich versuche es schnellstmöglich zu verschicken.
                      AG hab ich noch nicht gesehen bisher, verrückt das die Funktion für das Spirit schon fertig ist... das ging ja schnell.
                      Muss ich die Tage mal ausprobieren.
                      Wobei man für den TDSF eher eine Gravity Funktion benötigen würde
                      VG
                      Timo
                      • crashman
                        • 28.06.2008
                        • 222
                        • Ludger
                        HAllo Timo,
                        Hallo. Ich habe nirgends was gefunden wegen einer neuen Software. Weder im spirit Forum noch bei spirit auf der Seite.
                        Gruß Ludger
                        • SlowFlyer
                          • 13.10.2019
                          • 282
                          • Henry
                          • Görlitzer Umland
                          Hier: Spirit System for Spirit?
                          "Glück ab, gut Land"
                          Henry
                          • crashman
                            • 28.06.2008
                            • 222
                            • Ludger
                            Zitat von SlowFlyer Beitrag anzeigen
                            Danke dir
                            Gruß Ludger
                            • crashman
                              • 28.06.2008
                              • 222
                              • Ludger
