TDSF - alternative Rotorblätter
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 4017
    • Darmstadt
    Servus zusammen,
    ich eröffne mal ein neues Thema über alternative Rotorblätter auf dem TDSF.
    Die Tage habe ich Blätter aus dem Align 690 und Helix 695 Dreiblatt Sätzen montiert ( beide vom Schwerpunkt optimiert um die 165g ) und extrem positive Erfahrungen gesammelt.
    Die Align 690 sind die besten Blätter die ich bisher auf dem TDSF hatte, zyklisch unglaublich stark, präzise, geringer Energiebedarf, leise und laufruhig.
    Die Helix 695 sind zyklisch noch stärker, haben einen kernigen Sound beim einsteuern aber durch den hohen Vorlauf etwas zickig bei zunehmender Drehzahl.
    Beeindruckend ist aber was mit den Blättern bei sehr geringen Drehzahlen ( 1000-1200 rpm ) noch möglich ist und welche Wendigkeit noch zu Verfügung steht.
    Aber: Blätter aus einem 3-Blatt Satz für einen Zweiblatt nutzen? Nicht wirklich eine preiswerte Angelegenheit, deshalb bin ich weiterhin auf der Suche nach guten Alternativen.
    Was die Tage eintreffen soll ein Satz MS Rapid 690 FB ( Flybar Version mit 170g )
    Von dem Blatt erhoffe ich mir ziemlich viel, da die FBL Version schon extrem gut funktioniert und nur ein bisschen mehr Pepp für den 3D Flug fehlt.
    Nach Rücksprache mit dem MS Chef ist das auch das leichteste was ohne größeren Aufwand für ihn möglich ist, die Blätter aus dem MS 3-Blatt Satz sind sehr ähnlich.
    Weitere Empfehlungen und Erfahrungen gerne hier rein
    VG Timo
    Align Blätter mit 1500
    Helix Blätter mit 1100
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: TDSF - alternative Rotorblätter
    Ich sags immer wieder, RT-690-3...
    Jonas
    • HeliHans
      • 15.01.2018
      • 1120
      • Oberoesterreich/Muehlviertel
      Die würden mich sehr interessieren...
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3858
        Die 1st 690 gehen auch seeehr gut..........
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 4017
          • Darmstadt
          Servus,
          Sehr wahrscheinlich ein extrem gutes Blatt auf dem TDSF aber auch extrem schwer zu bekommen
          Die hab ich bei dir auf dem Henseleit Treffen gesehen.
          Vom Zusehen haben die keinen schlechten Eindruck gemacht.
          Die Blätter hatten enorme ßhnlichkeit mit Align, man könnte fast meinen die kommen vom selben Produzenten.
          Wieviel Gewicht hatten die ?
          VG
          Timo
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3858
            175 Gramm... Gruß Christian
            Versuche jetzt mal die "normalen" MS Composit aus.........
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              Guter Punkt, ich versuche da gerade was zu organisieren.
              Jonas
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 4017
                • Darmstadt
                Servus zusammen,
                das absolut beste Blatt auf dem TDSF : Xblades 555
                Nein Spaß beiseite, ich hab aus Interesse mal 550er Blätter rauf und es geht erstaunlich gut. Geflogen mit 1100 und 1500 u/min was für ein 550er Blatt schon extrem wenig Drehzahl ist und keine sonstige ßnderung am Setup.
                Da jetzt die kleine Haube vom alten MP, das Rohr kürzen und 7-8s rein um die max. Drehzahl zu erhöhen... fertig ist der 550er TDSF
                Mit 700er Blättern geht es trotzdem deutlich besser.
                BTW ich hab bei dem Flug 1100 mAh verbraucht, mit den kleinen Blättern kann man ewig fliegen.
                VG
                Timo
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3865
                  Macht echt einen guten Eindruck, was man so vom Video vermittelt bekommt. Die Proportionen sind aber schon putzig ;-)
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 4017
                    • Darmstadt
                    Ja... man muss auch ein wenig schmunzeln beim fliegen
                    Vielleicht bekommt man den Rotor ja noch kleiner
                    • Leroy
                      • 04.01.2015
                      • 1035
                      • Leo
                      • MG Urdorf (CH)
                      Du hast Dich wohl von Tobi mit seinem 600er TDF anfixen lassen
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 4017
                        • Darmstadt
                        Der baut den TDSF jetzt um... garantiert
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3865
                          Im ersten Moment hat man doch eh schon den Eindruck, als wären Heckrotorblätter auch am Hauptrotor montiert ;-)
                          • southside81
                            • 29.03.2008
                            • 3789
                            Heute mal richtig Glück gehabt. Ein Blatt von den Superlight nach oben gebrochen bei 1000rpm in einer Rolle.
                            Jetzt brauche ich neue Blätter, bis wieviel Gramm kann ich gehen bei alternativen. Die meisten hier liegen ja bei 175g ca.
                            • michaMEG
                              • 13.04.2016
                              • 2383
                              • Melsungen, Nordhessen
                              Sch....
                              Ernsthaft, bei einer normalen Rolle, oder hatten die Blätter Kontakt zum Boden?
                              Das habe ich bei 1100 U/min noch nicht geschafft, hört sich nach einem Materialfehler an! :dknow:
                              Grüße, Micha
